Aladyn 2 C-7932
michal1
15...19 postów
15...19 postów
Aladyn 2 C-7932
Post autor: michal1 »
Próbuję naprawić Aladyna 2. Wyczyściłem go trochę, usunąłem widoczne usterki, wymieniłem elektrolity, kartoflaki, spaloną lampę PY88. Włączyłem to do prądu. Lampy żarzą, w głośniku buczenie, na ekranie ciemno, anoda lampy PY88 rozgrzana do czerwoności - czy to normalne (PY88 jest tam zamiast PY81 ale słyszałem że taka zamiana jest dopuszczalna)?
Czy to może być objaw uszkodzonego kineskopu? Cokół jest pęknięty i obluzowany. Czy trzeba najpierw to naprawić (jak)?
Ile czasu powinno upłynąć zanim kineskop zacznie świecić?
P.S. Nie znam się na TV :oops:. Mam zwykły multimetr i oscyloskop.
Re: Aladyn 2 C-7932
Zdecydowanie nie jest to normalny objaw, gdy anoda świeci na czerwono. Nie jest to powiązane z ewentualnym uszkodzeniem kineskopu.
Re: Aladyn 2 C-7932
Post autor: Marcin K. »
Ja bym sprawdził napięcie na S2 lampy PL500 albo PL36, nie wiem co tam siedzi. W S2 jest taki duży opornik najprawdopodobniej 2,2k/5W albo 3,3k/5W... I ewentualnie sprawdzić czy aby transformator WN nie ma jakiegoś dzikiego zwarcia :)
Re: Aladyn 2 C-7932
Najpierw sprawdź czy jest minus(ok. 30V)na siatce pierwszej pentody PL36,jeśli nie ma to nie działa generator linii,zdejm wcześniej podłączenie trafa linii do PY88 to nie będziesz przeciążał lamp PY88 i PL36.I witam nowego kolegę na forum.
george6
Re: Aladyn 2 C-7932
Post autor: george6 »
Czy masz schemat tego Alladyna ?? bo jeśli nie to poszukam.
To był pierwszy telewizor jaki miałem w domu , a był to początek lat 60...
W "łódce" od zdalnego sterowania ciągle wysiadał potencjometr siły głosu...a był to potencjometr OMIGA , taki jak w Kolibrze , tylko bez wyłącznika...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
michal1
15...19 postów
15...19 postów
Re: Aladyn 2 C-7932
Schemat jest tu: http://unimor.info/downloads.php?cat_id=28
I jeszcze wyjaśnię, że bezpiecznik w anodzie PY81 nie zadziałał tylko dlatego, że zamiast 0,2A ktoś wsadził 5A.
george6
Re: Aladyn 2 C-7932
No i już wiesz dlaczego anoda robiła się czerwona.....
Re: Aladyn 2 C-7932
george6 pisze:No i już wiesz dlaczego anoda robiła się czerwona.....
No właśnie,dlaczego?
george6
Re: Aladyn 2 C-7932
Wszystko wskazuje na uszkodzenie w obwodzie trafa WN...
Anoda robiła się czerwona, ponieważ płynął zbyt duży prąd w jej odwodzie ...
Przyczyną może być uszkodzenie ( zwarcie ) w obwodzie cewki anodowej , lub cewki WN...
Wyjmij PY81, włóz dobry bezpiecznik i pomierz napięcie na anodzie PL36
Re: Aladyn 2 C-7932
george6 pisze:Wszystko wskazuje na uszkodzenie w obwodzie trafa WN...
Nie ma bata: jeśli żarzyła się anoda diody usprawniającej, katoda musiała być "twardo" zwarta do masy. Nie podejrzewałbym tu jakiegokolwiek udziału PL36 (chyba że jej anoda dostala nagle zwarcia z "ramką" wiązkującą ale musiałaby się mocno zdeformować przy przegrzaniu). Zły punkt pracy PL36 (lub brak wysterowania) skutkowałby w najgorszym razie rozżarzeniem się anody tej lampy, a nie anody PY88.
Cewka WN nie bardzo ma się do czego zewrzeć: "kończy się" na anodzie EY86 a ta lampa pozostaje póki co zimna (brak żarzenia) Nawet gdyby żarzenie miała, to tylko jej anoda uleglaby rozżarzeniu, gdyby od strony kineskopu było zwarcie.
Pozostaje zatem możliwość zwarcia w obwodzie cewki anodowej (w szczególności między jej glównym uzwojeniem a połączonym z masą uzwojeniem impulsów porównawczych w dolnej częsci rysunku), lub zwarcza w zespole cewek odchylających: pomiedzy cewkami odchylania poziomego (połączonymi galwanicznie z cewką anodową) oraz cewkami odchylania pionowego (połączonymi galwanicznie z masą). Albo po prostu błędnie połączonymi przewodami tych cewek.
Wyjąć to należałoby wtyczkę z sieci, rozładować elektrolity w zasilaczu, i pomierzyć w pierwszej kolejności rezystancję między cewką anodową (np. kapą lampy PY) a masą. Powinna wynosić conajmniej kilkaset kohm (za sprawą jakichś rezystorów i PR-ek w obwodzie stabilizacji WN). Następnie odłączając co się da (np. wtyk cewek odchylających) znaleźć miejsce zwarcia.
michal1
15...19 postów
15...19 postów
Re: Aladyn 2 C-7932
Ta rezystancja to ok. 40k. Odłączyłem od trafa wszystko i nadal 40k. Wyciągnąłem trafo i okazało się że opór występuje między uzwojeniami a obejmą z drutu znajdującą się na rdzeniu i połączoną z masą. Rozebrałem trafo i okazało się że rdzeń jest pęknięty.
Czy pęknięty ferryt da się naprawić (czy można go po prostu skleić)?
Czy zdarza się w praktyce coś takiego jak przebicie do rdzenia?
Ten plastyk którym jest zalane uzwojenie jest pęknięty. Czy to może świadczyć o zniszczeniu cewki?
Jeśli trafo (tvl-24) jest zniszczone to czy da się gdzieś takie kupić albo naprawić?
george6
Re: Aladyn 2 C-7932
Niestety...pęknięty plastik oznacza z reguły zwarcie wewnątrz cewki.
Spróbuj poszukać całego trafa....Jeśli rdzeń jest pęknięty w poprzek przekroju , to nie sklejaj , tylko złóż i mocno skręć, bo inaczej będzie piszczał...
Re: Aladyn 2 C-7932
george6 pisze: Wyjmij PY81, włóz dobry bezpiecznik i pomierz napięcie na anodzie PL36
Tego nie rozumiem bo skąd napięcie na anodzie po wyjęciu PY81(i przerwanym żarzeniu)..a w ogóle z pomiarem na anodzie PL36/500/504 to są pewne problemy:składowa stała to kilkaset V ale piki są kilowoltowe(sfajczyłem w młodości UM-kę).Michal1:przebicia cewki wn do rdzenia się zdarzają,pęknięta cewka czasem jeszcze działa ale raczej do wymiany,ze zdobyciem TVL24 duży problem,sam rdzeń jest jakoś do załatwienia,jak cewka wn (ta ,,zalana") się nagrzewa (zwarcie) to albo rdzeń pęka albo przy usuwaniu zwartej (zaciśnięta/spęczniała) też najczęściej pęka.Może k24 coś doradzi czym zastąpić cewkę wn TVL24,gdzieś podawał dane nawojowe traf linii to z nowszych cewek może by się coś dobrało.Z powodu problemów z częściami do starszych TV należy chomikować nawet ich zwłoki ..
michal1
15...19 postów
15...19 postów
Re: Aladyn 2 C-7932
A co mogło spowodować zniszczenie tej cewki?
Michał_B
Re: Aladyn 2 C-7932
Post autor: Michał_B »
Ja tam nawijałem cewkę WN do jeszcze starszego trafa, i chodzi bardzo dobrze :D Tylko kilka dni pracy potrzeba.
