CHAMP MODEL 5C1
kiepura47-51
CHAMP MODEL 5C1
Post autor: kiepura47-51 »
Witam! Przegladajac to forum,napotkalem na ten schemat i postanowilem zbudowac ten wzmacniacz. Udalo mi sie zdobyc orginalne lampy do tego modelu,to 6V6 6SJ7 w obudowie metalowej,z poczatku lat 1950tych,lampe prostownicza 5Y3 oraz elektrolit 3x10uf/450v.Trafo glosnikowe kupilem w Triode Electronics.inc.Oneline.w Chicago. model TF103-48ULH. Pozostale czesci,to trche starych i nowych.Po zmontowaniu na uzywanym Sassis i uruchomieniu po malych poprawkach i zmiejszeniu przydzwieku podpiolem glosniki i gitare.Nie potrafie okreslic Dzwieku lecz nie sodziwalem sie takiej mocy z takiego malenkiego transformatorka. Musze jeszcze poprawic zasilanie bo mam za wysokie napiecia na zasilaczu.W orginale napiecie na 5Y3 wynosi 320v a u mnie jest 370v. Wjaki nalepszy sposob obnizyc napiecie zasilacza?Pozdrawiam Janusz
Kazimierz
Re: CHAMP MODEL 5C1
Post autor: Kazimierz »
Witaj
Załącz jakieś zdjęcia
Wincenty
Re: CHAMP MODEL 5C1
Post autor: Wincenty »
kiepura47-51 pisze:Witam! Przegladajac to forum,napotkalem na ten schemat i postanowilem zbudowac ten wzmacniacz. Udalo mi sie zdobyc orginalne lampy do tego modelu,to 6V6 6SJ7 w obudowie metalowej,z poczatku lat 1950tych,lampe prostownicza 5Y3 oraz elektrolit 3x10uf/450v.Trafo glosnikowe kupilem w Triode Electronics.inc.Oneline.w Chicago. model TF103-48ULH. Pozostale czesci,to trche starych i nowych.Po zmontowaniu na uzywanym Sassis i uruchomieniu po malych poprawkach i zmiejszeniu przydzwieku podpiolem glosniki i gitare.Nie potrafie okreslic Dzwieku lecz nie sodziwalem sie takiej mocy z takiego malenkiego transformatorka.
Gratulacje - dobry wybór, 5W potrafi wstrząsnąć ścianami :)
Jaki głośnik zastosowałeś?
kiepura47-51 pisze:Musze jeszcze poprawic zasilanie bo mam za wysokie napiecia na zasilaczu.W orginale napiecie na 5Y3 wynosi 320v a u mnie jest 370v. Wjaki nalepszy sposob obnizyc napiecie zasilacza?Pozdrawiam Janusz
Najlepiej zrobić tak: odczep środkowy uzwojenia anodowego, który idzie do masy,
połączyć nie bezpośrednio z masą, ale poprzez kilka diod zenera 5V/5W.
Im więcej diod - tym większy spadek napięcia.
___//--RS--\\___
Re: CHAMP MODEL 5C1
zwykłym opornikiem też można.
Wincenty
Re: CHAMP MODEL 5C1
painlust pisze:zwykłym opornikiem też można.
przyznasz jednak, że są pewne różnice...
___//--RS--\\___
kiepura47-51
Re: CHAMP MODEL 5C1
Jest to tymczasowa konstrukcja,z uwagi na brak orginalnego glosnika.Do proby uzylem dwoch 10cio calowych Eminence,ktore mam w obudowie po PEAVEY.
Ostatnio zmieniony wt, 9 grudnia 2008, 23:15 przez kiepura47-51, łącznie zmieniany 1 raz.
kiepura47-51
Re: CHAMP MODEL 5C1
Witam. W poszukiwaniu wygladu wizualnego modelu,znalazlem ponizsza ilustracje.
Re: CHAMP MODEL 5C1
Post autor: Zibi »
Ciężko będzie zrobić z tego "combo" w stylu 5C1, a nawet 5F1.
http://www.ampwares.com/ffg/champ_wide.html
http://www.ampwares.com/ffg/champ_narrow.html
Wincenty
Re: CHAMP MODEL 5C1
Zibi pisze:Ciężko będzie zrobić z tego "combo" w stylu 5C1, a nawet 5F1.
Nie jest źle - wyjdzie 5F1 - tylko z pionowym, a nie skośnym tylnym panelem.
___//--RS--\\___
kiepura47-51
Re: CHAMP MODEL 5C1
Serdeczne dzieki za fotki oraz za sugestie.Po chwilowych trudnosciach przystepuje do dalszej pracy nad konstrukcja.Obecnie jestem na etapie wyboru obudowy,jak rowniez nowego lub oryginalnego sassis.Ogladalem dzis wariant jak telewizorek i jest inny uklad w rozmieszczeniu lamp oraz nie posiada lampy prostowniczej.Jestem zwolennikiem lamp prostowniczych w ukladach lampowych.Pozdrowienia Janusz.
Re: CHAMP MODEL 5C1
świetnie tylko, że lampa prostownicza we wzmacniaczu SE nic nie wnosi do brzmienia... ale może już o tym wiesz.
mkali
Re: CHAMP MODEL 5C1
Post autor: mkali »
ale za to jest true. nie zawsze chodzi o to, żeby zrobić coś po kosztach, nie?
Re: CHAMP MODEL 5C1
Post autor: Zibi »
kiepura47-51 pisze:Ogladalem dzis wariant jak telewizorek i jest inny uklad w rozmieszczeniu lamp oraz nie posiada lampy prostowniczej.
Chodzi o współczesnego champion-a 600 ? http://images.google.pl/images?&q=Fender+Champion+600
kiepura47-51
Re: CHAMP MODEL 5C1
Serdeczne dziekuje za pomoc oraz sugestie do dalszego dzialania. Zastanawiam sie czy mozna uzyc na przod wzmacniacza ''panel podlogowy '' bo nie dysponuje sklejka okolo 6mm? Co do lamp prostowniczych,mam kilka i chcialbym je zuzyc .Na zdjecu przedstawiam efekt dziszejszej pracy i obecnie jestem na etapie poszukiwania okleiny lub toleksu.Jeszcze raz serdeczne dzieki za zainteresowanie i doping . Zdobylem sassis aluminiowe lecz chce go uzyc do wiekszego modelu.Pozdrowienia Janusz.
kiepura47-51
Re: CHAMP MODEL 5C1
Zibi.Dzieki za linka,teraz bede mial lekture na co najmniej tydzien.Prace powoli posuwaja sie do przodu.Pozdrowienia Janusz.
