Dlaczego nie robi się takich głośników???
nuncjusz1
Re: Dlaczego nie robi się takich głośników???
Post autor: nuncjusz1 »
Tak,znam te kolumienki,brzmienie bardzo ładne,właśnie za sprawą "drewniaków"
wladl
Post autor: wladl »
Końcem tygodnia kupuję sklejkę właśnie na Cello :D . Niestety u mnie sprzedają tylko w całych arkuszach. Chodzi mi po głowie pomysł pewnej modyfikacji tej obudowy. Otóż dużą Sabę umieścić w obudowie zgodnie z projektem, czyli w pudle rezonansowym. . A małą wysoko tonową na przedłużeniu przedniej ścianki. Oczywiście zachowując małą odległość między mini. Czyli coś w rodzaju odgrody. Otwarty tył małego może być przyczyną "podbarwień"powodowanych pracą w jednej przestrzeni ze średnio tonowym. Ponoć te małe sabcie z racji otwartej konstrukcji właśnie brzmią rewelacyjnie właśnie na desce. Materiał nie jest tani, a boję się że mogę przedobrzyć.
:arrow: ufoglonojad
A nie chcesz machniom tych ARO ? : :)
nuncjusz1
Myślę,ze projekt straci trochę spójności,o podbarwienia się nie przejmuj,całe pudło to podbarwienia :D ,pamiętaj ,że dół jest otwarty,są tam tylko "szczudła"
wladl
Post autor: wladl »
Masz rację, trudno pozbyć się standardowych nawyków, uprzedzeń i zasad w stosunku do tej obudowy. Tak tylko na wiarę, opierając się na zasadach klasycznych, to ciężko uwierzyć że to zagra :D .
Ale trzeba zrobić i posłuchać.
nuncjusz1
Jeśli znasz i pasuje ci dźwięk szerokopasmowców,to napewno się nie zawiedziesz,ale koniecznie z lampą,bo z tranzystorem wiele tracą
Waldemar D.
Post autor: Waldemar D. »
... wracając do wątku samodzielnej budowy głośników. Wg mnie amatorskie budowanie głośników membranowych to utopia. Za to spore sukcesy można osiągnąć konstruując głośniki plazmowe, elektrostatyczne i magnetoelektryczne. Te pierwsze w wydaniu wysokotonowym są znane i można w sieci znaleźć kilka udanych konstrukcji amatorskich. Mnie zawsze korciło wykonanie głośnika szerokopasmowego, wykorzystującego zjawisko koronowe, gdzie membraną jest cieniutka warstwa zjonizowanego powietrza, rozpięta między dwiema elektrodami. Mam już nawet wykonanych kilka elementów takiej konstrukcji i bardzo mnie korci pójście w ten eksperyment. Coraz łatwiej jest wykonać elektrostaty. W Niemczech można już bez problemów kupić folię mylarową, dobry grafit w spray'u, no i jest już sporo dobrej literatury dla amatorów takich konstrukcji. Równie dobrym pomysłem jest zbudowanie głośników magnetoelektrycznych. W ogromnym skrócie to ułożenie cewki z folii aluminiowej na membranie z tworzywa (np. mylar), rozpiętej w polu magnetycznym (płaszczyzna miniaturowych magnesów). Słyszałem takie głośniki w wydaniu fabrycznym (Magnepany) napędzane referencyjnym mosfetem Hegla - szkoda gadać...
Pozdrawiam, a.
nuncjusz1
Waldemar Dekański pisze:... wracając do wątku samodzielnej budowy głośników. Wg mnie amatorskie budowanie głośników membranowych to utopia. Za to spore sukcesy można osiągnąć konstruując głośniki plazmowe, elektrostatyczne i magnetoelektryczne. Te pierwsze w wydaniu wysokotonowym są znane i można w sieci znaleźć kilka udanych konstrukcji amatorskich. Mnie zawsze korciło wykonanie głośnika szerokopasmowego, wykorzystującego zjawisko koronowe, gdzie membraną jest cieniutka warstwa zjonizowanego powietrza, rozpięta między dwiema elektrodami. Mam już nawet wykonanych kilka elementów takiej konstrukcji i bardzo mnie korci pójście w ten eksperyment. Coraz łatwiej jest wykonać elektrostaty. W Niemczech można już bez problemów kupić folię mylarową, dobry grafit w spray'u, no i jest już sporo dobrej literatury dla amatorów takich konstrukcji. Równie dobrym pomysłem jest zbudowanie głośników magnetoelektrycznych. W ogromnym skrócie to ułożenie cewki z folii aluminiowej na membranie z tworzywa (np. mylar), rozpiętej w polu magnetycznym (płaszczyzna miniaturowych magnesów). Słyszałem takie głośniki w wydaniu fabrycznym (Magnepany) napędzane referencyjnym mosfetem Hegla - szkoda gadać...
Pozdrawiam, a.
Pomysł fantastyczny ,ale ja wysiadam,za cienki w uszach :D .Choć jak by coś sie działo to chętnię się włącze.
kaem
Post autor: kaem »
A mnie zastanawia sens i korzyści ze stosowania przez RFT (NRD) głośników eliptycznych w kolumnach Hi-Fi:
Post autor: traxman »
Już dawno nie miałem mechaniki, nie jest przypadkiem membrana owalna sztywniejsza od stożkowej przy tym samym materiale?
Podejrzewam, że w tym przypadku chodziło o to, że akurat był dostępny owalny głośnik o odpowiednich wymiarach i parametrach.
Swoją drogą bardzo ładna konstrukcja. Jest może na sprzedaż? ;)
Gdyby owalne głośniki były lepsze, to na pewno byłyby produkowane i używane w sprzęcie wysokiej jakości. Jednak patrząc na dostępne charakterystyki wydaje się, że mają one większe problemy z równomiernością pasma niż klasyczne stożki.
KEF jeszcze niedawno robił B139 - eliptycznego potwora, nie wiem czy jeszcze go produkują.
Właściwie nie w temacie, choć nie do końca. Kiedyś na jakimś forum/grupie dyskusyjnej gitarowym/wej jakiś gość chwalił się że wykorzystał pod gitarę głośniki Celestiona wyprodukowane do sprzętu kinowego (miał je z demontażu) właśnie eliptyczne 10"/15". Podobno wykaszały wszystko co współcześnie jest wyprodukowane. Ciekawe dlaczego się już takich nie produkuje...
nuncjusz1
Czemu sie nie produkuje-odpowiedź jest bardzo prosta -były za dobre
kaem
Post autor: kaem »
Piotr pisze:Podejrzewam, że w tym przypadku chodziło o to, że akurat był dostępny owalny głośnik o odpowiednich wymiarach i parametrach.
Przede wszystkim ten głośnik wygląda "genau" jak nasze szerokopasmowce z "klocków dzierżoniowskich". Specjalnie nie wierzę w jego "wysokotonowość". I nie jest to pierwsza enerdowska konstrukcja tego typu, w "Radioelektroniku" też kiedyś pokazywali inną DDR-owską kolumnę z "jajem".
traxman pisze:KEF jeszcze niedawno robił B139 - eliptycznego potwora, nie wiem czy jeszcze go produkują.
Parę ładnych lat temu produkcja została zakończona. Poza tym nie był to głośnik eliptyczny, lecz "stadionowy", czyli dwa półkola plus dwie proste.
Dlaczego nazywasz go potworem? Jeżeli mówimy o tym samym głośniku, to rozmiary miał raczej kompaktowe :roll:
