Soldano slo + 2xel84 ?
Tavil
Cześć wszystkim. Właśnie rozpoczynam swoją przygodę z lampami. Na początek myślałem o zbudowaniu czegoś na pcb iż staranne wykonanie zaprojektowanej przez kogoś konstrukcji będzie łatwiejsze. Wybór padł na soldano slo. Ktoś kiedyś już go zrobił na elektrodzie. Mam płytkę preampu gotową już do termo transferu. Kupiłem już trafo zasilające trafo ma 120 W 300V anodowe 6.3V żarzenia (trafo chyba z agi albo stolicy). Posiadam też 4 lampki 6n2p i 6 podstawek typu noval. Czy trafko które posiadam pociągnie jeszcze prostownik lampowy? Pozostała jeszcze końcówka i trafo wyjściowe. Mój wybór padł na el84 bo jakoś bardziej wolę ich brzmienie. Trafko które posiadam powinno dać radę przy końcówce na 2 el84. Brakuje jeszcze trafa głośnikowego, i schematu do końcówki i jeśli da się zrobić na prostowniku lampowym to schematu zasilacza.
Proszę Was forumowicze jakieś rady co do końcówki, zasilacza, trafa głośnikowego oraz montażu.
piotrekweb
Re: Soldano slo + 2xel84 ?
W radiu Aga lub stolica, uzwojenie anodowe było dzielone chyba na AZ1 lub 5Y3, można jeszcze na ez81 (to byś mógł żarzyc z 6,3V) więc będziesz mógł zrobic prostownik właśnie na tych lampach, na wszelki wypadek miernik w dłoń i pomierzyc. Schematu końcówki oraz zasilacz poszukaj na fonarze (http://www.fonar.pl), a co do transformatora głośnikowego proponuje nawinięcie lub kupno gotowego (około 100zł na EL84 w PP) na allegro.
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów
Skoro to ma być Soldano SLO, a końcówka na 2xEL84 PP to można by zastosować końcówkę z oryginalnej wersji (najpopularniejszego na Triodzie gitarowca) Soldano Atomic.Tavil pisze:(...)Proszę Was forumowicze jakieś rady co do końcówki (...)
w Soldano jest stały bias jesli dobrze pamiętam. Ja nie uznaję tego w przypadku EL84. Zrobiłbym bias automatyczny. Reszta bez zmian. Ale ktoś kto zaczyna przygodę z lampami od SLO właściwie to nie powinien mieć jakichkolwiek pytań.
Wicker
Sęk w tym że dla typowych hi gainów jak mesa i slo im wyższe napięcie tym lepiej, w oryginalnym soldano, sięga ono prawie 500V na pierwszym kondensatorze i z wysokimi napięciami wzmacniacz będzie pracować idealnie. Można oczywiście zasilić niższym, ale brzmienie będzie inne, no na pewno też dlatego że użyjesz innej końcówki. Jeżeli chcesz np tylko crunch z soldano, to Atomic to prawie to samo, różni się chyba 3 rezystorami i brzmienie ma bardzo podobne, a z parą EL84 będzie działać wyśmienicie. Nie wiem czy warto się bawić w prostownik lampowy, sam złapałem na to bakcyla, ale to chyba niepotrzebne dodatkowe koszta, zresztą nie wiem czy warto się bawić w przesadne kombinowanie na początku, można zrobić na krzemie najpierw a potem bawić sie w modowanie, przy prostowniku lampowy warto dać dławik, o czym możesz przeczytać w dziale lampy dla początkujących.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
AnTech
Braknie ciut prądu na żarzenie
. Żarzenie lamp w radiu Stolica wymaga ok 2A prądu, a preamp SLO+inwerter+2xEL84 potrzebuje ok 3A. Poza tym AZ1 ma napięcie żarzenia 4V, a 5Y3 ma napięcie żarzenia 5V. EZ81 to juz całkiem odpada (kolejny 1A prądu na żarzenie przy napięciu 6,3V). Trafo ze Stolicy jest za słabe do tego projektu.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
AZ1 to chyba nie da rady pociagnąć dwóch EL84, a jeżeli nawet to na styk.
AnTech
Racja, prąd Io dla AZ1 wynosi 60mA, na dwie EL84 i resztę braknie. Trzeba by AZ4 dać, ale to kolejny 1,1A prądu żarzenia
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
jeśli to trafo z AGI to jest pod AZ4, jesli to ze Stolicy to może nie wydolić.
Jak się uprzesz, to możesz wykorzystać moje płytki końcówki PP na 6P1P i zasilacza (na krzemie, ale w twoim przypadku to chyba lepsze rozwiązanie). Jeśli będziesz robił na podstawkach mocowanych do chassis, to możesz nawet dać w końcówce EL84 (wtedy podstawki łączysz odpowiednimi pinami do PCB, bo EL84 ma inne wyprowadzenia niż 6P1P) po zmianie Rk. W paczce jest też preamp Soladano Atomic na oddzielnej płytce (w sumie trzy płytki).Tavil pisze:Proszę Was forumowicze jakieś rady co do końcówki, zasilacza, trafa głośnikowego oraz montażu.
http://trioda.com/forum/download/file.php?id=17862
piotrekweb
Jeżeli napięcie żarzenie masz około 5V możesz spróbowac z gz32, ta ma dużo większy prąd anodowy
Tavil
mam 4V jeszcze w trafie czyli raczej z agi. Czy jest duża różnica w brzmieniu na zasilaczu krzemowym ?
4V ma też trafo ze Stolicy tylko co z tego? To zaden wyznacznik. jeśli trafo współpracowało z AZ4 to masz sznsę zrobić PP na EL84 jeśli współpracowało z AZ1 to nie ma takiej szansy.
Tavil
Dzięki za odpowiedź. Z tego co czytam to daruje sobie na razie prostownik lampowy. Tylko jak mam rozpoznać czy trafo jest ze stolicy czy z agi..
AnTech
Wszystko jedno, i tak braknie prądu na żarzenie lamp preampu i końcówki push-pull. Z wydajnością zasilacza napięcia anodowego też będzie problem. Chyba, że zdecydujesz się na końcówkę z pojedyńczą lampą EL84.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
