Soldano slo + 2xel84 ?
Tavil
Re: Soldano slo + 2xel84 ?
Post autor: Tavil »
Czyli że to trafko tylko da radę z jedną el84?
AnTech mistrzu, AGA chodzi na EBL21 w PP, a to znaczy, że niczego nie braknie.
AnTech
Post autor: AnTech »
Były różne AGI, ale faktycznie jedna miała końcówkę push-pull. Sorki za przeoczenie :wink:
Tylko czy kolega Tavil posiada trafo akurat z tej właściwej AGI? 8)
Kiedyś na trafach były etykiety z danymi uzwojeń - ilość zwojów i średnice drutów. Gdyby Tavil je podał można by rozszyfrować co zacz :)
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Agi i starsze radia niezawsze miały etykiety. Miały poprostu uzwojenie na wierzchu.
Ja mam trafo prawdopodobnie od Agi z PP bo jest strasznie duże..
Post autor: jethrotull »
AnTech pisze:Racja, prąd Io dla AZ1 wynosi 60mA, na dwie EL84 i resztę braknie. Trzeba by AZ4 dać, ale to kolejny 1,1A prądu żarzenia ;)
A nieprawda, bo zależy przy jakim napięciu prostowanym. Przy 2x300V może nawet 100mA dostarczyć.
Tavil
Post autor: Tavil »
Niestety nie mam żadnych oznaczeń na trafku.. mam 2 uzwojenia po 300V jedno 4V i jedno 6.3..
Michał_B
Bo te trafa nie miały oznaczeń. Jakie masz wymiary rdzenia?
Ja mam 10cm x8,5cm x3,5cm. Czyli jest to chyba to większe. Niestety nie posiadam Agi(a szkoda..) więc nie powiem jakie jest standartowe trafo.
Jeśli to jest trafo z układu PP czyli pod AZ4 to można zrobić prostownik przełączany lub wogóle pokombinować. Np preamp zasilać z oddzielnego prostownika krzemowego (da znacznie wyższe napięcie co zapewni lepsze warunki pracy hi-gainowemu preampowi), a końcówkę zasilić z AZ4. Ja bym tak zrobił.
Tavil
Post autor: Tavil »
Bobekmaster pisze:Jakie masz wymiary rdzenia?
Mam Takie same wymiary
Painlust Dobry pomysł z tym kombinowaniem ale cały czas się zastanawiam czy będzie znaczna różnica w brzmieniu. Na razie poskładam preamp , końcówkę i zasilacz na krzemie, później zajmę się prostownikiem.
Tylko się zastanawiam czy to trafko wydoli preamp + 2xEl84 w pp i jeszcze AZ4
piotrekweb
Post autor: piotrekweb »
Różnicy nie usłysz jedynie filtracja będzie miała łagodniejszy przebieg wraz z dłwikiem.
Możesz spróbowac na dwóch diodach PY88 (bardzo wytrwałe), łącząc w szereg uzwojenia żarzenia, i przez kondensator około 4-5 uF (łącząc kilka polipropylenowych) włączając do sieci, filtracje żarzenia robisz przez konendatory do masy. Katody łączysz ze sobą a anody do uzwojen, dzielnik uzwojenia do masy.
Dobra a tak na poważnie zastosuj selen :D lub krzem ;), chociaż powiadają że duch jest w każdej lampie ;)
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów :P :P
Tavil
Post autor: Tavil »
Chyba zrezygnuje z prostownika lampowego bo to dodatkowe koszty - AZ4 + dławik.. skoro nie ma różnicy w brzmieniu
Tavil pisze:
300V prostowane krzemem da spore napięcie zasilające. Ja oczywiście wiem, że w przypadku lamp nie obowiązuje aptekarskie podejście, ale mimo wszystko ja pokusiłbym się o podwójny prostownik. Napięcie prostowane na AZ4 będzie niższe i właściwie akuratne pod EL84 w PP. Pozatym da efekt kompresji podczas pełnego wysterowania końcówki co w przypadku hi-gaina nie tylko będzie słyszalne, ale także bardzo porządane. Oryginalny preamp SLO potrzebuje napięć rzędu 350-400V co zapewni tylko i wyłącznie prostownik krzemowy. Także tylko moja propozycja zsilania daje najlepsze warunki dla preampu i końcówki. Ja już kiedyś przyglądałem się takiemu rozwiązaniu i uznałem je za najoptymalniejsze dla hi-gaina z końcówką na EL84 w PP.
Tavil pisze:Chyba zrezygnuje z prostownika lampowego bo to dodatkowe koszty - AZ4 + dławik.. skoro nie ma różnicy w brzmieniu
różnica w brzmieniu jest, a dławik jest wogóle nie potrzebny.
Tavil
Post autor: Tavil »
painlust pisze: różnica w brzmieniu jest, a dławik jest wogóle nie potrzebny.
:) Coraz bardziej jestem za twoim rozwiązaniem painlust. Właśnie zabrałem się za gromadzenie części. Odkopałem 6 lampek które nie mają oznaczeń lecz są bardzo podobne do el84. Jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy są to el84 i czy są sprawne?
Marvel
Post autor: Marvel »
Tavil pisze:Jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy są to el84 i czy są sprawne?
Jest. Można tu wrzucić dobrej jakości zdjęcie. A czy są sprawne, to się okaże w układzie. Omomierzem sprawdź, czy włókno żarzenia nie ma przerwy.
