dziwne trafo wyjściowe...
Trafiło w moje ręce dziwne wyjściowe trafo. Zostało wymontowane ze wzmacniacza na 4xEL34 w PP. I jest mały problem z dopasowaniem do niego głośników. Jak wiadomo Raa dla trafa pod 4xEL34 powinno mieć jakieś 2k albo i mniej (chyba, że mi się coś popieprzyło). U mnie osiąga 3,2k dla głośnika 2R czyli dwóch połączonych równolegle 4R. Przekładnia dla niego to ponad 40. Czy to jest cholera możliwe zakładając, ze uszkodzone nie jest... Spotkaliście się z takim wysokim Raa we wzmakach 100W?
Re: dziwne trafo wyjściowe...
A czy to nie jest trafo z jakiegoś radiowęzłowca? One mają z reguły jakieś dziwne z gitarowego punktu widzenia przekładnie...
Chyba nie jest, ale chyba wiem dlaczego... Otórz dla 4R Raa tego trafa równa sie jakieś 6,5k. Jak myślicie gdzie 6,5k było normą we wzmacniaczach na 4xEL34? Ano w takich wzmakach w których z kwartetu eelek chciano wyciągnąć 150-200W przy anodowym około 800V. Zasilacz do tego wzmaka daje bez obciążenia ponad 900V, a połowa tego dochodzi do siatki drugiej. Trochę włos mi się zjerzył jak na mierniku zobaczyłem koniec skali... Teraz pytanie: cokoły dżejdżejek polecą w kosmos przy tych napięciach?
Raczej tak. Ale od czego są ErEfTe? A poza tym Ty to TG dobrze obejrzyj, zobacz czym jest namotane i czy emalia się nie kruszy, przy takich napięciach strach trupa podłączać.
EDIT:
teoretycznie ( http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EL34.pdf ) do 800V dojedziesz...
EDIT:
Ostatnio zmieniony śr, 26 listopada 2008, 19:17 przez jethrotull, łącznie zmieniany 1 raz.
właśnie RFT nie ma jest kwartet JJ i tu jest problem....
No tak, tworzywo stosowane na cokoły w EL34 przez Teslę a następnie JJ nie jest najbardziej odporne termicznie - szybko ulega degradacji przy wysokich temperaturach.painlust pisze:właśnie RFT nie ma jest kwartet JJ i tu jest problem....
Kończy się to wkrótce powierzchniowym przestrzeleniem izolacji pomiędzy nóżkami anody i żarzenia i zazwyczaj powierzchniowym zwęgleniem wskutek powstałego łuku elektrycznego.
Gdy stanie się to po zewnętrznej (dostępnej) stronie cokołu to pół biedy - wystarcza ostry rysik, gdy wewnątrz (od strony dna balonu lampy) - trzeba posłużyć się wiertłem.
Przestrzelony cokół EL34 - naprawa.
Robi się to tak: rozwierca się delikatnie lub rozpiłowuje iglakiem przestrzelinę między nóżką anody a sąsiednią (zwykle doprowadzeniem żarzenia, ale niekiedy zdarza się także przestrzał między A a S2 - gdy Ua=800V) na tyle na ile się da (żeby maksymalnie usunąć zgrafityzowany bakelit ale i trochę mięsa przy samych nożkach zostawić) a następnie wtłacza w ten otworek silikon - najlepiej przezroczysty (opalizujący) albo biały i pozwala całkowicie odparować kwasowi octowemu.
Dobrze jest taką podsuszoną lampę włożyć do podstawki i pożarzyć ją trochę (bez napięć anodowego i siatki drugiej) aby się silikon wygrzał.
Nie tylko teoretycznie: EL34 we wzmacniaczach Dynacord Eminent II (i IIT) i Gigant standardowo zasilane są napięciem anodowym +800V, Pwy (~) ca 80W, Gigant ca 200W.jethrotull pisze:teoretycznie ( http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EL34.pdf ) do 800V dojedziesz...
Zoltan
Ale na JJ? Mi się wydaje że teraz chińczycy dopuszcają w swoich "EL34" 550V czy coś koło tego.ZoltAn pisze: Nie tylko teoretycznie: EL34 we wzmacniaczach Dynacord Eminent II (i IIT) i Gigant standardowo zasilane są napięciem anodowym +800V, Pwy (~) ca 80W, Gigant ca 200W.
Dynakord stosował lampy Valvo, Siemens, TFK i inne zachodnie - te dwie pierwsze to w 90% "murzyńskie" EL34 RFT made.
Chińskie EL34? Bałbym się nieco takiej lampy, o dobrej EL34 tudzież 6L6 producent (i użytkownik) może powiedzieć mając 30 - 40 lletnią praktykę w wielkoseryjnej produkcji - dlatego enerdowskie EL34 i rosyjskie 6P3 są nie do zajechania.
No, także Tesla -> JJ (gdyby nie ten ciulaty degradujący się cieplnie bakelit cokołów).
przed chwilą odpaliłem tego wzmaka na EL34 RFT. Żadnych przebić nie było.
No, widziszpainlust pisze:przed chwilą odpaliłem tego wzmaka na EL34 RFT. Żadnych przebić nie było.
Katalog firmy JJ Electronic podaje dla lamp EL34 i E34L: ,,Limiting values Ua=800V".
