Tajemnicze urządzenie lampowe - identyfikacja
gsmok
Post autor: gsmok »
Za symboliczbą kwotę stałem się posiadaczem metalowego pudełka z transformatorem i podstawkami lampowymi. Kupiłem je bo spodobał mi się fajny dekielek umieszczony na transformatorze :wink: . Niestety osoba sprzedająca to urządzenie nie była w stanie mi powiedzieć co to takiego jest. Może ktoś już widział taki układ?
Poniżej zamieszczam kilka fotografii. Z pierwszego badania organoleptycznego wynika, że jest to urządzenie przystosowane do zawieszenia na czymś, np. na ścianie - posiada stosowne otwory. Ma wymiary około 26x10x18cm. Doprowadzone są do niego dwa ekranowane kable wielożyłowe. Podstawka pasująca pod lampę prostowniczą raczej nie służy do umieszczenia w niej lampy typui AZ - są do niej doprowadzone kable ekranowane - może była tam jakaś egzotyczna lampa wzmacniajaca. Niestety urządzenie nie posiada lamp. Nie ma żadnych oznaczeń producenta - wygląda na coś małoseryjnego ale równocześnie nie jest to raczej samoróbka. Podstawka a la lampa prostownicza umieszczona jest na plastikowej podstawie z gwintem tak jakby to co jest do niej wstawione było umieszczone w jakiejś puszce.
Nie będę więcej nudził. Resztę wyjaśniają zdjęcia.
Marcus
Post autor: Marcus »
Mam podobne urządzenie tyle że "Made in CCCP", jest to przetwornica - lampowy zasilacz impulsowy. W moim jest jeszcze wibrator jako element generacyjny.
W Twoim to coś szarego to może być właśnie wibrator.
Co do tej podstawki to mogła to być lampa prostownicza, taki cokół miały AZ11, AZ12 - w bańce to samo co AZ1 i 4 tylko cokół z tzw. metalowej serii 11...19, nie wiem jak on się nazywa fachowo, spotkałem się z określeniem "metalowy" chociaż moje 11'ki są zdecydowanie bakielitowe :).
Wracając do sedna to moim zdaniem jest to prawdopodobnie przetwornica.
Marcus
ZoltAn
Aleś trafił :))))))))))))))))))))))
Post autor: ZoltAn »
Ha, ha , ha :)))))
To jest blok pomiarowy z czechosłowackiego elektronicznomechanicznego przemysłowego rejestratora różnych "wielkości elektrycznych" (a raczej dających się przedstawić w postaci elektrycznej) w odniesieniu do czasu: np. przebiegu procesu nagrzewania (z ciągłym pomiarem temperatury - czujnik termoelektryczny) w piecu hartowniczym, zmieniającego się przesuwu taśmociągu (czujnik przemieszczenia), zmian obciążenia lub odkształcenia w próbce poddawanej narastającemu lub pulsującemu obciążeniu (czujnik piezoelektryczny) itp.
Wynikiem był wykres rysowany przez pisak na taśmie z podziałką wyskalowaną w jednostkach mierzonego parametru.
W bloku były zastosowane lampy: 2x E806F i 1x E83CC Tesli. W podstawce "stalowej" była umieszczona przystawka zbliżona wewnętrzną budową do wibratora (cholera wie co to było??? I w rosyjskich i NRD-owskich urządzeniach też występowały podobne przystawki!).
Mam trzy takie bloki wraz z tymi przystawkami wchodzącymi w gniazdo serii "11".
To "szare" w puszce pod chassis to był na pewno kompensator zmian temperatury albo jakis układ dopasowujaco-kompensacyjny)
Rozkręcę jeden z tych "wibratorów" i odfotografuję a potem "sru na triodę" :) :)
Jeśli jest tam elektrolit Tesli 32uF/550V toś trafił w dziesiatkę: to świetny przemysłowy element o dużej niezawodności.
Pozostałe elki (20uF) też są świetnej jakości :)
Ten blok współpracował z dosyć skomplikowanym układem elektromechanicznym samego rejestratora piszącego (tak jak np. stosowany w elektrokardiografie czy sejsmografie).
W swojej pracy zawodowej (jako technolog obróbki cieplnej) miałem stały kontakt z podobnymi urządzeniami - ale najczęściej produkcji NRD (firmy MAV z Lipska albo Drezna - z lampami ECC82, 83 i 813).
Pzdr. ZoltAn
ZoltAn
Zastanawia mnie jedno...
... mianowicie wygląd transformatora sieciowego w tym bloku.
Czegoś takiego dawno nie widzialem.
Wysokość pakietu blach to conajmniej 10cm ale słupek nie ma więcej niz 15mm!
Dlaczego???
ZoltAn
Dodatkowe wibratory - Mnie całkiem nie dziwią.
A czemu?
Być mozę chodziło o zapewnienie ukłądowi pomiarowemu sepracji galwaniacznej. Są różne czujniki, elektrody pomiarowe, które wymagają aby sam czujnik i podpięta lektronika była całowicie odizolowana od czegoklwoiek mającego połączenie elektryczne (nawet rzędu megaomów) z obiektem gdzie ten czujnik czy elektorda jest zanurzona.
A zresztą spytajcie jakiś emerytowaynch fachmanów od przyrzaow laboratoryjnych o coś takiego jak pH-metr. Jeden z takich mi kiedys opowiadął jak to wojowano z wibratorem aby zaislić wamacniacz pH-metru który musiał być całkowicie odzilowany elektrycznie od otoczenia i jak się męczono z zakłoceniami od wibratora. Próbowali kopiować urządzenie z zacodnzije Europy, tamto działało idealnie a kopia niezbyt...
Wracając do wibratorów, kiedys robiłem wzmiacniacz pomirowy do elektordy mierzącej stężenie tlenu w roztworach wodnych - eltrycznie bło to ogniwo, które po porzyłożeniu napięcia wstecznego wykazywoało cechę źródła prądowego o wartości natężenia prądu zależnego od stężenie tlneu w roztworze gdzi ezanurzono to ogniwo (srebro i coś jeszcze) ... Natęzenie prądu dla nasyconej tlenem wody w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem atmosferycznym około 60 nA (jak ja wtedy uwielbiałem LM11 (full bipolar o naprawdę niskich prądach polaryzujących i o obecnie nidoścignionym skompensowaniu temperaturowym), niestety znikneły a stosowane w zamian OP07 czy OP37 już były znacznie gorsze - niestety technologia FET nie jets taka cacy....).
staszeks
Post autor: staszeks »
raczej jak sadzę był to wzmacniacz pomiarowy sygnałów bardzo wolno zmiennych.
Aby uniknąć problemów związanych z niestabilnością parametrów
wzmacniacza przy wzmacnianiu "pradu stałego" stosowano takie sztuczki jak
zamiana sygnału wejściowego na zmienny własnie za pomoca między innymi wibratorów.
Staszek dobrze mówi. Z elektrycznego punktu widzenia układ ten jest swego rodzaju wzmacniaczem operacyjnym. Mam schematy taki wzmacniaczy i są na nich wibratory.
ZoltAn
Takich jak...
staszeks pisze:raczej jak sadzę był to wzmacniacz pomiarowy sygnałów bardzo wolno zmiennych.
... np. rejestracja nagrzewania wsadu czy jego studzenia "z piecem" z prędkością , powiedzmy, 10*C na godzinę: ile to będzie x/Hz???
ZoltAn
ZoltAn
Właśnie "wróciłżem" z piwnicy...
... i "cóżem" tam znalazł w tym "burdlu"???
1/ wiadro pełne jakichś dziwnych lamp, głównie TFK (nowalowe - dla dociekliwych, :) )...
2/ całą kupę dławików i transformatorów z Rubinów 714 i 714P (w końcu prowadziło się ich serwis - co nie???) ... A myślałem, że je "niewiasta" wywaliła podczas sprzątania piwnicy:)))
3/ wibrator od MAV-a (DDR) ...
4/ litrową butelkę, niestety pustą - mimo, iż zakorkowaną i z etykietką: "Spirytus Rektyfikowany. Do celów domowych i leczniczych. Producent: Wrocławskie Zakłady Spirytusowe" - z lat pięćdziesiątych...
Jak na "Samych swoich" albo "Pułkowniku Kwiatkowskim"... :roll: :roll: :roll:
"Cóżem" nie znalazł: wibratorów do urządzenia z postu Grzesia!!! A były aż trzy i każdy miał średnicę około 8cm i wysokość conajmniej 12cm. Prawie wielkości szklanki...
"Diabeł nakrył ogonem" - alias "krew nagła troista niespodziewana zalała" - czyli "szlag ich trafił"!!! cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Ergo: leżą sobie gdzieś na widoku, bezczelnie kłują w oczy i "śmieją mi się w sam pysk" - a ja ich nie widzę!!!!! :!: :!: :!: :!: :!:
Ale jak tylko znajdę to zaraz foto (wraz z tym z MAV-a i rosyjskim, który mam w polibudzie) i dołączam do postów...
Trudno, "dupa zimna" ... :twisted: :twisted: :twisted:
ZoltAn
jdubowski
Post autor: jdubowski »
staszeks pisze:Aby uniknąć problemów związanych z niestabilnością parametrów wzmacniacza przy wzmacnianiu "pradu stałego" stosowano takie sztuczki jak zamiana sygnału wejściowego na zmienny własnie za pomoca między innymi wibratorów.
Właśnie ze zdziwieniem odkryłem ogłoszenie (Radioamator 7/1958r.) SP Piezoelektronika oferuje w nim "wibratory pomiarowe"...
Marcus
Hmmm więc może to moje Made in CCCP to też jakiś wzmacnicza pomiarowy...
Moduł siedział sobie przykręcony do obudoway jakiegoś ogromniestego spektrofotometru, niestety zanim sam się do niego dobrałem zrobiło to kilka innych osób troche mniej wiedzących przy tym co robią.
Myślałem, że jest to rodzaj zasilacza impulsowego.
Chyba do dziś stosuje się "sztuczkę" z modulacją sygnału wejściowego w celu uniknięcia wpływu dryftu temperaturowego wzmacniaczy na wynik pomiaru. Pamiętam z nie tak dawnych wykładów AKP (Apraratury Kontrolno Pomiarowej), że na schematach blokowych widniały modulatory/demodulatory sygnału.
Załączam skany mojego urządzenia :)
Marcus
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Marcus pisze: Chyba do dziś stosuje się "sztuczkę" z modulacją sygnału wejściowego w celu uniknięcia wpływu dryftu temperaturowego wzmacniaczy na wynik pomiaru.
Oczywiście. Nawet w postaci gotowych wzmacniaczy scalonych: TLC2654, LTC1053, MAX430 i cała kupa innych.... :arrow: Studi, LM11 to zabytek. OP07 jest zaś wzmacniaczem bipolarnym (zresztą też już zabytkowym), a nie FET.
Wydaje się, że gdzieś w piwnicach mego pracodawcy znajdę cały taki rejestrator - poszukam. Miał rozmiary jakieś 50*50cm i trochę większą wysokość (z 70 cm), z przodu drzwi z szybą. Ważył sporo.
Jasiu
gsmok
Post autor: gsmok »
Dziękuję wszystkim za informacje. Pomału zaczyna się klarować pogląd na to urządzenie. Na razie na wszelki wypadek nie biorę się za jego demontaż (dekielek może poczekać :wink: ).
Zoltan: ten elektrolit na wierzchu to 50uF/450V a te w śwodku to rzeczywiście 20uF.
ZoltAn
No, to mamy drugi blok pomiarowy...
Marcus pisze:Załączam skany mojego urządzenia :)
... także znajdujący się w moim zbiorze (zdrekompletowany co nieco...). Czyli nie muszę fotografować ani radzieckiego bloku ani ichniego wibratora. Zrobił to za mnie Marcus :)))
Pozostało tylko znaleźć wibrator do Grzesiowego bloku i odfotografować blok oraz wibrator MAV, które są efektem mojej wczorajszej piwnicznej archeologii.
Tak - to o czym pisze Jasiu to właśnie któryś z rejestratorów.
Ciekawe, który: MAV, Tesla czy radziecki? I z jakiego okresu - lampowego czy poźniejszego germanowo - krzemowego?
Swoją drogą: ile róznych ciekawych klamorów poniewiera sie po manelarniach "tubemaniaków" :roll: :roll: :roll:
Pzdr. ZoltAn
Re: No, to mamy drugi blok pomiarowy...
ZoltAn pisze:
Twoją manelarnie ZoltAnie bardzo chętnie bym zwiedził :twisted: :twisted: .Masz ciekawe wiaderka z ciekawą zawartością no i te trafka od Rubinów.....
