Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Myślałem kiedyś o zrobieniu miernika pod lampy audio. Chciałem wzorować sie na mierniku z jakiejś gazety. Już teraz nie pamietam z jakiej. Byłbym zainteresowany opracowaniem czegoś co można łatwo rozbudowywać.
Możliwość rozbudowy to gwóźdź do trumny. Układ musi być hermetyczny i odporny na jakiekolwiek rozbudowy, tylko wtedy powstanie szybko i będzie tani.
Dlatego lista życzeń - lamp.
Kazimierz
Ja się będę cieszył jak urządzenie poradzi sobie z duotriodami i najpopularnejszymi pentodami i tetrodami strumieniowymi.
Żarzenie 5V, ale to da się przełknąć. Ale tylko dla napięć anodowych do 300V. Więc proszę się zastanowić czy to ma sens.Kazimierz pisze:300B
Marvel
Też tak uważam.painlust pisze:Ja się będę cieszył jak urządzenie poradzi sobie z duotriodami i najpopularnejszymi pentodami i tetrodami strumieniowymi.
Jakie nietypowe elementy trzeba mieć? Może już zacznę kompletować?
I jeszcze jedno: czy ten miernik będzie można wykorzystywać jako zasilacz regulowany (do uruchamiania i testowania nowych konstrukcji) w granicach napięć/ prądów, na które będzie zaprojektowany?
Nie, nie będzie można go wykorzystać w innym celu, ale dzięki temu nie będzie kosztował takich kroci jak charakterograf.
Przewiduję natomiast gniazda bananowe dla H1/H2/K/G1/K/G2/A.
Ostatnio zmieniony ndz, 9 listopada 2008, 23:25 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
efekt02
dobry pomyslMarvel pisze: I jeszcze jedno: czy ten miernik będzie można wykorzystywać jako zasilacz regulowany (do uruchamiania i testowania nowych konstrukcji) w granicach napięć/ prądów, na które będzie zaprojektowany?
czemu nie ?traxmanl pisze:Nie, nie będzie można go wykorzystać w innym celu, ale dzięki temu nie będzie kosztował takich kroci jak charakterograf.
ja proponuje nastepujace tryby:
1. wybierz lampe, dokladne pomiary, % emisji z katalogu dla danych wartosci (w EEPROMie)
2. dokladne pomiary, "dowolna" lampa na kablach lub uruchamiana konstrukcja
wazne oczywiscie sa odpowiednie zabezpieczenia - to chyba oczywiste...
dodatkowo mozna by wykorzystac troche EEPROMu na definiowanie wlasnych lampek - nazwa i kilka konkretnych wartosci
komunikacja po RS, to kilka linijek wiecej, a moze byc przydatna
VacuumVoodoo
Do pomiaru EL34, KT66 itp to 300V Ua/Us2 raczej malo, przynajmniej do 450V by sie przydalo. Us1 gdzies do -60V.
Aleksander Niemand
Zasilacza z tego nie zrobisz bo napięcia Ug2/Ua będą zmieniane skokowo, może tylko Ug1 będzie obsługiwane przez DAC, ale to jak powstanie lista lamp.
Obsługa przyrządu po zakończeniu listy lamp, proszę zbierać w tzw. międzyczasie punkty znamionowe(100% emisji) dla lamp i zamieszczać w wątku. Pozbieram do w całość i zweryfikujemy na końcu.
A nie jest EL34 mierzona dla Ug2/Ua=250V Ia=ok.90mA?VacuumVoodoo pisze:Do pomiaru EL34, KT66 itp to 300V Ua/Us2 raczej malo, przynajmniej do 450V by sie przydalo. Us1 gdzies do -60V.
efekt02
ale przeciez skokowe Ua w zupelnosci wystarczytraxman pisze:Zasilacza z tego nie zrobisz bo napięcia Ug2/Ua będą zmieniane skokowo, może tylko Ug1 będzie obsługiwane przez DAC, ale to jak powstanie lista lamp.
kwestia tylko odpowiedniej opcji w programie - patrzy pkt.2
mamy na biurku kolejny przyrzad mniej
VacuumVoodoo
Pomiary w/g katalogowych "typowych punktow paracy dla jednej lampy w klasie A" w sumie niewiele mowia o rzeczywistym zastosowaniu.traxman pisze:A nie jest EL34 mierzona dla Ug2/Ua=250V Ia=ok.90mA?VacuumVoodoo pisze:Do pomiaru EL34, KT66 itp to 300V Ua/Us2 raczej malo, przynajmniej do 450V by sie przydalo. Us1 gdzies do -60V.
Ja musze sprawdzac lampy przy napieciach i pradach jakie beda wystepowaly we wzmacniaczu. KT66 n.p. Ua=490V US2=400V Ia ~ 40mA
EL34 zmierzona przy Ug2/Ua=250V Ia=ok.90mA mimo ze wynik pomiaru bedzie ok i stabilny w czasie moze bardzo szybko wyzionac ducha w takim potworze jak Laney Klipp gdzie Ua=600V o ile to nie NOS TFK lub Siemens.
Jest to tym bardziej wazne przy parowaniu lamp jesli nie ma mozliwosci pomiaru nachylenia.
Aleksander Niemand
Ja uważam, ze kazdy taki miernik można wykorzystać jako urzadzenie do formowania elektrolitów. Dużych prądów wszak nie potrzeba, a napięcia zwiększane skokowo sąMarvel pisze:Też tak uważam.painlust pisze:Ja się będę cieszył jak urządzenie poradzi sobie z duotriodami i najpopularnejszymi pentodami i tetrodami strumieniowymi.
Powyżej 400V nie mierzymy nawet charakterografem, Tomasz zadeklarował się napisać program więc będzie pomiar nachylenia. Przy zastosowaniach produkcyjnych to niestety trzeba zaprojektować tester dedykowany lub dobierać lampy w układzie. Ten ma być prosty i w zasadzie być okrojonym BM215 Tesli.VacuumVoodoo pisze: EL34 zmierzona przy Ug2/Ua=250V Ia=ok.90mA mimo ze wynik pomiaru bedzie ok i stabilny w czasie moze bardzo szybko wyzionac ducha w takim potworze jak Laney Klipp gdzie Ua=600V o ile to nie NOS TFK lub Siemens.
Poszukaj na początku moich postów w charakterografie, zasilacza Ua pierwszej wersji - tej z przełącznikiem, jest tam wszystko co potrzebne, wystarczy dołożyć ograniczenie prądowe i mały zasilacz gotowy.painlust pisze: Ja uważam, ze kazdy taki miernik można wykorzystać jako urzadzenie do formowania elektrolitów. Dużych prądów wszak nie potrzeba, a napięcia zwiększane skokowo są
