Z góry dziękuję za wszelkie uwagi
Antena w Pionierze
aronus
- 10...14 postów
Antena w Pionierze
Panowie mam taki pomysł na zrobienie anteny do radia Pionier (takiego bakalitowego). Radio będzie stało w segmencie. Do radia banankiem podłączę 10m przewodu o grubości 2,5mm i wyciągnę na górę segmentu gdzie rozłożę go w dużej pętli. Możę tak być, czy sa jakieś przeciwwskazania do takiego rozwiązania
Lech S.
Re: Antena w Pionierze
Zależy gdzie mieszkasz.Jak na pustkowiu , to owszem .Ale w blokowisku będziesz odbierał wszelkie zakłócenia z sieci energetycznej i z eteru pochodzące z urządzeń energetycznych, elektrycznych i elektronicznych.Tych ostatnich w każdym domu jest przynajmniej kilka. Ale próbuj i daj znać o wynikach.
Lech S.
Powinno tak działać, sam tak robię, ale zamiast pętli rozłóż go na jak największej długości - np. pod sufitem. Odbiór znakomicie utrudni lub uniemożliwi pracujący obok telewizor czy komputer (komputery to świetne źródło zakłóceń).aronus pisze:Panowie mam taki pomysł na zrobienie anteny do radia Pionier (takiego bakalitowego). Radio będzie stało w segmencie. Do radia banankiem podłączę 10m przewodu o grubości 2,5mm i wyciągnę na górę segmentu gdzie rozłożę go w dużej pętli. Możę tak być, czy sa jakieś przeciwwskazania do takiego rozwiązania![]()
Lech S.
aronus
- 10...14 postów
Właśnie zamierzam rozłożyć przewód na całej długości segmentu. A uziemienie chcę dać do kaloryfera. Tylko, czy miejsce styku przewodu z kaloryferem musi być zdarte z farby, a przewód z izolacji
Lech S.
Uziemienie do kaloryfera ? To bardzo złe rozwiązanie.Instalacja wodociągowa owszem, chyba że jest z tworzyw sztucznych .
Lech S.
aronus
- 10...14 postów
No to z tego wynika, że dobrze, że się pytamLech Sołtysik pisze:Uziemienie do kaloryfera ? To bardzo złe rozwiązanie.Instalacja wodociągowa owszem, chyba że jest z tworzyw sztucznych .
Adam Myslinski
Cóż, pisząc trochę złośliwie - najlepiej do ziemi. Czyli wbic w grunt pod oknem 2 m rurę ocynkowaną, zaopatrzyc w obejmę ze śrubą i nakrętką itd.
Kiedyś próbowałem wykorzystać stalowe zbrojenie budynku, tzn. konkretnie stalową balustradę balkonu, która bywała przyspawana do konstrukcji wielkiej płyty (jeśli to blok z wielkiej płyty). Za poprawne działanie nie dałbym sobie jednak głowy uciąć.
Adam
Adam
aronus
- 10...14 postów
Nie da rady mieszkam na 6 piętrzeAdam Myslinski pisze:Cóż, pisząc trochę złośliwie - najlepiej do ziemi. Czyli wbic w grunt pod oknem 2 m rurę ocynkowaną, zaopatrzyc w obejmę ze śrubą i nakrętką itd.
geguś
Podejżewam, że zdajesz sobie sprawę z faktu nieposiadania przez pionera transformatora sieciowego, co skutkuje możliwością pojawienia się fazy na metalowej konstrukcji. To po pierwsze i najważniejsze. Po drugie, wykorzystywanie instalacji c.o. lub wodnej w roli uziemienia w urządzeniach bez separacji galwanicznej może doprowadzić do pożaru urządzenia, instalacji a nawet mieszkania.
aronus
- 10...14 postów
No to żeś mnie teraz nastraszyłgeguś pisze:Podejżewam, że zdajesz sobie sprawę z faktu nieposiadania przez pionera transformatora sieciowego, co skutkuje możliwością pojawienia się fazy na metalowej konstrukcji. To po pierwsze i najważniejsze. Po drugie, wykorzystywanie instalacji c.o. lub wodnej w roli uziemienia w urządzeniach bez separacji galwanicznej może doprowadzić do pożaru urządzenia, instalacji a nawet mieszkania.
Michał_B
W prawie każdym mieszkaniu jest zero ochronne. Nie lepiej podpiąć się wprost do bolca w gniazdku?
aronus
- 10...14 postów
Można tak czy nie? Jak tak, to można by było dać przwód trzyżyłowy. Dwa przewody na zasilanie a trzeci z jednej strony "jackiem" podłączyć pod uziemienie pioniera, a z drugiej do do wtyczki tam gdzie jest ten bolec?Bobekmaster pisze:W prawie każdym mieszkaniu jest zero ochronne. Nie lepiej podpiąć się wprost do bolca w gniazdku?
geguś
W przypadku instalacji starej dwuprzewodowej niewiele to da. W trójprzewodowej też żadna rewelacja. Odpowiednia impedancja takiego obwodu dla zakresu radiowego to fikcja. Jest sposób ( nie testowałem), w którym jako uziomienie wykorzystano instalację c.o. łącząc za radiem za pomocą filtra Pi (lub podobnym. Wstrajając się w odbieraną stację możemy pozbyć się reszty śmiecia. Dla "jakiegoś" bezpieczeństwa zapewne w takim filtrze potrzebny będzie kondensator szeregowy, i najlepiej zmienny. Czy to rozwiązanie proste, lub dające dobre rezultaty? Nie wiem.Bobekmaster pisze:W prawie każdym mieszkaniu jest zero ochronne. Nie lepiej podpiąć się wprost do bolca w gniazdku?
aronus
- 10...14 postów
To dla mnie za trudne
Czyli na chwilę obecną nic nie będę podłączał do uziemienia. Radio jest bakielitowe, czyli nic nie powinno mnie pokopać jeżeli się nie dotknę do jakiś jego metalowych części, które są w środu, albo do wejścia uziemienia?
