Kłaniam się wszystkim forumowiczom, pierwszy raz piszę na forum tak więc jeżeli popełnię jakieś błędy merytoryczne to z góry proszę o wybaczenie.
Posiadam wzmacniacz w którym jako lampy sterujące pracują dwie ecc83 w odwracaczu fazy dwie ecc82 a na końcu 4xel34 w push-pulu.
Pytanie moje jest następujące: czy z technicznego punktu widzenia mogę podmienić ecc83 na ecc81 pytam z technicznego ponieważ już tak spróbowałem i różnica w dźwięku była kolosalna bardziej klarowne wysokie i bas lepiej kontrolowany, jednak zastanawiam się czy taka podmiana nie wpłynie ujemnie na pozostałe elementy wzmacniacza chodzi mi głównie o kondensatory i elementy znajdujące się na płytce auto biasu. Jeżeli ktoś przerabiał ten temat to proszę o pomoc. Marki wzmacniacza nie podaję ponieważ nie chcę robić tutaj jakiejś kryptoreklamy. Dodam tylko że jest to wzmacniacz sygnowany przez Holendrów a produkowany w oczywiście w Chinach.
zamiana ecc83 na ecc81
Re: zamiana ecc83 na ecc81
Taka podmiana bez zmiany wartości elementów nie ma sensu
. Elektrycznie ECC83 i ECC81 to dwie różne lampy.
Jeżeli będziesz się tu posługiwał abstrakcyjnymi dla nas sformułowaniami jak "bardziej klarowne wysokie i bas lepiej kontrolowany" możesz długo miejsca tu nie zagrzać, ale życzę wszystkiego najlepszego na tym forum, po prostu przestrzegam.
Oprócz pogorszenia parametrów wzmacniacza po wymianie ECC83->81 raczej nic się nie stanie.paweljazz pisze: jednak zastanawiam się czy taka podmiana nie wpłynie ujemnie na pozostałe elementy wzmacniacza chodzi mi głównie o kondensatory i elementy znajdujące się na płytce auto biasu.
Jeżeli we wzmacniaczu zastosowane są jakieś źródła prądowe lub sprzężenia stało-prądowe pomiędzy stopniami to można coś upalić, zaczynając od lampy. Ale bez schematu nie można niczego powiedzieć na 100%.
We wzmacniaczu gitarowym taka zamiana moze mieć sens, tam dziwne punkty pracy lamp to norma, we wzmacniaczu audio jest to zupełnie bezsensowne.
Myślę że może niesłusznie zakładasz, że celem pawłajazz jest polepszenie parametrów wzmacniacza, tzn. uczynienie go bardziej hi-fi. Być może dąży on do uzyskania milszych wrażeń słuchowych i subiektywnie ECC81 gra mu lepiej - całkiem jak gitarzyście. Choć obiektywnie - gorzej.
_
- 2 posty
fugasi ma rację chodzi i o to co słyszę a nie oto co widzę na papierze w postaci danych technicznych dlatego zapytałem czy po takiej zamianie nic środku się nie przepali. Nie rozumiem natomiast painlusta czy dla niego sformułowania "klarowne wysokie i kontrolowany bas" są aż tak enigmatyczne czy jest to tylko próba jakiejś zaczepki no i to "możesz długo tu miejsca nie zagrzać" brzmiało ja groźba.
Sorry ale wydaje mi się że wyraziłem się dosyć zrozumiale i w języku polskim.
Paweljazz, ponieważ jesteś tu nowy pozwól że wyjaśnię. Forum ma raczej charakter techniczny i najlepiej widziane jest tu podejście inżynierskie. Jednocześnie tutejsza populacja jest bardzo podatna na wysypkę wskutek kontaktu z audiofilami, zwłaszcza tymi o romantyczno-poetyckiej czy wręcz bajkopisarskiej naturze.
Nie zrozum painlusta źle, to spec od gitarowców o przerażającym designie i miłośnik muzyki satanistycznej więc wyraził to samo co ja powyżej w przyjętej przez siebie konwencji.
Myślę że postawienie sprawy jasno - że chodzi ci o miły dźwięk, bez pretensji do obiektywizmu lub broń Boże podważania znaczenia owego podejścia inżynierskiego jest uczciwe i nie powinno ci przysporzyć kłopotów.
_
Rzecz w tym, że bez spojrzenia w schemat (a więc w jakiś sposób przedstawione dane techniczne) trudno udzielić w stu procentach pewnej odpowiedzi na tak postawione pytanie.paweljazz pisze:[...]chodzi i o to co słyszę a nie oto co widzę na papierze w postaci danych technicznych dlatego zapytałem czy po takiej zamianie nic środku się nie przepali.[...]
Z tego powodu istotnie to forum nie jest najlepszym miejscem na tego typu dyskusje i stąd taka a nie inna reakcja niektórych jego uczestników.
