Identyfikacja cewki
piotrekweb
Identyfikacja cewki
Znalazłem ciekawe zdjęcie głośnika plazmowego na lampie PL509. Chciałbym takie coś złożyc, tylko zastanawiam się właśnię nad tą cewką która jest na tym załączniku. Może koledzy mi powiecie jak taką cewkę nawinąc
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów
piotrekweb
Re: Identyfikacja cewki
Schemat to nie problem wyklecic. W necie jest schemat, ale właśnie nie ma opisanych tych cewek
piotrekweb
Ok ok jeżeli tak mówisz to podjeżdzam ze schematem
Proszę
Proszę
pierwszy
piotrekweb pisze: W necie jest schemat, ale właśnie nie ma opisanych tych cewek
A to co to jest??
"Előszőr a tápot érdemes megépíteni és ellenőrizni. A tekercsek elkészítése igen egyszerű. Az L3 tekercs a kereskedelemben kapható 100µH-s 1A-es fojtó. Az L1 elkészítése sem bonyolult. Egy 35mm átmérőjű porcelán vagy üveg testre tekerjünk fel 15 menetet (kb. 70mm szélességben), 0,9-es madzagból. Plusz, minusz, 1 menet nem számít. Ha szerencsénk van a tekercstestet rádióamatőr találkozókon beszerezhetjük olcsón. Az L2 egy fél vagy három-negyed fordulat és mint a képeken is látszik az L1 tekercs felső, csúcs felöli kivezetéséhez tegyük, hiszen innen csatol vissza. Én, önhordó kivitelűre készítettem, amint az a képeken jól látszik -remélem. A cső fűtését egy 4n7-s kondenzátor segítségével zárjuk rövidre, nagyfrekvenciás szempontból."
Jest dokladnie opisany.
Zanim przetlumacze, zadam Ci jedno pytanie:
czy jestes swiadom jakie niebezpieczenstwa niesie ze soba uzywanie takiej plazmy?
piotrekweb
Przykro mi to stwierdzić, ale oglądając zamieszczony przez Ciebie schemat odnoszę wrażenie, że układ ten powstał jedynie w teorii. Znalazłem kilka poważnych błędów dzięki którym nie on prawa funkcjonować. Próba jego uruchomienia grozi porażeniem i wybuchem...
Ano
piotrekweb - poszukaj tutaj, u zrodel. Budowa, zasada dzialania, uruchomiemie i kompletny schemat (z kondensatorem sp.)
http://www.hardcoreaudio.de/plasmatweeter.htm
piotrekweb
Oczywiście że jestem świadomy pracy układu. Wiem, że układ ma dużo błędów, ale postaram się z ich zmianą.
Ps.Jakbyś mógł to poproszę Ciebie o przetłumaczenie
Ano
Tekst napisany jest w przystepnej formie i sadze, ze translator dostatecznie dobrze sobie z nim poradzi. Gdybys jednak mial problemy, prosze wyslij na PW tych kilka niejasnych zdan, a ja postaram sie wyjasnic ich kontekst w calosci.
piotrekweb
Ok Tłumacz bardzo ładnie przetłumaczył tekst. Ale teraz pytanie pojawia się skąd wziąsc taki ceramiczny wałek ?
A nie nadawała by się stara ceramiczna oprawka do żarówki na gwint E27?
Maciek1
Ciekawe ustrojstwo ten głośnik plazmowy.
Jeden z użytkowników kiedyś wykonał taki głośnik i projekt razem ze schematem i ulepszeniami zamieścił na swojej stronie : http://krzkomar.googlepages.com/plasma_tweeter
Polecam zapoznać się też z tematem na elektrodzie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic136720-0.html
Krzkomar wprowadził pewne ulepszenia podnoszące sprawność tego urządzenia.
piotrekweb
Fajny schemacik, tylko nie wiem czy problem nie będzie z dobraniem rezonansu L1 i C1 ?
pierwszy
Poniewaz po Twoich wypowiedziach coraz bardziej jestem przekonany o tym, ze niewiele zrozumiales ani z opisu ani z zasady dzialania, pozwole sobie na krotki wykladpiotrekweb pisze:Ok Tłumacz bardzo ładnie przetłumaczył tekst. Ale teraz pytanie pojawia się skąd wziąsc taki ceramiczny wałek ?
Uklad goly i wesoly, bez separacji od sieci, na dodatek i wejscie audio tez nie jest odseparowany.
Hula wszedzie 300-600V, plazma tez nie jest ekranowany.
Produkuje duzo ozonu.
Oscylator pracuje na czestotliwosci 27MHz, siejac moca ok 10W w eter zaklocenia.
Cewka (grot) nie jest dopasowany akustycznie, plazma szumi, o czym pisza we wszystkich artykulach.
Nie musi byc walek ceramiczny, moze byc teflonowy, lub szklany (translator pewnie tego zdania przeoczyl
Dokopalem sie do opisu eksperymentalnego glosnika plazmowego dr doc Györök György z Politechniki z Székesfehérvár.
Ponizej schemat ukladu Cewke nawinal na swietlowce
lub jak inzynierowie z Telefunkena uzywac kawalek kanthala (drut oporowy).
Ponizej przyklad jak mozna akustycznie dopasowac plazme i jednoczesnie czym zastapic walek ceramiczny
Jezeli komus sie wydaje, ze to jest flaszka obcieta po winie, to dobrze mu sie wydaje
Bez dopasowania akustycznego poziom szumu jest bardzo wysoki.
Artykul w oryginale: http://www.szgti.bmf.hu/~gyorok/GyGy_pu ... DF/F_2.pdf
