Trafo do EL34 SE
Tomcio ze zBrus
15...19 postów
15...19 postów
Trafo do EL34 SE
Post autor: Tomcio ze zBrus »
Nie ma to być żaden Hi-Fi. Kopia Champa a w końcówce zamiast 6V6 europejka EL34.
Nie jestem pewien czy zwykłe 5W z telewizora wytrzyma. Mały Champ będzie pracował w domu z harmonijką więc przester z trafa będzie wskazany. Zasilany będzie z 300V więc nie sądzę że osiągne większą moc niż 8W. czy takie przewalenie trafa 5W przejdzie?
wolah12
75...99 postów
75...99 postów
Re: Trafo do EL34 SE
Post autor: wolah12 »
Trafo z telewizora puści z siebie soki jak podłączysz do niego EL34, dlaczego nie wstawić tam rosyjskiego zamiennika - 6P1P zamiast 6V6 :?: :idea:
Moc maksymalna oddawana przez lampę EL34 w klasie A wynosi 12,5W przy zniekształceniach 10%. Prąd anodowy w tym punkcie pracy wynosi 100mA, więc zwykłe transformatory głośnikowe radiowo-telewizyjne nasycą się, więc nie będą spełniać swojej roli. Można by zastosować transformator sieciowy TS20/25 220/6V jako transformator głośnikowy. W celu dopasowania impedancyjnego należy obciążyć uzwojenie wtórne głośnikiem lub głośnikami o oporności obciążenia 2Ohm. Rdzeń transformatora należy rozłożyć i złożyć ze szczeliną.
Tomcio ze zBrus
15...19 postów
15...19 postów
EL34 mam pod ręką i kilka takich trafek. A czy jest szansa żeby połączyć dwa takie trafa razem?
Wywalić kształtki i o złożć 2xE ze szczeliną a uzwojenia połączy równolegle?
Buduje z tego co mam akurat pod ręką.
wolah12
75...99 postów
75...99 postów
To, że się nasyci byłoby tylko zaletą. Tu chodzi o to, że przekrój drutu w uzwojeniu pierwotnym jest zdecydowanie za mały i wynosi ok 0,16mm. Dla 100mA grubość ta musiała by wynosić 0,25mA - w najlepszym wypadku trafo (uzwojenie) będzie się mocno grzało w gorszym trafko trafi do kosza :cry: .Masz do wyboru albo kupić trafo pod EL34 (powiedzmy ok 70zł) lub 6P1P za ok 10zł.
Tomcio ze zBrus
15...19 postów
15...19 postów
Inaczej.
Weżmiemy 2 trafa TG5/53
Połączymy równolegle uzwojenia pierwotne, a wtórne szeregowo.
Da to nam 2x gróbszy drut na pierwotnym, a na wtórnym 122 zwoje.
Dla Ra=2,5KOhm przy impedancji głośnika 8Ohm.
Czy tak można łączyć trafa?
Nie widze raczej w tym problemów byly by na łączyć na wtórnym początek z końcem.
Zamawianie to 3 dni, nawijanie to 2 dni a zastosowanie tego co się ma pod ręką potrwa 2h.
Marvel
Post autor: Marvel »
Tomcio ze zBrus pisze:Połączymy równolegle uzwojenia pierwotne, a wtórne szeregowo.
Niby Kirchhoff coś tam wspominał, że tak powinno być, ale w praktyce może być jeszcze coś, czego nie bierzesz pod uwagę...
Tomcio ze zBrus
15...19 postów
15...19 postów
O to czego nie biorę pod uwagę Pytam się kolegów.
Post autor: jethrotull »
Jak dwa trafa połączysz w taki sposób jak mówisz to będzie ok, pomijając niską wartość estetyczną takiego rozwiąznia.
Tomcio ze zBrus
15...19 postów
15...19 postów
Tu estetyka się nie liczy, bo kto zagląda do środka comba?
Wielkie dzięki za infomacje
WLODZIMIERZ FURKA
Post autor: WLODZIMIERZ FURKA »
Wyślij karkas do mnie toTobie nawinę. Wybierz rdzeń kolumny środkowej jakieś 10 cm/Q .
Mam akuratnie taki drut na nawijarce.
Włodzimierz
Z jedynym zaznaczeniem że opiszesz to na Forum jakie efekty uzyskałeś.
Tomcio ze zBrus
15...19 postów
15...19 postów
Jak tylko znajdę odpowiedni rdzeń z karkasem to prześle.
Po południu przeszukam piwnicę.
Dzięki za informacje.
Odezwę się na PW
WLODZIMIERZ FURKA pisze:Wyślij karkas do mnie toTobie nawinę. Wybierz rdzeń kolumny środkowej jakieś 10 cm/Q .
Włodzimierz
Ja mam trafo pod EL34SE na rdzeniu 7,5cm^2 od TWOPa 19. Bardzo dobre rdzenie i wystarczające.
piotrekweb
Post autor: piotrekweb »
U mnie takie rozwiązanie tymoczasowe zagrało, nawet dobrze Chodzi mi o el34 w se pod 2xTG5-53 równolegle
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów :P :P
