prezent pod choinkę
Re: prezent pod choinkę
No jest różnica! Jedna jest na napięcie 6,3V a druga na 6V. Ale za taką cenę to sobie kupisz w rowerowym sklepie 10 takich żarówek! Nawet jak założysz 12V/03A też będzie dobrze (nawet lepiej).
tomasz6662
no to jednak niedowidzę
, chyba jeszcze nie wytrzeźwiałem po świętach
byłem przekonany, że i jedna i druga jest na 6,3v, a tu taka niespodzianka
tomasz
tomasz
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
,,Kultowa" musi być podłużna.
magda
- 10...14 postów
I jak, gra radio?
tomasz6662
gra ale na razie inne
w międzyczasie dostałem radio "Wola" z magicznym oczkiem, rzekomo niedziałające, na szczęście po odkurzeniu w środku i dociśnięciu lamp ruszyło, to moje pierwsze działające radio lampowe !!! ,mogę sobie posłuchać fal długich, średnich lub krótkich
,pełen wypas ,radio ma małą wadę, ułamany jeden przycisk ale trudno, może gdzieś kiedyś taki znajdę, jutro jadę szukać po sklepach żaróweczkę do "Pioniera"
Kup najzwyklejszą żarówkę na 6,3V lub na 6 w ostateczności...
Wolka fajna, one pękające przyciski miały jako wadę wrodzoną
Można też w ostateczności wstawić białego LEDa wraz z rezystorem do żaróweczkowego gwintu i zamontować tak spreparowaną "żarówkę" w miejsce oryginału.
Takie "LEDożarówki" są dostępne w sprzedaży, ale mają chyba kilkunastokrotnie mniejszy prąd pracy niż żarówka.
A czy takie żarówki są dostępne w wersji na napięcie 6V?
k4be
Trzeba pamiętać, że przez tą żarówkę płynie prąd zasilający odbiornik
Mi się coś przypomina, że w tych radiach była żarówka 18V/0.1A, ale skoro wszyscy piszą że ma być 6.3V, to chyba mylę ją z czymś innym (może inne radio)?
tomasz6662
w moim oryginalne (mam taką nadziejęk4be pisze:Trzeba pamiętać, że przez tą żarówkę płynie prąd zasilający odbiornik
Pożyczyłem od starszego dwie takie diody do sfotografowania. Brak na nich jakichkolwiek oznaczeń, a produkcji są prawdopodobnie made in China. Stosowane są w latarkach na baterie AAA (na 3 albo 4 baterie - nie mam akurat żadnej takiej latarki pod ręką), czyli są na 4,5V albo 6V, ale prąd diody zapewne nie przekracza kilkunastu mA, więc jako zamiennik za żarówkę w układzie żarzenia szeregowego lamp się nie nada.
Pogięło Was dokumentnie! Takie żarówki do Pioniera!? Bez komentarza
Zupełnie inna temperatura barwowa...
pierwszy
Nie tylko to, jezeli w danym odbiorniku zarowka ma funkcje bezpiecznika tez, to takie rozwiazanie z ledem nie ma sensu.Vault_Dweller pisze:Zupełnie inna temperatura barwowa...
