Orion AT 501L
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Post autor: Michał_B »
Oporniki mają dobrą oporność, emisja lampy wynosi 70%. Podejrzewam że sygnał na siatke wchodzi za mały. Tylko nie mogę znaleźć nic uszkodzonego :?
Re: Orion AT 501L
A oscylogram "3" zgadza się?
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Ani 2 ani 3 się nie zgadzają.. Nr 2 jest troche podobny do tego co ma być, ale jego wygląd zależy od sygnału m.cz :shock: a na 3 jest jakiś bardzo słaby sygnał, już nie pamiętam jakiego kształtu. W fonii słychać także coś jakby brum modulowany coś jakby 1-2Hz. Zastanawiam się, czy coś się nie wzbudza przypadkiem. Pół dnia nad nim siedziałem i nic nie znalazłem.
Re: Orion AT 501L
Nie ma dyskusji póki tam nie będzie sygnału wizji. Może jednak głowica nie jest dostrojona :| .
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Audio odbieram z dobrą jakością (pomijając brum), więc dostrojenie powinno być dobre. Jutro porobię foty oscylogramów to się oceni.
P.S. Chyba podłączę się z modulatorem pod gniazda "Antena krótka" a nie długa tak jak teraz. Może to obniży sygnał i p.cz będzie dobrze działać. Na wyjściu ostatniego stopnia p.cz jest z 10-15V amplitudy sygnału, i nie wiem czy to nie za dużo.
Ostatnio zmieniony ndz, 22 lutego 2009, 00:36 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Orion AT 501L
Do czego idzie rezystor 470k z siatki PL83?
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Idzie na detektor. Cały schemat w załączniku.
Uczyłem się trochę o TV, ale że to mój pierwszy lampowiec to nie do końca rozumiem gdzie jest demodulowana wizja i gdzie jest separator i selektor (pewnie ECC82 i ECL80).
Re: Orion AT 501L
Jak na moje to na tej diodzie jest zrealizowane uzyskiwanie minus siatek kilku lamp, w tym i PL83 :?
Detekcja wizji bezsprzecznie na L7/1.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
OK. To jutro sprawdzę to napięcie. Ta PABC80 jest używana i bym się nie zdziwił jakby dioda była uszkodzona.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Tak wyglądają przebiegi:
2 w punkcie M, za demodulatorem wizji, i ostatni w sychro odchylania poziomego.
Wykresy w punkcie M są różne, bo się zmieniają.. Nieraz w punkcie M widać prawie dobry wykres, ale na tle jakichś zakłóceń.
Jeszcze nagram dźwięk z głośnika, na którym słychać coś jakby wzbudzenie. Słychać brum, nieraz prawie pisk, a nieraz ten brum jest załaczny jakpby przerywaczem(jak kierunkowskaz).
Trzeba pomyśleć co jest nie tak. Prawdopodobnie coś nie styka, lub sie wzbudza.
Re: Orion AT 501L
Post autor: Marcin K. »
A gdybyś tak spróbował podpiąć naszą, polską głowicę ze Szmaragda czy Beryla?
Re: Orion AT 501L
Jak rozumiem, oscylogram pierwszy jest robiony przy podstawie czasu rzędu 60 ms?
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Nie wiem co miała by na celu taka wymiana. Chyba że diagnozę usterki głowicy. Niestety, ale jest to mój pierwszy lampowy telewizor i nie mam ŻADNYCH części do takich sprzętów. Wymienię lampy w głowicy na nowe i zobaczę, czy będzie poprawa.
Wykres jest na podstawie czasu 5ms/cm. Przy 50ms/cm widać jak plamka lata i ciężko coś uchwycić okiem bo szybko znika.
P.S. Ujemne napięcie wychodzące z transformatora linii wynosi -15V zamiast -20V. I dalej mam -2V zamiast -3V i -0,9V zamiast -1,3V. Czy tak może być, czy trzeba to podwyższyć?
Wymieniłem lampy w głowicy i nie ma prawie żadnej różnicy, oprócz tego, że dźwięk jest ciut głośniejszy.
Pokrętłem kontrast ustawionym w skrajnym położeniu otrzymuje 90V na anodzie PL83, czyli tyle co na schemacie.
Re: Orion AT 501L
Zrób zdjęcie przy szybszej podstawie czasu. Tak, by łapać okres wybierania jednej linii (64us).
Michał_B
Re: Orion AT 501L
To ma być 60ms czy us? Pewnie 60us. Zaraz zrobię foty
