MY CHCEMY OPISÓW
Pytanie o jakość traf 4pietro4
Re: Pytanie o jakość traf 4pietro4
Bez sprzężenia zwrotnego bardziej mierzę transformator niż wzmacniacz i oto chodziło.
MY CHCEMY OPISÓW
MY CHCEMY OPISÓW
Złączam ciąg dalszy pomiarów. Z trafem EI nie otrzymałem pełnej mocy.
Jest też rezonans przy 10-15kHz, przebieg powyżej Uwy=5V jest mocno zniekształcony (drugi przebieg to napięcie sterujące jedną z siatek 6V6, oba przebiegi są identyczne, różnią się oczywiście fazą), dodałem też zrzut ekranu dla toroida w identycznych warunkach.
ATM
Mam nadzieję, że Traxman nie obrazi się iż edytowałem jego dane. Te kolumny cyfr w tabelach, jakoś do mnie nie przemawiają. By coś zrozumieć, trzeba uruchomić proces myślenia, a to bolesne
W związku z powyższym, zamieszczam formę „rysunkową” Traxmanowych pomiarów.
Edit
Dla toroida,wysoki poziom harmonicznych na niskich częstotliwosciach, przy większej mocy, sugeruje zbyt wysoką indukcję w rdzeniu, tzn. zbyt mały jego przekrój. Oczywiscie, w tym zakresie częstotliwosci, zniekształcenia to nie najistotniejszy parametr.
Istotnie na wynikach pomiarów transformatora na rdzeniu E I , widać rezonans i kolosalny wzrost zniekształceń harmonicznych w tym zakresie częstotliwości.
Edit
Można by odpowiednim sprzężeniem zwrotnym tłumić rezonans, jednak warto zastanowić się nad innym podziałem na sekcje, przy nawijaniu.
Edit
Edit
4pietro4
Tak , tak. Ta górka już została ostatnio praktycznie zlikwidowana. Nastąpiła zmiana podziału sekcji i polepszenie sprzężenia tak pierwotne/wtórne , jak i obu połówek pierwotnego .
>Traxman
Jeśli można będzie kiedyś podrzucić 1 szt. do pomiaru to wkrótce postaram się wygospodarować zapasowy czas i rdzeń.
>ATM
Z tymi wykresami znakomita robota
>Traxman
>ATM
To podrzuć tylko szybko bo pozbywam się płytki wzmacniacza na, której mierzę. No i chętnie ja podrzucę do przekrosowania te dwa moje.
4pietro4
Traxman
Czy odebrałeś PV ?
Bo wiadomości odą od szufladki "Do wysłania" a nie wiem czy idą do odbiorcy ?
Czy odebrałeś PV ?
AnTech
Możesz zdradzić jaki schemat nawijania się nie sprawdził?4pietro4 pisze:Witam
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
4pietro4
W zasadzie to głównie sposób prowadzenia wtórnego. Ale poczekajmy na pomiary.
Marvel
No i zmajstrowałem sobie dummy load teżtraxman pisze:PS.Dwa rezystory 4Om/25W/1% mam teraz zbędne ->PW.
MalKontent
Ponawiam prośbę kol. Antech o nieco szczegółów w kwestii dokonanych zmian.4pietro4 pisze:Witam
Zastanawia mnie sformułowanie o polepszeniu sprzężenia, bo to oznaczałoby, że uzwojenia są bliżej siebie (mniej izolacji?), a to raczej prowadzi do zwiększenia pojemności i obniżenia rezonansu, zamiast wyprowadzenia go poza zakres częstotliwości akustycznych.
Staszek
Haha! Ten arszenik był zatruty!...
4pietro4
Nie , nie chodziło o to ,że "uzwojenia są bliżej siebie (mniej izolacji?)" a raczej o zmianę sposobu przemieszania sekcji.
Ogólnie ujmując - przeorganizowanie sposobu nazwajania.
P.S
W przyszłym tygodniu powinny pojawić się już tutaj wyniki pomiarów , więc poczekajmy.
P.S
Ostatnio zmieniony pt, 6 marca 2009, 14:02 przez 4pietro4, łącznie zmieniany 1 raz.
ATM
Witam, czy będą opublikowane pomiary nowej wersji transformatora?
Będą, ale poczta to nie DHL, trafa dopiero dzisiaj dotarły do 4pietro4 celem dokonania poprawek. Myślę, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni pomierzę ponownie. Mam tylko prośbę, abyś zrobił wykresy. Bo mam sporą niechęć do wykresów w Excelu, a Graphera nie potrafię odszukać.
4pietro4, podasz jakieś szczególy, żebyśmy sami uniknęli tego błędu? Chyba że rozwiązanie jest chronione patentem.4pietro4 pisze: Nie , nie chodziło o to ,że "uzwojenia są bliżej siebie (mniej izolacji?)" a raczej o zmianę sposobu przemieszania sekcji.
_
