Lamp elektronowych obróbka... skrawaniem ;)
megabit
Re: Lamp elektronowych obróbka... skrawaniem ;)
Post autor: megabit »
Znałem takiego co też śrubokrętem sprawdzał WN. Tyle że wcześniej ktoś go używał jako majsla i plastik na rączce popękał
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Post autor: Vault_Dweller »
Siedziałem kiedyś nad jakimś układem i trzymałem łapą za masę, a czołem dotknąłem cycka od PY88 [napięcie tam było chyba 400V]. Byłem trochę rozkojarzony, ale wyszedłem bez szwanku.
Pierwszy raz za to mnie kopnęło, gdy rozbierałem aparat fotograficzny otrzymany na komunię i dostałem z kondensatora od flesza.
Post autor: traxman »
Na warsztacie na stole leży tinol i srebrzanka, jak myślicie co samo pcha się do łapy, by coś przylutować i dlaczego śmierdzi potem skórą z palców?
:arrow: Marek SCO
Oto obiecane zdjęcie prasy i kowadełka. Na tej prasie odciskałem piętno w bakelicie :).
Średnica trzpienia prasy wynosi 28 mm. Od dołu patrząc, w trzpieniu znajduje się otwór o średnicy 10 mm. Z boku trzpienia znajduje się otwór gwintowany M8, zapewne do mocowania tłoczników.
W "podkładce" znajduje się otwór o średnicy 12 mm, zaś otwór w podstawie prasy, w który owa "podkładka" wchodzi ma średnicę 36 mm, jednak tylko na długości około 10 mm. Potem otwór zwęża się.
W podstawie prasy jest śruba mocująca "podkładkę". Jest to śruba M6.
W dolnym położeniu trzpienia zatrzymuje się on w odległości 28 mm od podstawy prasy (czyli około 18 mm" od "podkładki").
brys
Post autor: brys »
Na samym początku zabawy z lampami obce było mi pojęcie BHP toteż transformator anodowy leżał sobie pod biurkiem, oczywiście razem z mostkiem i kondensatorem. Niczym nie zaizolowany, bo przecież nie będę go dotykał (po to tam leży :wink: ).
Stało się to co musiało i postawiłem na nim nogę... Nie wiedziałem, że jednym, porządnym kopniakiem z kolana można podrzucić biurko na kilka centymetrów nad podłogę :lol:
Najwięcej rozumu do głowy wbiła mi zwykła wiertarka. Dosłownie. Nawinęła moje włosy i przyciągnęła się po nich do samej bańki. Dobrze, że zdążyłem puścić przycisk. Od tamtej pory nigdy nie miałem wiertarki bliżej niż 50-60cm od głowy. Włosy też spinam dokładniej...
Co do pękających tarcz - czy wystarczy stanąć obok płaszczyzny dysku? Może widział ktoś latające na bok odłamki? Mimo, że nie miałem nigdy żadnej przygody ze szlifierkami to jednak się ich trochę boję...
W drugiej klasie technikum byłem świadkiem zdarzenia, gdzie na warsztatach jeden kolega bawił się małą prasą naciskając z góry ręką zębnik, powodując obracanie się rękojeści. Pech chciał, ze akurat przechodził obok drugi kolega i zaliczył tą rękojeścią cios, po którym zakręcił dwa piruety w kierunku pobliskiego regału. Gdyby był 5cm niższyniechybnie straciłby oko, a tak pozostała mu tylko mała blizna pod okiem.
Ja za to parę lat temu przestrajałem Tarabana trzymając go na kolanach, w pewnej chwili rozproszył mnie jakiś hałas za oknem, odruchowo spojrzałem w kierunku okna i wtedy poczułem dziwne bolesne mrowienie w prawej nodze - dotknąłem kolanem do wyprowadzeń trafa zasilającego na PCB. Na szczęście przytomnie poderwałem radio do góry za płytę czołową i wyłączyłem zasilanie. Skończyło sie na dwóch drobnych rankach na kolanie.
alpher
Post autor: alpher »
Ludziska, chcecie krwi?
Przeciez tam na tych zdjeciach nie ma sladu klucza we wrzecionie?
Zdjec nie pokaze , ale ku przestrodze :
Sprzedalismy mixer do ciasta (ok 1 tony) , w hamiltonie gdzie byla ta piekarnia zatrudnili studentow na lato, no i wlazl taki czyscic wnetrze.
Przykro pisac, ale go zmielilo, no i co ? My zrobilismy wszystko jak nalezy , tzn oba "jog" guziki byly oddalone od siebie o przynajmiej 18" = 40cm.
I co? Kumpel czy tez poprostu kolega z pracy wlaczyl "mu maszyne" i po ptoku.
Wygralem cos?
Tomasz.W
Post autor: Tomasz.W »
alpher pisze:....Przeciez tam na tych zdjeciach nie ma sladu klucza we wrzecionie?...
A kto pisał o kluczu na wrzecionie? Mowa była o kluczu pozostawionym na uchwycie noża.
alpher pisze:....Wygralem cos?...
Tak, nagrodę Darwina.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Alku :)
Bardzo dziękuję za zdjęcia prasy :)
Pozwoliłem sobie naszkicować z grubsza wymiary mocowania :)
Jeśli nie sprawiło by Ci to kłopotu ;)
Prosił bym jeszcze o głębokość otworu mocującego w trzpieniu ( wymiar a na rysunku )...
I gdybyś mógł jeszcze określić maksymalną wysokość przedmiotu, który można
włożyć do prasy ( bez uwzględniania grubości podkładki - bez podkładki... ) ?
Miło mi z Wami :)
Wymiar ten wynosi około 30 mm. Maksymalna wysokość przedmiotu wchodzącego pod prasę to 90 mm.
MarekSCO
Rozumiem, że możemy zatem powiedzieć, że formy mocowane w prasie powinny zamykać się
w bryle, jak na rysunku ? :)
Miło mi z Wami :)
KaKa
Post autor: KaKa »
Pozdrawiam, Kacper
:arrow: Marek SCO
Dokładam kilka plików, w których są stosowne narzędzia.
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Za swój największy wypadek "przy pracy" uważam porażenie napięciem ok 400V DC. Budowałem zasilacz lampowy, regulowany, stabilizowany na elektrolicie wygładzającym tętnienia było włśnie te 400V przypadkiem dotknąłem i zobaczyłem kłęby dymu. Szarpnięcie ręką było tak silne, że uderzyłem łokciem o oparcie krzesła i od tego miałem jeszcze dodatkowo siniaka. W technikum kolega chciał sprawdzić obecność napięcia na wtórnym uzwojeniu trafa 220V/220V językiem... Gdybym nie zaregował to kto wie co by się stało...
brys
Post autor: brys »
maciej_333 pisze:(...) W technikum kolega chciał sprawdzić obecność napięcia na wtórnym uzwojeniu trafa 220V/220V językiem... Gdybym nie zaregował to kto wie co by się stało...
Na kursie SEP wykładowca opowiadał o jednym studencie, który chciał dotknąć językiem to przełącznika nożowego na laborkach. Ktoś kretyna sprzedał i uratował mu tym życie. Student mógł wrócić na laboratoria dopiero jak dostarczył papier od psychiatry, że nic mu nie dolega.
