problem z zamianą 6P14P na EL84
marelx
Post autor: marelx »
Wlaśnie próbuje wymienić stare lampy 6P14P na ich odpowiedniki El84. Po ich włożeniu zanika napięcie biasu na siatce pierwszej :( zupełnie nie wiem dlaczego. Przy starych wszystko jest ok, bez lamp napięcia są również dobre.
Jest to układ gitarowy, napięcie ujemne podawane jest z zasilacza.
pomocy!!:))
jdubowski
Post autor: jdubowski »
Weź omomierz, wyjmij te EL84 i pomierz czy któraś nie ma zwarcia siatki pierwszej (pin 2) do katody (pin 3).
marekb
Post autor: marekb »
jeżeli zaglądnąć do zasobów archiwalnych tego forum to lampa 6p14p nie jest ścisłym odpowiednikiem EL84. Wymaga korekcji bias-u aby uzyskać taki sam punkt pracy.
Pozdrowienia
Lisor
Post autor: Lisor »
... o ile dobrze pamietam to ,,ruska,, lampa ma siatkę pierwszą na innej nodze.
Lisor.
Lisor pisze:... o ile dobrze pamietam to ,,ruska,, lampa ma siatkę pierwszą na innej nodze.
Według Niemcewicza ma dokładnie taki sam rozkład wyprowadzeń na cokole.
marelx
Wszystko jasne. Pomierzyłem wszystkie piny w lampach i okazało się, że jest zwarcie pomiędzy pinem 1, a pinem 2. Z karty katalogowej wynika, że nóżka nr 1 jest nieużywana ale niestety na obwodzie PCB siatka pierwsza jest zwarta z pinem 1 (ciekawe dlaczego?). To powodowało, że bias "uciekal" przez noge katody do masy :D .
pozdrawiam wzystkich
adamst_
Post autor: adamst_ »
Jest całkiem możliwe, że w 6p14p nóżka nr 1 jest nieużywana, natomiast w EL84 (nie wiem czy wszystkich) jest połączona z katodą - wówczas w katalogu przy takiej nóżce pisze I.C.
ZoltAn
Ale jaja!!!
Post autor: ZoltAn »
adamst_ pisze:Jest całkiem możliwe, że w 6p14p nóżka nr 1 jest nieużywana, natomiast w EL84 (nie wiem czy wszystkich) jest połączona z katodą - wówczas w katalogu przy takiej nóżce pisze I.C.
Swojego czasu, w którymś z archiwalnych numerów Amaterskego Radia, pojawił się krótki artykuł przestrzegający przed takimi niespodziankami - wraz z wyszczególnieniem producentów nieprawidłowo łączących (z elektrodami wewnątrz EL84) nóżki katalogowo oznaczone jako NC.
Dotyczył on chyba samych EL84 różnych producentów, które - jak się okazało miały też kilka różnych "nóżkowych mutacji"...
Wg kilku katalogów (przejrzałem Siemensa, Valvo, RFT, Teslę i małego Niemcewicza) nóżkami wolnymi są 1, 6 i 8.
To samo dotyczy EL86, w której - wg tychże katalogów - nóżkami wolnymi też są 1, 6 i 8.
Wyniki oględzin kilku lamp:
1/ EL84 RFT, seria 49-55: 1 wolna, 2 = S1, 6 i 8 wolne,
2/ EL84 RFT, seria 13-57: 1 i 2 = S1, 6 i 8 wolne,
3/ EL84 Tungsram: 1 i 2 = S1, 6 i 8 wolne,
4/ EL84 TELAM i POLAM: 1 i 2 = S1, 6 i 8 wolne,
i UWAGA - zaskakująca niespodzianka:
5/ PL841 POLAM (NOS): 1 = S2(!!!), 2 = S1, 6, 8 i 9(!!!) wolne,
Używając nieco "ekspresyjnego" określenia: zapewne montażysta najzwyczajniej się PIE*****Ł przy zgrzewaniu elektrod tej lampy - tylko jak taka lampa przeszła przez kontolę jakości???
Niestety, nie mam drugiej PL841 do porównania czy to błąd czy "ten typ tak ma".
Niemniej - wg katalogu - rozkład nóżek PL841 powinien być taki sam jak w EL84.
oraz:
6/ EL86 TUNGSRAM(?): 1 wolna, 2 = S1, 6 i 8 wolne,
7/ EL86 MULLARD HOLLAND: 1 i 2 = S1, 6 wolna, 8 = ANODA(!!!).
W pracy mam jeszcze parę EL86 różnych producentów (w tym Mullarda: British i Foreign) więc lista ta zostanie zapewne uzupełniona.
Konkluzja: bezwzględnie NIE WOLNO ŁĄCZYĆ w tych lampach nóżek oznaczonych jako NC. Uniknie się w ten sposób różnych niemiłych niespodzianek... - np. w przypadku tej EL86 Mullarda mogłoby się to skończyć niezłą awarią zasilacza!!!
Jak tylko znajdę ten numer Amaterskiego Radia to zeskanuję ów artykuł i wrzucę na Triodę.
ZoltAn
Ostatnio zmieniony ndz, 30 stycznia 2005, 16:34 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 3 razy.
ZoltAn
Dlaczego???
marelx pisze: jest zwarcie pomiędzy pinem 1, a pinem 2. ... ale niestety na obwodzie PCB siatka pierwsza jest zwarta z pinem 1 (ciekawe dlaczego?).
Czekaj, czekaj... coś tu pokręciłeś!
Siatka pierwsza nie jest zwierana z pinem 1 poprzez płytkę a poprzez połączenie wewnętrzne w lampie EL84 (wyprowadzenia S1 są przygrzane do pinów 1 i 2)!
Zaś na PCB nóżka 1 podstawki (zapewne) jest połączona z masą.
Dopiero po włożeniu EL84 do podstawki w PCB następuje "umasienie" (właśnie poprzez połączoną z masą nóżkę 1 podstawki) nóżki 1 lampy i zwarcie S1 do masy (ale tylko w EL84 - a nie w 6P14P).
Dlaczego? Dlatego, że ignorant-projektant PCB myślał "na skróty" i doszedł do wniosku, że skoro w katalogu lampa 6P14P ma "wolny" (NC) pin 1 to można go sobie łączyć do czego się chce!!!
Nie mając krzty wyobraźni, że użytkownik może zechce wstawić odpowiednik 6P14P czyli EL84 i nie mając pojęcia, że w tej drugiej lampie S1 ma dwa wyprowadzenia "zwyczajowo" przygrzane do nóżek 1 i 2.
Zapewne wolał poprowadzić tamtędy masę niż "przepychać się" pomiędzy nóżkami 1 i 9 (US2!).
Może myślał o innych nóżkach i innym "j.w." ... ale to forum nie obejmuje takiego wariantu... :wink:
ZoltAn
marelx
Tak , tak troszku pokręciłem. Miałem namysli własnie zwarcie nóżek 1 i 3 przez PCB :)
Chciałem przy okazji zaznaczyć osterzegając przy okazji,że jest to wzmacniacz gitarowy znanej polskiej firmy :D Nie bedę przytaczał nazwy bo jeszcze ktoś sie przyczepi....a moze jednak powinienem? :?
pozdr
marelx
ZoltAn
Nie tylko powinieneś...
marelx pisze:Chciałem przy okazji zaznaczyć osterzegając przy okazji,że jest to wzmacniacz gitarowy znanej polskiej firmy :D Nie bedę przytaczał nazwy bo jeszcze ktoś sie przyczepi....a moze jednak powinienem? :?
... ale wręcz musisz!!!
I nie tylko na Triodzie ale także (a może przede wszystkim!!!) na pl.rec.muzyka.gitara!!!
Pozwoli to na unikniecie przykrych niespodzianek i oszczędzi ludziom nerwów (i kasy - jeśli któryś z "nieoblatanych w temacie" lamp użytkowników pomyśli, że trzeba odwiedzić serwis).
A firmie nie zepsujesz marki - zwłaszcza jeśi sprzęt jest topowy!
To zwyczajny "wypadek przy pracy" wynikły z niewiedzy - zwłaszcza jeśli są to młodzi ludzie pracujacy na nowych i zawsze tych samych typach lamp. Chociaż nie powinien mieć miejsca...
Więc: WAL PAN ŚMIAŁO!!!
Pzdr. ZoltAn
Firma, model, rocznik...
A kwestia przyczepienia się? Oni moga Cię w DUPĘ pocałować!!
Z ciekawosci: firma z prastarego piastowskiego grodu Wrocławia????
marelx
No dobra! (ale emocje)
Jest to combo Laboga Raduli :D rocznik bodajże 98 (wersja już dość zdewastowana) - zimnych lutów sie nie ustrzegło
Zmartwiło mnie to, że nie jest to w pełni lampowy piecyk :( , stopień wejściowy to typowy scalak, a jest to przeciez najbardziej istotny stopień wpływający na całe (charakterystyczne) brzmienie wzmacniacza.
tymczasem
ZoltAn
To dziękuj Bogu...
..., że nie był to Raduli II dajacy 50W z czwórki 6P14P!!!
Ten model jest całkowicie nieserwisowalny pod względem dostępności do elementów: od strony chassis widoczna jest tylko mozaika z lutami zaś elementy są skierowane do wnętrza chassis.
Żeby wyjąć płytkę trzeba wylutować wszystkie potencjometry (samo odkręcenie nakrętek mocujacych je do chassis nic nie da) i kable połączeniowe od traf i gniazd. Są przycięte i wlutowane "na styk", tak, że płytka ma dosłownie 10mm "swobody" po odkręceniu jej od chassis!
Ale wylutowanej płytki też nie da się zdiagnozować - bo i jak skoro wszystko jest poodłączane?
Schemat oczywiście też jest całkowicie niedostępny - nie udało mi się go zdobyć ZNIKĄD - pomimo usilnych poszukiwań i sporych kontaktów z zawodowcami "tubemanami".
Lampy w tym Raduli (PP po 2x 6P14P) pracują z napięciami anodowymi ca 425V - tyle wynikło z kilkakrotnego pomiaru (ale żarzenie miało około 6,5V - więc to nie był błąd pomiarowy) - a więc grubo powyżej dopuszczalnych wartości.
Prawdopodobnie "zwykłe" EL84 nie wytrzymałyby takich warunków (6P14P są duzo trwalsze) pracy - więc nie żałuj, że taka zamiana się nie powiodła!
Na wszelki wypadek zmierz napięcia na anodach i S2 6P14P - ciekawe jakie mają wartości???
Pzdr. ZoltAn
jdubowski
Re: To dziękuj Bogu...
ZoltAn pisze:Lampy w tym Raduli (PP po 2x 6P14P) pracują z napięciami anodowymi ca 425V - tyle wynikło z kilkakrotnego pomiaru
Był też taki produkt Mesy p.t. Subway Rocket, gdzie EL84 pędzono napięciem ponad 400V.
Dodatkowo zasilacz polaryzacji miał tak zakręcony układ że uruchomienie wzmacniacza bez lamp lub z niesprawnym/odłączonym zasilaczem anodowym powodowało eksplozję konensatora filtrującego w tymże zasilaczu minusowym.
zorba128
Post autor: zorba128 »
a ja wlasnie bede subway rocket skladal :). kondensator od biasu jakos sie zabezpieczy - duzego zenera wstawie albo cus; skoro mesie sie to udalo to i mi sie powinno udac :). ponoc koncowka brzmiaca bardzo ciekawie (kosztem tych 400V i pokreconego zasilacza).
marcin
