Na coś trzeba umrzeć...starzenie się materiału izolacji,zwarcie(zdarza się) .Trzeba wymienić.Ale ja bym nie nawijał,to kilkaset zwojów(problem z izolacją) a nowsze mają podobne ilości i można by coś dobrać,mechanicznie podpasują.Katalogu uzwojeń traf TVL nie mam.michal1 pisze:A co mogło spowodować zniszczenie tej cewki?
Aladyn 2 C-7932
Re: Aladyn 2 C-7932
michal1
- 15...19 postów
Re: Aladyn 2 C-7932
Ile zwojów może być takiej cewce?
Ma dawać 16kV.
W instrukcji serwisowej do aladyna 1 pisze, że oporność uzwojenia wysokonapięciowego to ok. 105 ohm.
Czy w aladynie 2 jest to samo trafo wn?
Ma dawać 16kV.
k24
Re: Aladyn 2 C-7932
Najprostszy sposób na sprawdzenie jej to jej usunięcie z rdzenia transformatora. Jeśli cewka anodowa jest dobra, pracuje generator linii oraz sprawna jest PL36 i PY88 to układ powinien Ci zadziałać. Jeśli nie, to trzeba szukać dalej.
Kiedy okaże się, że cewka w.n. jest uszkodzona, można spróbować założyć cewkę z trafa TVL44, 64. Nie pamiętam jednak, czy kierunek nawinięcia tych cewek jest taki sam. A przede wszystkim wymień C147 (0,1 uF/1000V). W tych telewizorach najczęściej on był przyczyną niedziałania TV.
Re: Aladyn 2 C-7932
Nawijanie takiej cewki jest żmudne aczkolwiek wykonalne, poczynili to koledzy z forum z dobrym efektem jednak nie jest to takie proste bo każde uzwojenie trzeba od siebie separować izolacją.
Zrób jak pisze k24 i załóż inną cewkę WN. W TV cz/b napięcia anodowe są raczej takie same.
michal1
- 15...19 postów
Re: Aladyn 2 C-7932
Zeskrobałem cewkę wn z rdzenia i sprawdziłem generator lini - oscylogram na pierwszej siatce PL36 na początku wygląda podobnie jak na schemacie ale po chwili oscylogram zjeżdża w dół i robi się spłaszczony od góry (przesterowany?). PY88 nie nagrzała się do czerwoności po kilku sekundach więc chyba generator lini jakoś działa.
Tylko trzeba zdobyć trafo.
I jeszcze mam takie pytanie czy to normalne że tv wydaje takie odgłosy jakby jakiś metal się kurczył - takie ciche strzelanie. Bo jak to słyszę to boję się że mi to wszystko zaraz wybuchnie
Z tego powodu nie był włączany na dłużej niż 10 sekund.
Czy jeśl jest odwrotny to wystarczy założyć ją odwrotnie? Czy niepoprawne założenie cewki wn może coś uszkodzić?można spróbować założyć cewkę z trafa TVL44, 64. Nie pamiętam jednak, czy kierunek nawinięcia tych cewek jest taki sam.
Michał_B
Re: Aladyn 2 C-7932
Takie dźwięki są normalne. Prawdopodobnie słychać kurczeni się i rozciąganie grejników i lampach. Powinno przstać po chwili.
Przy cewce nawinętej odwtornie, wystarczy ją odwrotnie założyć na rdzeń. Cewka dotego trafa powina być typowa. Poszukaj na allegro takich traf lub cewek.
Re: Aladyn 2 C-7932
Szkoda,że nie ma danych nawojowych traf linii,właśnie nabyłem 10szt. cewek WN TVL22 nowych.
michal1
- 15...19 postów
Re: Aladyn 2 C-7932
Witam ponownie. Po tych kilku miesiącach straciłem już nadzieję że dostanę tvl-24 na allegro. Kupiłem w końcu komplet czterech traf. Jedno na pewno spalone. Na dwóch innych cewkach widać nieduże pęknięcia ale chyba będę musiał je wypróbować. Było jeszcze trafo tvl-30 - zepsułem przy zdejmowaniu cewki (wyrwałem wyprowadzenie)
Mam za to cały rdzeń o odpowiednich rozmiarach tylko chciałbym zapytać czy można wymienić czy lepiej zostawić oryginalny?
george6
Re: Aladyn 2 C-7932
Jeśli stary rdzeń nie popękał Ci przy demontażu, to go zostaw....
Pamiętaj, żeby między końcówki połówek rdzeni włożyć cieniutkie przekładki...oryginalne były preszpanowe jak zwykłe podkładki M3..no może ciut większe... Zapobiegnie to "piszczeniu rdzenia podczas pracy i zmniejszy ryzyko kruszenia końcówek rdzenia przy skręcaniu ....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
george6
Re: Aladyn 2 C-7932
Pewności nie mam , ale to chyba TVL24...skontaktuj się ze sprzedającym...michal1 pisze:Witam ponownie. Po tych kilku miesiącach straciłem już nadzieję że dostanę tvl-24 na allegro
i kupuj ... nie zastanawiaj się !!!!
http://www.allegro.pl/item719141840_chy ... _1_zl.html
michal1
- 15...19 postów
Re: Aladyn 2 C-7932
Dzięki
Wygląda identycznie (tylko z innych materiałów i inne kolory).
Pytałem sprzedającego o stan tego trafa. Niewiele o nim wiadomo (tyle że znalezione w szafie), brak oznaczeń, trochę mnie zmartwiło że jest na cewce wn podobno jakieś pęknięcie (nie wiem czy groźne i jak wygląda ale jest podobno). Spróbuję wylicytować. Do końca jeszcze kilka dni więc może wypróbuję tą cewkę którą mam.
Czy wie ktoś po co pod cewkę wn upycha się zapałki? Widziałem to chyba w dwóch trafach i na zdjęciu w aukcji też jest. Czy to mogło być fabrycznie?
Re: Aladyn 2 C-7932
Niedokładnie skręcone trafo linii może wydawać efekty akustyczne a te zapałki to zapewne eksperymentalne działania w celu eliminacji tego zjawiska,fabrycznie nie stosowane.
michal1
- 15...19 postów
Re: Aladyn 2 C-7932
Zamontowałem cewkę z TVL-250. Chciałem zmierzyć wysokie napięcie używając dzielnika napięcia o rezystancji ok 6M ale z rezystorów zaczęło się dymić, potem coś ruszałem kijem od miotły i zauważyłem że po zbliżeniu miotły do punktu pod wysokim napięciem pojawia się fioletowy łuk elektryczny więc jakieś wysokie napięcie jest ale mimo to kineskop nie świeci.
Generator linii pracuje ale sygnał na siatce PL36 (L14) jest przesterowany.
Z trafa wn (albo elementów obok niego) wydobywają się dźwięki przypominające smażenie skwarków. Nie jest to równe dzwonienie o określonej częstotliwości, brzmi to jakby coś się przypalało albo jak jakieś wyładowania elektryczne. Czy spotkał się ktoś z takimi dźwiękami podobnymi do smażącego się tłuszczu?
Re: Aladyn 2 C-7932
Nie znammichal1 pisze:Zamontowałem cewkę z TVL-250
Oryginalne podejście pomiarowo-językowe...Może ci się anodowa pali(potrzymaj trochę to może jakiś dymek się pokaże i będzie wiadomo co siada),jest aktualnie do kupienia na Allegro.Sprawdź(jeśli jest) wtyk cewek odchylających,w ametystolazyrytach się smażyły choć nie wydawały dźwięków.michal1 pisze:.. potem coś ruszałem kijem od miotły i zauważyłem że po zbliżeniu miotły do punktu....
Z trafa wn (albo elementów obok niego) wydobywają się dźwięki przypominające smażenie skwarków. Czy spotkał się ktoś z takimi dźwiękami podobnymi do smażącego się tłuszczu?
michal1
- 15...19 postów
Re: Aladyn 2 C-7932
Chyba znalazłem - w PY81 łuk elektryczny
