Radio majsterkowiczom ku uwadze.
Michał_B
Re: Radio majsterkowiczom ku uwadze.
Acha. a nie powinno być tak, że zestrojone generatorem powinno być idealnie i nie trzebabyłoby poprawek robić?
Są pewne usterki toru p.cz. które spowodują że mało doświadczony amator źle zestroi p.c.z czy to generatorem czy to wobuloskopem.
k4be
Jeśli można się do tego tematu dołączyć... Potrzeba mi miernik indukcyjności o szerokim zakresie pomiaru i dobrej rozdzielczości, mniej zależy mi na dokładności pomiaru (δ kilka procent wystarczy). Miernik potrzeba głównie do badania nieznanych rdzeni mocy, i sprawdzania, czy jakiś element dobrze wykonałem
Z jakiej zasady pomiaru najlepiej skorzystać przy budowie miernika - albo jaki miernik kupić? Miałem okazję pobawić się przyrządem LCR HiTESTER 3532-50 - jego parametry są jak najbardziej zadowalające, ale cena jakieś 100 razy zbyt wysoka
pierwszy
Moze zamiast kupic zbudowac samemu?
http://sp7dqr.waw.pl/lcmeter_pl.html
PIC-a moge zaprogramowac, lub ta sama wersja na nowszym PIC-u.
http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/ ... ndex2.html
Matizz
Cześć!
Również noszę się z budową miernika LC.
Jednak myślałem nad wykonaniem tego w układzie mostka.
Co będzie bardziej precyzyjne przy pomiarze?
Napewno dużo będzie zależeć od zastosowanych rezystorów w mostku, więc przyjmijmy, że będą to rezystory 1% ale dobierane względem rezystora 0.1%.
Ps. Czy znacie mierniki uC ale zbudowane na Atmedze8?
Bo za Picami jakoś nie przepadam.
Matizz
Matizz
pierwszy
Twoja strataMatizz pisze: ...Bo za Picami jakoś nie przepadam.
Pic na wodę fotomontaż
Ja też nie lubuję się w PICach
efekt02
macska pisze:Jasne, a jakies racjonalne uzasadnienia?
chociaz z tym cenami, to bym nie przesadzal - w zasadzie popularnych jest jedynie kilka modeli, a juz taki 16F84A jest standardowy jak ATmega8 (parametry oczywiscie inne)
pierwszy
Chyba zartujesz, darmowy MPLab, oraz programator na USB PICkit2, jak ktos sie zdecyduje zbudowac zamiast kupic
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... ts=pickit2
http://szilva.info/pickit2-1/index.hu.html
Generalnie ja raczej o takiej postawie kolegow z Triody;
biadolenie o tym, ze przrzady pomiarowe sa drogie, jak ktos podaje link do strony, gdzie jest pelna dokumentacja,
z softem takiego przyrzadu, za darmo, w wersji polszczonej, to znowu biadolenie, ze PIC to be a procesory Atmela to cacy.
Chyba Bismarck mial racje.
k4be
A czy brak bascoma to wada? Raczej zaleta
AVRy są o tyle lepsze, że w ciągu kilku minut można znaleźć asembler czy kompilator C, układ programatora (w najprostszym wydaniu pięć przewodów) i program do jego obsługi
Spróbuję zrealizować miernik dzialający jak ten pokazany, z wykorzystaniem mikrokontrolera tn2313, może akurat się uda
Żadna rozrywka zbudować ukłąd według recepty...
pierwszy
Pewnie na stare lata mam problem z czytaniem tekstu ze zrozumieniem.k4be pisze:... Z jakiej zasady pomiaru najlepiej skorzystać przy budowie miernika - albo jaki miernik kupić? Miałem okazję pobawić się przyrządem LCR HiTESTER 3532-50 - jego parametry są jak najbardziej zadowalające, ale cena jakieś 100 razy zbyt wysoka
Przepraszam kolegow, ktorym nie odpowiada PIC i gotowe rozwiazania jako material wyjsciowy.k4be pisze: Żadna rozrywka zbudować ukłąd według recepty...
Moje zycie jest za krotkie zeby wywazyc otwartych drzwi, ale skoro tylu tu geniuszy, to czekam na Wasze mostki
efekt02
do tego programatora trzeba czyms zaprogramowac PICa, ktory kosztuje az 10zlmacska pisze:![]()
w przypadku AVR wystarcza nawet same kable (przy USB - kable do zaprogramowania procka za 4zl)
to zalezy jak patrzec na problem...k4be pisze:A czy brak bascoma to wada? Raczej zaleta
mlody szybko nauczy sie pisac zupelnie proste programy bez wiedzy o procku, ale juz bardziej skomplowanego programu wykorzystujacego calkowicie zasoby sprzetowe i miejsce nie napisze...
o ile w przypadku hobbisty - 5zl na wiekszy i szybszy procesor nie sprawi problemu (kilka protorypow), o tyle w firmie moze spowodowac problem i ograniczenia
dla wyjadacza bascom rowniez jest przydatny - mozna w 5min napisac zupelnie durny program i nie przejmowac sie miejscem i szybkoscia dzialania
generalnie najwiekszym problemem PICow jest mala popularnosc w europie - w USA z drugiej strony malo kto bawi sie Atmelami
dobrze, ze chociaz wkraczaja do nas PICe w projektach radioamatorskich (bo w sumie maja dobre moziwosci i jak np. w USA zrobili jakis miernik albo generator, to po co robic taki na AVR od nowa...), inna sprawa, to popularnosc mocniejszych PICow z USB, albo stosem TCP/IP
k4be
A wracając do tematu wątku - czy jest ktoś z wobuloskopem w okolicach Świdnicy czy we Wrocławiu? Z chęcią bym zobaczył, jak źle zestroiłem mój AS952
Uzasadnienie:
brak możliwości zaprogramowania na moim robionym programatorze
brak możliwości zaprogramowania na kolegi robionym programatorze
brak możliwości zaprogramowania na uniwersalnym programatorze bodajże Wilema (?)
To było dawno
To było dawno
