Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Co należy czynić?
przerwać prace
6
2%
kontynuować eksperymenty
66
25%
kontynuować eksperymenty i dążyć w kierunku komercji
177
68%
myśleć tylko o komercji
12
5%
Liczba głosów: 261
Re: Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Post autor: Vault_Dweller »
Fajne, ale odpowiednie raczej tylko do lamp "talerzykowych", a nie tych ze spłaszczem. Zastanawiam się również, czy nóżki są pełne [czyli druty], czy w postaci rurek. Niestety podejrzewam, że pełne, więc nici z zastosowania jako cokół... chyba, że zastosujemy pewien patent. Zauważcie, że tarczka z nóżkami u dołu i u góry ma mniejszą średnicę niż pośrodku, więc może na nią wejść plastikowa lub metalowa rurka. Przycinamy ok. 2cm takiej rurki [która może być z dowolnego materiału, w tym aluminiowa, mosiężna itp.] uważając, żeby zrobić to dokładnie pod kątem prostym, nasuwamy ją na lampę, lutujemy druty do nóżek, a później zbliżamy rurkę do tarczki z nóżkami, zalewamy wszystko kitem / żywicą i ściskamy oba elementy cokołu razem. Co najważniejsze, przy stosowaniu tego patentu nie liczy się, jak z lampy wyprowadzone są druty - może być spłaszcze, może być talerzyk, wsjo ryba.
Te cokoły są chyba "pełne".
komornik12_old
Post autor: komornik12_old »
Alek pisze:Te cokoły są chyba "pełne".
Mówisz o cynie w środku?
Alku, przyznaję się bez bicia, że czytanie tematu skończyłem na 20 którejś stronie i do tego miejsca nie przeczytałem, gdzie się zaopatrywujesz w szkło. Zdradzisz tą tajemnicę czy niekoniecznie? Narazie będę prubował zbudować żarówkę z probówki i... Innej żarówki :D I mam jeszcze jedno pytanie. Z jakiego drutu są zrobione grzałki w lutownicach, suszarkach do włosów?
Potrzebna chłodnica ze szlifem na termometr i szlifem męskim 29 na zbiornik cieczy destylowanej i żeńskim 29 lub 19 na odbiornik. Mile widziany deflegmator
Pozdrawiam Maciej
Jest taka firma neonservice. Tam szukaj.
W suszarkach będzie kanthal lub chromonikielina.
Jak wiadomo, wykonanie lampy jest żmudne, z uwagi na konieczność wykonywania kolejno wszystkich jej detali. A zatem możliwość wykorzystania gotowych elementów upraszcza sprawę.
Szczególnie cenna jest możliwość wykorzystania spłaszcza z czterema przepustami i dopasowanego, chociaż w przybliżeniu balonu.
Edit: po pompowaniu i cokołowaniu w "oktal" sprawa wygląda jak na drugiej fotografii. Chyba nie jest zbyt proporcjonalne :? .
Jednocześnie "cycek" na drugiej lampie jest tylko imitacją, bo pompowanie i tak odbywało się dołem :) .
Kolejną "innowacją" jest przejście z drutu 0,1 mm na 0,07 mm. Daje to znaczną oszczędność prądu żarzenia, który wynosi poniżej 1A dla pojedynczej lampy.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
:arrow: Alek
Pisze tutaj, bo mam male problemy z poczta. Drut mam juz w domu, tak ze 4kg i postaram sie go wyslac w przyszlym tygodniu. Cos tam jeszcze doloze, zobacze, moze jakies kola do paskow zebatych na zatapiarke pozioma.
Pozdrowienia
Nie ma sprawy, nie spieszy się :) .
Przyznam, że kuleczki w cokołach wyglądają przednio :)
Dlaczego robisz atrapę "cycka"? Zawsze myślałem, że to zło konieczne, a nie ozdoba.
Swoją drogą wspominałeś kiedyś, że pompowanie przez spłaszcz jest bardzo niewygodne. Chyba, że masz akurat pod ręką zapas gotowych spłaszczy z rurką odpompową. I wszystko jasne 8)
Tak, pewna ilość takich właśnie spłaszczy znajduje się w moim posiadaniu :) . Nadają się one dobrze do małych lamp.
Edit: Jak widać, spłaszcze te pozwalają na zabawy z lampami "miniaturowymi". Wszystkie lampy z obrazka są triodami, o rożnych konstrukcjach.
Napięcia żarzenia już od około 1,8-2V i prądzie od 0,6A.
Lampa demonstracyjna do pokazu odchylania elektronów w polu elektrycznym i magnetycznym. Małe wymiary lampy i oszczędna katoda tlenkowa (100mA) pozwala na dogodne zasilanie układu.
Jakie napięcie anodowe ma ta lampa?
Napięcie rzędu 200-300V.
Obecny "typoszereg" lamp globowych:
Nadchodzi pora na katody żarzone pośrednio. Jak pamiętamy, sprawa utknęła na spiekaniu warstwy alundum na grzejnikach. Problem został rozwiązany i na skalę laboratoryjną takie żarniki mogą być już wytwarzane. Czynności jest sporo, wobec czego wykonanie żarnika trwa długo.
W skrócie wygląda to tak:
1) mycie drutu wolframowego (PER, alkohol, alkohol)
2) wyżarzenie drutu wolframowego w wilgotnym wodorze
3) uformowanie grzejnika (np. nawinięcie spirali
4) mycie żarnika (PER, alkohol, alkohol)
5) alundowanie grzejnika
6) suszenie naniesionej warstwy
7) spiekanie warstwy alundum w wilgotnym wodorze
Nietrudno tu o błędy alundowania i spiekania. Warstwa wtedy odpada i żarnik jest do wyrzucenia.
No, no.... gratulacje. Jeszcze nie tak dawno nemalże kategorycznie twierdziłeś ze katody pośrednio żarzonej nie zrobisz... a tu takie miłe info :).
