Orion AT 501L
Re: Orion AT 501L
Czy z taką przystawką mógłbym normlnie odbierać jakieś programy?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=500564013
Latwiejsze to niż przestrajanie isteniejącej głowicy.
Re: Orion AT 501L
Układowo to jest kawałek ZTG(strojenie jednym potencjometrem,odbiera jeden kanał,warto by dodać jakiś programator na 5-7kanałów),trzeba podłączyć na wejście pcz.
Re: Orion AT 501L
Jest to dość dobre rozwiązanie, a napewno dobre, jak do uruchamiania. Chyba go kupie. Zastanawiam się, czy w przyszłości nie lepiej byłoby wymienić cewki i może inne elementy w głowicy, żeby móc mieć możliwość przełączania kanałów pokrętłem tv i żeby działało bez przystawki.
Re: Orion AT 501L
Raczej nie da się tego zrobić żeby jedną głowicą taką jak w tym Orionie odebrać i pasmo UHF jak i VHF. Niestety ale to nie przejdzie (wg. mnie) i dobudowanie przystawki, oczywiście przeróbki w granicach rozsądku, będzie najlepszym wyjściem. Niejeden polski OTV miał takie przystawki "na dziko" przykręcone do skrzynki. Np. Beryl 102, różnorakie np. Neptun 411, Lazuyrty itp.
Re: Orion AT 501L
Za cztery lata cała sprawa i tak padnie,tylko doróbka eurozłącza(no kawałek..) i takie TV jako monitory....
Re: Orion AT 501L
Po pierwsze 4 lata będzie chodzić, a poza tym w między czasie wykorzystując głowice z magnetowidu zrobię przjśćiówke, z composita na jakiś tam kanał tv.
Przy okazji, proszę o dane głośników, i czy są jakieś polskie zamienniki?
Ostatnio zmieniony ndz, 7 grudnia 2008, 19:47 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Orion AT 501L
To co zaznaczyles nie jest juz od tego Tv ....Bobekmaster pisze:Przy okazji, proszę o dane głośników, i czy są jakieś polskie zamienniki?
Re: Orion AT 501L
Fuck.. Faktycznie. A wie ktoś jakie tam mają iść głosniki?
Re: Orion AT 501L
Warszawska sieć kablowa AsterCity rozsyła programy (przynajmniej w pakiecie podstawowym, bezpłatnym) wykorzystując zakres III VHF, jak się wydaje, zdecydowanie poszerzony przynajmniej w dół. Odbieram więc z gniazdka abonenckiego w bloku mieszkalnym kilka programów na oryginalnej (choć trochę nietypowej, bo trzynastokanałowej) głowicy VHF z lampami PCC88 i PCF801. Zamierzam przystosować nieczynne wkładki kanałowe zakresów I i II do odbioru tej części pasma które się na razie nie mieści w zakresie jaki odbiera głowica lapowa, za to odbieranego telewizorkiem Neptun 150, wyposażonym w głowicę ZTG02.STUDI pisze:Od kilku lat w zasadzie wyłączono z eksploatacji w TV naziemnej zakres I i II VHF. Ten podzakres podszedł w rozdysponowanie dla innych służb oraz dla radioamatorów.
III zakres VHF aktualnie tylko warunkowo jest jeszcze dopuszczony u nas i tylko zdecydowanie w środku kraju.
3 i 4 kanał TV według naszych dawnych norm 'zahaczają' o obecny UKF.
Już niedługo zamilkną wszelkie nadajniki TV z zakresu III VHF. Zakres ten jest przewidziany dla radiofonii DAB-T.
Z tego co jednak pisze cirrostrato, skoro za 4 lata zniknie telewizja jaką znamy dziś (nawet na UHF), to celowość budowy głowicy UHF (rzecz jasna z lampami PC88 i PC86) stoi pod znakiem zapytania
Re: Orion AT 501L
Ale kablówki to nie naziemna TV.
Obecnie już jest nacisk ze strony operatorów na wyłączenie emisji analogowej w kablu wszystkich dodatkowo płatnych kanałów - ma to ukrócić powszechna plagę nielegalnych podłączeń do instalacji. Zostają nieliczne niedobitki z kanałami dostępnymi naziemnie.
Modulacja to QAM i cztery szerokości kanału 5, 6, 7 i 8MHz. Tak odbierają obecne tunery DVB-C. Ponadto jeszcze są w użytkowaniu sieci kablowe rozprowadzające programy wg standardu DVB-S (bez sygnałów sterowania zakresem, polaryzacją i bez DiSEqC) w zakresie od 900 do 2200MHz.
Re: Orion AT 501L
Mam pytanko, jak powinien wyglądać kabel zasilający, bo w tv sa 2 płaskie blaszki, cos podobne do angielskich wtyczek.
Miałby ktoś taki kabel?
Re: Orion AT 501L
Kanał 10 "dmucha" z Gdańska-Chwaszczyna z dużą mocą. A to niespecjalnie środek kraju. Tak samo Kraków.STUDI pisze:Niestety nie. Od kilku lat w zasadzie wyłączono z eksploatacji w TV naziemnej zakres I i II VHF. Ten podzakres podszedł w rozdysponowanie dla innych służb oraz dla radioamatorów.
UKF-CCIR "współdzieli" częstotliwości z kanałami 4 i 5. Obu kanałów unikano już w PRL, ale np. Kaliningrad nadal "dmucha" na kanale 4.
Co do radia cyfrowego, to Europa ma duże kłopoty z cyfryzacją radiofonii. Inaczej niż z analogową telewizją (której koniec jest przesądzony i bardzo bliski), nie wiadomo jaki standard się wybije oraz jak długo nadawcy i odbiorcy będą woleli analogowy UKF-FM.
Re: Orion AT 501L
Pytanie tylko po której stronie masz mieć taką wtyczkę? Jest jakieś gniazdko w chassis czy chodzi ci o gniazdko sieciowe?Bobekmaster pisze:Mam pytanko, jak powinien wyglądać kabel zasilający, bo w tv sa 2 płaskie blaszki, cos podobne do angielskich wtyczek.
Re: Orion AT 501L
Po prawej stronie chassis, patrząc od tylu, jest wneka, z ktorej wystają 2 bolce. Napewno jest to zasilanie, ale nie widzialem jeszcze kabla z tamim wtykiem
Re: Orion AT 501L
I oby pozostały jak najdłużej. Niechby transmitowały choćby tylko to co można odebrać przez antenę (obojętnie w zakresie VHF czy UHF). Choć oczywiście to małe oszustwoSTUDI pisze:Ale kablówki to nie naziemna TV.
Czyli hyperband, tak to się chyba nazywa. W tym zakresie nie popracują nawet lampy PC88 i PC86, to już domena triod tarczowych a nawet lamp z falą bieżącą. Ale w końcu co ma się stać z tradycyjną TV naziemną, nawet i ograniczoną już tylko do zakresu IV-V? Faktycznie do piachu? Znaczy takie miniaturowe przeośne campingowe telewizorki za parę lat staną się bezużyteczne, za to każdy camping będzie wyposażony w eurozłącza?Ponadto jeszcze są w użytkowaniu sieci kablowe rozprowadzające programy wg standardu DVB-S (bez sygnałów sterowania zakresem, polaryzacją i bez DiSEqC) w zakresie od 900 do 2200MHz.
