pierwszy czterostopniowiec
Marvel
Re: pierwszy czterostopniowiec
Wygląda to na autorską topologię Jethrotulla
Znakiem firmowym widzę są 2k2/680n w katodach
No i fajny jest patent z małym kondensatorem na potencjometrze Gain. Zastosowałem kiedyś i efekt był super.
Tak, wzorowałem się na swoim poprzednim i przed-poprzednim wzmacniaczu, tylko dodałem jeszcze dopałkę z przodu.
Wicker
wejscie in2 rozumiem ze rozłącza sygnał z 1 połówki lampy, tak jak było to w niektórych jcmach ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Tak jak na tym
http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
schemacie, za leniwy jestem żeby malować w paincie te wszystkie bzdyczki.
Wicker
whwp
Turretboard nitami? Jak mój cholerka.. Jethro, jesteśmy chyba z tej samej szkoły
Wojtek SQ2KRZ
Jethro, tą dermę tylko obszywałeś? Nie kleiłeś tego?
Do tylnej ścianki keliłem, a tak tylko zszywki. Skaj wycinam ok 1% mniejszy i naciągam do rozmiaru, dzięki temu jest dobrze napięty.
Marvel
Klejenie na całości, koniecznie z dociskiem, zwiększa wytrzymałość skaju na rozdarcia itp. Ale trzeba mieć dużo czasu/cierpliwości... Klei się jedną ściankę, dociska deską koniecznie większą niż ścianka i czeka godzinę. I tak z kolejnymi...
Jest szansa, żeby szwagier nagrał jakieś próbki, skoro pogrywa w kapeli?
Wiem, ale jak wiadomo nie miałem na to czasu. W następnym wzmacniaczu na pewno tak zrobię.Marvel pisze:Klejenie na całości, koniecznie z dociskiem, zwiększa wytrzymałość skaju na rozdarcia itp. Ale trzeba mieć dużo czasu/cierpliwości... Klei się jedną ściankę, dociska deską koniecznie większą niż ścianka i czeka godzinę. I tak z kolejnymi...
Nie napisałem że pogrywa, a możliwości nagrywania ma jeszcze mniejsze niż ja, czyli żadne. Może się kiedyś dorobię jakiegoś przyzwoitego mikrofonu to nagram, a póki co możesz po prostu do mnie wpaśćJest szansa, żeby szwagier nagrał jakieś próbki, skoro pogrywa w kapeli?
Dwustronna średniej grubości taśma klejąca, znacząco skraca czekanie - ale nie wolno się pomylić, bo będzie darcie.Marvel pisze:Klejenie na całości, koniecznie z dociskiem, zwiększa wytrzymałość skaju na rozdarcia itp. Ale trzeba mieć dużo czasu/cierpliwości... Klei się jedną ściankę, dociska deską koniecznie większą niż ścianka i czeka godzinę. I tak z kolejnymi...
Marvel
Spokojethrotull pisze:póki co możesz po prostu do mnie wpaść
Niezła sztuczka. Tylko nie może być szczelin między pasami taśmy ani nie mogą na siebie zachodzić, bo pewnie będzie widać przez skaj, szczególnie na dużych powierzchniach...traxman pisze:Dwustronna średniej grubości taśma klejąca, znacząco skraca czekanie - ale nie wolno się pomylić, bo będzie darcie.
Jak skończysz Atoma 50W to go pokaż jak najszybciej. Sam mam chęć takiego wykonać.
METALOWIEC
Ja do oklejania używam kleju polimerowego
Jest tani i porządnie trzyma. Jedyna trudność w jego stosowaniu jest taka, że cienka warstwa wysycha zanim zdąży się posmarować całą ściankę natomiast sam jest dość gęsty więc ja daję grubszą warstwę, po czym przykładam skaj i od strony przyklejonej już ściany przeciągam kilka razy poziomicą dociskając ją dosyć mocno, parę razy prostopadle do krawędzi, parę razy pod kątem. w ten sposób całą powierzchią skaj przylega do deski i jest dobrze przyklejony. Nadmiar kleju z brzegów można zebrać i położyć na następną ściankę
około półtorej godzinki i po zabawie nawet z dużą skrzynią
Pozdrawiam, Jarek
yosot
- 75...99 postów
To co napisał Wicker o Plexi to prawda szczera, moja "prawie " kopia którą zrobiłem 2 lata temu zostanie u mnie na zawsze, dobrze gada na nim każde wiosło, jest bardzo ciepły.
Jethro - fajne combo, może zbyt kwadratowe, ale to twoje combo, i takie jest!
