Trafo głośnikowe do lampowca 50W 2x6L6 i inne
Bart
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Bart »
Mam problem. Dopadłem fajną końcówkę mocy 2x50W na 4x6L6 i jedno trafo głośnikowe (rdzeń EI) ma spaloną połówkę uzwojenia pierwotnego.
Rezystancja tych połówek w drugim trafie to 91 Ω.
Nie wiem, czy jestem w stanie to sam naprawić, tj. odwijać kilka tys. zwojów ręcznie i nawijać na nowo... Chyba nie.
Potrzebował bym więc takowe trafo do układu P-P z wyjściem na 4 i 8 Ohm o mocy 50W.
Czy ma może ktoś coś takiego?
Ewentualnie gdzie tego najlepiej szukać szukać, tj. jaki sklep (i tanio żeby było)??
Czy lepiej może było by kupić od razu 2 identyczne trafa głośnikowe i to jedno sprawne sprzedać? Czym się muszę kierować przy zakupie? Układ to prawdopodobnie kopia Mesa Boogie 50/50.
Co mi radzicie?
Dzięki serdeczne za porady i pomoc.
Tak wygląda sprzęt.
Ostatnio zmieniony wt, 17 lutego 2009, 14:15 przez Bart, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam serdecznie. Bart.
Jakie było by nasze życie bez... cyny...? :D
<Test słuchu (zjechać na dół)> Ja słyszę różnice o... brak skali :)
<Test słuchu muzycznego (zjechać na dół)>
Beier
Re: Trafo głośnikowe do lampowca 50W 2x6L6
Post autor: Beier »
Na tym zdjęciu widać dwa trafopodobne twory które mają szczelinę - może to są jednak dławiki? Widać trafo sieciowe ale czegoś co wyglądałoby jak trafo wyjściowe PP nie widzę.
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Prawdopodobnie te trafa nie mają szczeliny. Przypatrz się, że to nacięcie jest po lewej stronie. Tylko jakby było od góry albo dołu mogłoby to być trafo ze szczeliną.
Prawdopodobnie jest to tylko małe wgłębienie w trafie, np ułatwiające równe układanie blaszek.
Beier
Post autor: Beier »
Bobekmaster pisze:Prawdopodobnie te trafa nie mają szczeliny. Przypatrz się, że to nacięcie jest po lewej stronie. Tylko jakby było od góry albo dołu mogłoby to być trafo ze szczeliną.
Bardzo możliwe. Najlepiej niech autor to sprawdzi i się wypowie. Co do traf - pogadaj z KaKa może przewinie Ci to jedno uzwojenie - za nowe trafka zapłacisz dużą kasę.
Bart
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Bart »
Ta fotka nie jest tego samego egzemplarza, ale jak dziś zrobię, to umieszczę natychmiast aktualną.
Kto to jest KaKa i jak mogę się z nim skontaktować?
Jeszcze mam takie pytanie. Otóż np. na stronie Telto widzę kilka traf opisanych jako do układów P-P 2xEL34 lub 2x6L6 i podana moc to 30W.
Jest chyba tylko jedno albo 2 trafa o mocy 50W, ale i cena straszna.
Czy gdybym chciał kupić trafo to muszę szukać takiego z podaną mocą 30W, czy 50W??
O co tu chodzi, skoro układy P-P są te same i lampy również ??
Napięcie anodowe w stanie jałowym bez lamp, jak zmierzyłem ma aż 500V!! Wiem, że wzmacniacz był robiony przed podwyżką napięcia w Polsce na 230V. Żarzenie też dosyć spore, bo aż 7,4V (jałowe). Co radzicie mi z tym zrobić? Dowijać zwojów pierwotnego? Jakim drutem i orjentacyjnie ile zwojów mogę się spodziewać?
Które trafo ze strony Telto byście mi proponowali? Oczywiście jak najtańsze!!
Może wówczas kupiłbym 2 od razu, a to moje jedno sprzedałbym na Allegro... Zależy, czy będzie mnie na to stać.
megabit
Re: Trafo głośnikowe do lampowca 50W 2x6L6 i inne
Post autor: megabit »
Kolegi KaKa poszukaj w katalogu userów :)
Co do za wysokiego napięcia to przejmowałbym się tylko napięciem żarzenia. Pomierz je pod obciążeniem. Jeśli jest 6,3V +- 5% to jest ok.
Nie warto kupować jak najtańszych traf, bo te są marnej jakości. Naprawde dobre w dobrej cenie zrobi Ci właśnie KaKa :)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Bart
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Bart »
Właśnie napisałem do tego KaKa, ale nie wiem czemu wiadomość nie jest w folderze Wysłane, tylko Do wysłania???
Co jest grane? Dawno mnie na Triodzie nie było, czy coś się pozmieniało i czegoś nie wiem?
Dzięki za pomoc z góry.
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
Bart pisze:Właśnie napisałem do tego KaKa, ale nie wiem czemu wiadomość nie jest w folderze Wysłane, tylko Do wysłania???
W wysłane będzie jak KaKa odbierze (przeczyta) wiadomość. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi:-)
AnTech
Post autor: AnTech »
Coś malutkie te trafusie jak na 50W mocy przenoszonej. Z TELTO napewno nic nie dobierzesz, są znacznie większe.
Pozostaje przewinąć to uszkodzone.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
KaKa
Post autor: KaKa »
AnTech pisze:Coś malutkie te trafusie jak na 50W mocy przenoszonej. Z TELTO napewno nic nie dobierzesz, są znacznie większe.
Czy takie małe? Kształkta wygląda na EI84, czyli ok.
Bardziej mnie dziwi obecność na zdjęciu 4 lamp, skoro w tytule tematu są dwie.
Na cztery EL34, czy 6L6 to już trochę mało się robi :roll:
Pozdrawiam, Kacper
AnTech
Wg mnie te rdzenie wyglądają na mniejsze niż EI84, stawiam na EI78 :wink:
W tytule faktycznie stoi 50W, ale w tekście już jest 2x50W :)
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Wicker
Post autor: Wicker »
trafo trafie nierówne, chociaż te wyglądają na małe, zwłaszcza jak się do sieciowego porówna
pozdrawiam,
Paweł
KaKa
Post autor: KaKa »
AnTech :arrow: Jeżeli 2*50W, to by wymagało dwóch TG. Z tego co rozumiem te dwa po lewej i prawej lamp mocy miałby być TG. Ale są za mało. Albo jakieś kutaśne pasmo mają :? Nie wiem. Wtedy to duże było by TS. Nie wiem.
Niech autor rozszerzy swoją wypowiedź, bo na razie to wróżenie z fusów i nie wyraźnych obrazków.
Pozdrawiam, Kacper
Bart
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Bart »
Spoko, jutro dam fotke i wymiary i reszte.
Panowie, przecież to jest końcówka gitarowa i chyba wszystko jasne. Trafa mają być za małe. Pozatym podejrzewam, że trudno będzie to rozebrać bo prawdopodobnie są zalutowane.
