Trafo do EL34 SE
- 15...19 postów
Trafo do EL34 SE
Nie ma to być żaden Hi-Fi. Kopia Champa a w końcówce zamiast 6V6 europejka EL34.
Nie jestem pewien czy zwykłe 5W z telewizora wytrzyma. Mały Champ będzie pracował w domu z harmonijką więc przester z trafa będzie wskazany. Zasilany będzie z 300V więc nie sądzę że osiągne większą moc niż 8W. czy takie przewalenie trafa 5W przejdzie?
- 75...99 postów
Re: Trafo do EL34 SE
Trafo z telewizora puści z siebie soki jak podłączysz do niego EL34, dlaczego nie wstawić tam rosyjskiego zamiennika - 6P1P zamiast 6V6
Moc maksymalna oddawana przez lampę EL34 w klasie A wynosi 12,5W przy zniekształceniach 10%. Prąd anodowy w tym punkcie pracy wynosi 100mA, więc zwykłe transformatory głośnikowe radiowo-telewizyjne nasycą się, więc nie będą spełniać swojej roli. Można by zastosować transformator sieciowy TS20/25 220/6V jako transformator głośnikowy. W celu dopasowania impedancyjnego należy obciążyć uzwojenie wtórne głośnikiem lub głośnikami o oporności obciążenia 2Ohm. Rdzeń transformatora należy rozłożyć i złożyć ze szczeliną.
- 15...19 postów
EL34 mam pod ręką i kilka takich trafek. A czy jest szansa żeby połączyć dwa takie trafa razem?
Wywalić kształtki i o złożć 2xE ze szczeliną a uzwojenia połączy równolegle?
Buduje z tego co mam akurat pod ręką.
- 75...99 postów
To, że się nasyci byłoby tylko zaletą. Tu chodzi o to, że przekrój drutu w uzwojeniu pierwotnym jest zdecydowanie za mały i wynosi ok 0,16mm. Dla 100mA grubość ta musiała by wynosić 0,25mA - w najlepszym wypadku trafo (uzwojenie) będzie się mocno grzało w gorszym trafko trafi do kosza
.Masz do wyboru albo kupić trafo pod EL34 (powiedzmy ok 70zł) lub 6P1P za ok 10zł.
- 15...19 postów
Inaczej.
Weżmiemy 2 trafa TG5/53
Połączymy równolegle uzwojenia pierwotne, a wtórne szeregowo.
Da to nam 2x gróbszy drut na pierwotnym, a na wtórnym 122 zwoje.
Dla Ra=2,5KOhm przy impedancji głośnika 8Ohm.
Czy tak można łączyć trafa?
Nie widze raczej w tym problemów byly by na łączyć na wtórnym początek z końcem.
Zamawianie to 3 dni, nawijanie to 2 dni a zastosowanie tego co się ma pod ręką potrwa 2h.
Niby Kirchhoff coś tam wspominał, że tak powinno być, ale w praktyce może być jeszcze coś, czego nie bierzesz pod uwagę...Tomcio ze zBrus pisze:Połączymy równolegle uzwojenia pierwotne, a wtórne szeregowo.
- 15...19 postów
O to czego nie biorę pod uwagę Pytam się kolegów.
Jak dwa trafa połączysz w taki sposób jak mówisz to będzie ok, pomijając niską wartość estetyczną takiego rozwiąznia.
- 15...19 postów
Tu estetyka się nie liczy, bo kto zagląda do środka comba?
Wielkie dzięki za infomacje
Wyślij karkas do mnie toTobie nawinę. Wybierz rdzeń kolumny środkowej jakieś 10 cm/Q .
Mam akuratnie taki drut na nawijarce.
Włodzimierz
Z jedynym zaznaczeniem że opiszesz to na Forum jakie efekty uzyskałeś.
Włodzimierz
- 15...19 postów
Jak tylko znajdę odpowiedni rdzeń z karkasem to prześle.
Po południu przeszukam piwnicę.
Dzięki za informacje.
Odezwę się na PW
Odezwę się na PW
WLODZIMIERZ FURKA pisze:Wyślij karkas do mnie toTobie nawinę. Wybierz rdzeń kolumny środkowej jakieś 10 cm/Q .
Włodzimierz
Ja mam trafo pod EL34SE na rdzeniu 7,5cm^2 od TWOPa 19. Bardzo dobre rdzenie i wystarczające.
U mnie takie rozwiązanie tymoczasowe zagrało, nawet dobrze Chodzi mi o el34 w se pod 2xTG5-53 równolegle
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów
