Bambino 3
Re: Bambino 3
Da radę. Moc będzie miał taką na jaką się go zrobi :) Ale jak nie traktujesz tego Bambina sentymentalnie to lepiej kupić znacznie późniejszy gramofon, z ciężkim talerzem, stabilizacją obrotów wkładką magnetyczną stereo. Uzyskany efekt będzie znacznie lepszy, bo Bambino to sprzęt specjalnie wysokiej jakości nie jest. No i dostępność igieł lepsza :)ukki pisze:Hej! mam pytanie czy da rady zrobić wzmacniacz z takiego gramofonu (Bambino 3) do kolumn?? czy to tylko strata czasu?? i jaką moc miałby taki wzmacniacz??
Re: Bambino 3
Jeżeli dobrze zrozumiałem to chcesz wykorzystać elektronikę od Bambino 3 jako wzmacnicz a nie dorabiać wzmacniacz do Bambino...ukki pisze:Hej! mam pytanie czy da rady zrobić wzmacniacz z takiego gramofonu (Bambino 3) do kolumn?? czy to tylko strata czasu?? i jaką moc miałby taki wzmacniacz??
Tak więc moc będzie miał ok. 2W mono. Niewiele więcej z niego nie zrobisz, więc chyba szkoda czasu, większa jest wartość całego Bambino3.
Marcus
Marcus
- 5...9 postów
Re: Bambino 3
no dobrze a jak zrobić do niego dodatkowy wzmacniacz?? jakość by była wtedy lepsza i moc wieksza?? posiadam 2 takie gramofony da rady z nich zrobić układ stereo?? i jaki dodatkawy wzmacniacz zrobić do niego??Marcus pisze: Jeżeli dobrze zrozumiałem to chcesz wykorzystać elektronikę od Bambino 3 jako wzmacnicz a nie dorabiać wzmacniacz do Bambino...
Re: Bambino 3
Nie, z dwóch nie zrobisz stereo. 'Bambino' w ogóle nie da się zrobić stereofonicznego. Wzmacniacz będzie pasował każdy 'zwykły', tzn. niegitarowy, poziom sygnału z wkładki krystalicznej to około 200㎷, i nie wymaga korekcji.ukki pisze: no dobrze a jak zrobić do niego dodatkowy wzmacniacz?? jakość by była wtedy lepsza i moc wieksza?? posiadam 2 takie gramofony da rady z nich zrobić układ stereo?? i jaki dodatkawy wzmacniacz zrobić do niego??
Z tym, że jakości mu nie poprawisz - stabilność obrotów talerza kiepska, jakość samej wkładki krystalicznej takoż. Jak ci zależy na jakości to kup cokolwiek późnmiejszego - np. Daniela czy Bernarda z wkładką magnetyczną i podłącz do wzmacniacza przez korektor RIAA (schematów pełno na sieci, na lampach ½-przewodnikach). No, chybe, że ci bardziej zależy na klimacie retro, to wtedy podłącz go do jakiegoś radia - np. Stolicy czy Agi.
Re: Bambino 3
Z tym nie będzie tak łatwo. Wkładki krystaliczne powinny być obciążane impedanją typowo 1MΩ, a nie każdy wzmacniacz ma tak dużą impedancję wejściową. Dlatego m.in. w starych wzmacniaczach Unitry były osobne wejścia na gramofon krystaliczny.tszczesn pisze: Wzmacniacz będzie pasował każdy 'zwykły', tzn. niegitarowy, poziom sygnału z wkładki krystalicznej to około 200㎷, i nie wymaga korekcji.
Adam
Adam
- 5...9 postów
hmmmm czyli nic z tego?? kurde no to kumpel mnie wprowadził w bład mówiac mize z 2 układów zrobi sie stereo! też mi sie nie chciało wierzyć no ale... hmmmm no to w takim razie co mam zrobić żeby moj stary wzmacniacz tranzystorowy unitry nie trzeszczał, końcówki mocy w nim wymieniałem ale jak podgłośnie to głośniki trzeszczą bas jest też trzeszczący i nie czysty! głośniki są oki bo kumpel ma wzmacniacz wart ponad tysiać złorych to chodzą kolumny luxusik, słyszałemz e najlepsze wzmacniacze są na lampach. ile moze kosztować zrobienie wzmacniacza lampowego.... i jakie są ceny lamp bo sie nie orientuje wogóle i czy ktoś ma jakieś dobre proste schematy?? chodzi mi o czysty dzwięk. za pomoc z góry dziekuje
- 5...9 postów
To, że stary wzmacniacz trzeszczy to nic strasznego, zapewne jest to jakiś niekontakt, powinno być proste do usunięcia, choć możliwe, że upierdliwie. A ceny wzmacniaczy lampowych? Róznie, różniście. W zależności od tego co (i jakiej klasy) chcesz kupić a co zrobić samemu od 200zł wzwyż (górna granica leży w nieskończoności :). Generalnie za kilkaset zł + parędziesiąt godzin pracy można mieć naprawdę przyzwoity wzmacniacz.ukki pisze:[...] no to w takim razie co mam zrobić żeby moj stary wzmacniacz tranzystorowy unitry nie trzeszczał, końcówki mocy w nim wymieniałem ale jak podgłośnie to głośniki trzeszczą bas jest też trzeszczący i nie czysty! głośniki są oki bo kumpel ma wzmacniacz wart ponad tysiać złorych to chodzą kolumny luxusik, słyszałemz e najlepsze wzmacniacze są na lampach. ile moze kosztować zrobienie wzmacniacza lampowego.... i jakie są ceny lamp bo sie nie orientuje wogóle i czy ktoś ma jakieś dobre proste schematy?? chodzi mi o czysty dzwięk. za pomoc z góry dziekuje
Co do brzemienia. Lampowe wzmacniacze pod względe pomiarowym są gorsze od tranzystorowych, co nie zmienia faktu, że dźwięk z nich jest subiektywnie odbierany jako bardzo dobry. Ale jak masz już gotowy, sprawny wzmacniacz to lepiej będzie go naprawić, niż budowac nowy lampowy (o ile nie masz kasy w nadmiarze :). Przeróbka Bambino na wzmacniacz to nieporozumienie, z PF126p też można zrobić limuzynę, ale Mercedes to i tak nie będzie.
Ale pobawić się można. Spróbuj podłączyć do gramofonu jakiś lepszy głośnik, a na wejście wzmacniacza po prostu podłącz wyjście z kompaktu. Tylko rób to uważnie. Podłącz do niego jakieś źródło. Ja też tak robiłem z radiem Sonata
. Grało zadziwiająco dobrze, ale Sonata ma lepszy ten wzmacniacz niż Bambino.
P.S. Nie musisz rozwalić tego gramofonu!!
- 5...9 postów
hehe super chodzi masz racje tylko ze dzwiek jest monofoniczny i podepne tylko 1 kolumne:(. ale i tak chodzi lepiej niż moj stary. czyli nic nie moge wiecej zrobić z niego?? przerobić go na wzmacniacz stereo z 2 układów nie da rady??taboret1 pisze:Ale pobawić się można. Spróbuj podłączyć do gramofonu jakiś lepszy głośnik, a na wejście wzmacniacza po prostu podłącz wyjście z kompaktu. Tylko rób to uważnie. Podłącz do niego jakieś źródło. Ja też tak robiłem z radiem Sonata. Grało zadziwiająco dobrze, ale Sonata ma lepszy ten wzmacniacz niż Bambino.
Z dwóch wzmacniaczy mono można zrobić jeden stereo. Chodzi o to, że wzmacniacz stereo, to nic innego jak zestawienie dwóch wzmacniaczy mono- jeden wzmacnia sygnał jednego kanału, drugi drugiego. Tak więc, jeśli masz drugi taki gramofon, podepnij do niego drugi kanał kompaktu i drugi głośnik. Będziesz musiał tylko ustawić równo głośność obu kanałów, ale będziesz już miał dźwięk w stereo. W takim przypadku, jeden gramofon bedziesz mógł nazwać tzw. "monoblokiem"
Jak się uprzesz to załatw 5 takich gramofonów, będziesz miał kino domowe
- 5...9 postów
Dokładanie przedwzmacniacza do tych "końcówek" wydaje mi się nie ma sensu. Zabierz się za zrobienie jakiegoś lepszego wzmacniacza, jeśli faktycznie nie masz doświadczenia to wybierz jakiś schemat z jedną lampą mocy np. El84 albo El34. Gra już nienajgorzej. Jeśli masz pod ręką ten gramofon, masz już podgląd jak to może wyglądać.
