Rosyjski odpowiednik ECC81?
elektro_nowy
Jaką rosyjską triodą sygnałową można zastąpić ECC81 we wzmacniaczu z załącznika? Czy ewentualnie będzie potrzebna jakaś korekta wartości elementów?
ECC81 na allegro bywają ostatnio rzadko i są drogie (20 - 30 zł/szt.) a rosyjskie lampki można kupić i za piątaka.
Re: Rosyjski odpowiednik ECC81?
Można zastosować popularną śmieciową lampę ECC85, należy przy tym zmienić połączenie żarników.
elektro_nowy
Twoja sugestia co do ECC85 skierowała mnie w stronę 6N3P, które podobno miałyby być zbliżone do ECC85. Nie wiem jak to z nimi jest, bo w karcie katalogowej stoi, że to lampa do "wzmacniania napięcia i generowania drgań małej częstotliwości", tymczasem ECC85 to przede wszystkim lampa w.cz..
Z kolei widzę że często jako pierwsza lampa stosowana jest 6N1P. Z kart wynika że:
ECC81 ma S = 3,75 dla 100V; 5,7 dla 190V; 6,7 dla 200V i 5.5mA/V dla 250V
i dla tych samych napięć µ równe odpowiednio 62, 66, 70 i 60
6N1P ma S = 3,5-5,5; µ = 35
6N3P S = 6; µ = 36
więc wszystkie mają zbliżone µ, tylko że ECC81 ma prawie dwa razy większą transkonduktancję. W sumie to nie wiem który parametr ma większe przełożenie na to jak duży sygnał lampa dostarczy do drugiego stopnia, czyli zagra głośniej...
I czy tylko te dwa parametry wystarczy porównać gdy się szuka zamiennika do takiej określonej aplikacji jak ten wzmacniacz?
6N3P S = 6; µ = 36
Beier
Te parametry które podałeś są dla konkretnych punktów pracy wymienionych w katalogach i nie uwzględniających ujemnego sprzężenia zwrotnego wynikającego z braku konda bocznikującego w Rk lampy. Ogólnie to poza ECC85 nic nie przychodzi mi do głowy gdyż 6N1P ma większe wzmocnienie napięciowe - da około 32Vp-p uwzględniając USZ kiedy ty potrzebujesz max 20Vp-p. 6N3P jest lampą niskonapięciową więc odpada. Nie sugeruj się tym że ECC85 jest używana w w.cz. - parametrami jest to bardzo podobna lampa do ECC81 tylko że ma ekran międzysystemowy na 9 pinie (co moim zdaniem jest na +) i żarzenie tylko 6,3V.
KaKa
300V to niskie napięcie?Beier pisze: 6N3P jest lampą niskonapięciową więc odpada.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Beier
Wiem że w katalogu jest podane że największe napięcie to 300V ale patrząc na charakterystyki anodowe można się pokusić o stwierdzenie że ta lampa jest przeznaczona do niższych napięć - może nie jest to 6N23P ale również nie 6N1P.KaKa pisze:300V to niskie napięcie?Beier pisze: 6N3P jest lampą niskonapięciową więc odpada.
elektro_nowy
Dlaczego aż tyle? EL84 ma wg. katalogu -7.3V na siatce g1. Trzeba dysponować jakimś naddatkiem?Beier pisze:Ogólnie to poza ECC85 nic nie przychodzi mi do głowy gdyż 6N1P ma większe wzmocnienie napięciowe - da około 32Vp-p uwzględniając USZ kiedy ty potrzebujesz max 20Vp-p.
Wiem że to także lampa m. cz. na co wskazuje karta katalogowa i praktyka konstruktorów.Beier pisze:Nie sugeruj się tym że ECC85 jest używana w w.cz.
Beier
Vp-p oznacza pomiędzy szczytami czyli masz 10V amplitudy. Poza tym katalog pokazuje -7,3V dla 250V dla g3, Ty masz 300V a do tego nie wiem jaką rezystancję uzwojenia pierwotnego ma Twoje trafo głośnikowe dlatego podałem około 10V.elektro_nowy pisze:Dlaczego aż tyle? EL84 ma wg. katalogu -7.3V na siatce g1. Trzeba dysponować jakimś naddatkiem?Beier pisze:Ogólnie to poza ECC85 nic nie przychodzi mi do głowy gdyż 6N1P ma większe wzmocnienie napięciowe - da około 32Vp-p uwzględniając USZ kiedy ty potrzebujesz max 20Vp-p.Wiem że to także lampa m. cz. na co wskazuje karta katalogowa i praktyka konstruktorów.Beier pisze:Nie sugeruj się tym że ECC85 jest używana w w.cz.
elektro_nowy
Transformator 5k (jest zaznaczone na schemacie).
Krzysiek16
5k to opór dla prądu zmiennego przy podłączonym znamionowym obciążeniu po stronie wtórnej. Opór dla prądu stałego jest dużo mniejszy i wynosi kilkadziesiąt omów po stronie pierwotnej i około 1 oma, albo mniej po wtórnej.
Jakiej lampy z rodziny ECC81/82/83/88 byś nie włożył, to spełni ona wymogi tego układu przy dzisiejszym poziomie sygnału wyjściowego urządzeń. Trzeba tylko przeliczyć Rk/Ra. Możesz też dać 6N1/2/3/23p po odpowiednich zmianach żarzenia i Ra/Rk
Beier
Nie wiem właśnie czy nie najrozsądniej byłoby dać 6N2P, Rk=5k6, Ra=100k i potem między katodę a Rk podpiąć USZ z wtórnego TG poprzez potencjometr precyzyjny 20k.
Cały urok tego układu moim zdaniem polega na niecodziennym USZ. A trioda rzeczywiście każda się nada
Beier
O żesz... Nie zauważyłem tego rezystora pomiędzy anodami... Fajne toPiotr pisze:Cały urok tego układu moim zdaniem polega na niecodziennym USZ. A trioda rzeczywiście każda się nada
elektro_nowy
Czy takie sprzężenie ma rzeczywiście jakieś zalety, czy to dziwactwo? Nie jestem pewien jak zinterpretować wasze emotikony.
