Masz możliwośc zrobienia fotek tych kół ?
Kwestia zatapiarki
MarekSCO
Re: Kwestia zatapiarki
Miło mi z Wami
Michał_B
To wklejam
Jarosław
Bardzo proszę. Średnica zewnętrzna koła 12cm, średnica wałka na które nasadzone jest to koło ok. 3cm.MarekSCO pisze:ufoglonojad
MarekSCO
Miło mi z Wami
Jarosław
Żelazo (przyciąga magnes) bądź jakiś stop.
MarekSCO
Byłem dziś w okolicach Pani szklarz. Usłyszałem, że palnik huczy
i zajrzałem, jaka jest tego przyczyna
. Akurat była chwila przerwy i z zostawionej kiedyś przeze mnie rurki były robione bombki. Tak mi się spodobało, że popróbowałem najpierw pod okiem Pani szklarz, a potem już samodzielnie
. Obiecałem jej też, że zrobię mieszaninę do srebrzenia. Okazało się, że działa bez zarzutu
. Malować tylko nie umiem ładnie
MarekSCO
Alku
Chodzi mi z grubsza o ten wymiar...
I pytanie, czy odejścia węży da się "przekręcić" o 90 stopni
Miło mi z Wami
MarekSCO
Jak byś miał czas w pracy, to jeszcze prosił bym o ten wymiar i średnicę otworów we wrzecionach...
( i sprawdź czy są jednakowe - te otwory - w prawym i lewym )
Miło mi z Wami
Zrobiłem sobie okulary, jak na filmie, który mi pokazałeś. To moja stara, od dawna nie używana para. Do dali ciut za słabe, ale do bliży są ok. Do topienia szkła będą w sam raz
MarekSCO
Nawet Ci w nich do twarzy
Podsunąłeś mi pomysł na modyfikację maski spawalniczej i okularów ochronnych w wersji dla krótkowidzów
Miło mi z Wami
MarekSCO
Alku
Zdaje się, że popełniliśmy nietakt i powinniśmy się wstydzić
Osobliwie ja, gdyż nie podałem linku do filmu, żeby zainteresowani Koledzy mogli obejrzeć
Chodziło o film, obrazujący pracę na glass lathe...
Można go zobaczyć pod tym linkiem:
http://www.opb.org/programs/artbeat/vid ... Mike-Plane
Oto fotografie mojego najnowszego koromysła
W tej wersji szlifierka z małą podzielnicą służyć będzie między innymi do szlifowania
wszelkiej maści wielościanów z walców i stożków
Jak się zapewne domyślasz, można na niej wykonać również rozmaite wielościenne
rozwiertaki szklarskie ( reamers ) co oczywiście zostanie niebawem udokumentowane
Jeszcze muszę tylko zatrzask do podzielnicy dorobić ( to coś w uchwycie nożowym w czym mocowany
jest szlifowany trzpień )...
Idea urządzenia jest prosta...
Położenie obrabianego materiału zmieniamy obracając walec podzielnicy o stosowną ilość zębów...
Do dosuwania materiału do tarczy służą sanki precyzyjnego suportu wzdłużnego tokarki...
Zaś suport poprzeczny umożliwia automatyczne ( z wykorzystaniem posuwu ) przesuwanie materiału
przed obracającą się tarczą szlifierki...
Miło mi z Wami
MarekSCO
I jeszcze może skromna fotorelacja z udanej próby wykonania prostej frezarki do metalu
Na pierwszych trzech zdjęciach suport pionowy przesuwany na trapezowych listwach
wykonanych na koromyśle z fotografii 4 i 5...
Na pozostałych część innych narzędzi pomocnych przy prostych operacjach frezerskich
Miło mi z Wami
