Zewnętrzny stabilizator napięcia
Marvel
Post autor: Marvel »
Z powodu dużych spadków napięcia, szczególnie na scenach plenerowych (nawet do 170V), koledzy gitarzyści rozglądają się za zewnętrznymi stabilizatorami (w trosce o wzmacniacze lampowe oczywiście).
Możecie mi zdradzić, jak to np. cudo jest zbudowane?
http://www.allegro.pl/item461430094_sta ... prl_u.html
Potrzebuję coś takiego, tylko może z 500VA.
Jest sens podłączać to cudo przez trafo 230/110V (kolega ma amerykański wzmacniacz z trafem na 110V)?
http://www.allegro.pl/item459565722_sta ... _110v.html
Re: Zewnętrzny stabilizator napięcia
Post autor: traxman »
Zasada działania jest prosta, albo autotransformator z przełączanymi uzwojeniami, albo stabilizator z dławikiem podmagnesowywanym prądem stałym z układu sterującego mierzącego napięcie. Im większa różnica napięcia tym mniejszy prąd stały magnesujący i większa indukcyjność i wyższe podniesienie napięcia. Łatwiej zrobić trafo sieciowe z uzwojeniem pierwotnym +/-10% i prosty komparator dwuprogowy mierzący napięcie np. żarzenia i przełączający uzwojenie pierwotne automatycznie.
Poszukaj stabilizatora AC rezonansowego lub książki Zasilanie urządzeń elektronicznych A.Borkowski, zdaje się, że chyba już skan tego kawałka komuś wysyłałem.
Marvel
traxman pisze:Poszukaj stabilizatora AC rezonansowego lub książki Zasilanie urządzeń elektronicznych A.Borkowski, zdaje się, że chyba już skan tego kawałka komuś wysyłałem.
Książkę mam, będę szukał, tylko mnie te wzory trochę wnerwiają :mrgreen:
To je pomiń, nie projektujesz układu, a do zrozumienia działania są zupełnie niepotrzebne i nie ma najmniejszego powodu ich czytać.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
traxman pisze:[...] autotransformator z przełączanymi uzwojeniami, albo stabilizator z dławikiem podmagnesowywanym prądem stałym z układu sterującego mierzącego napięcie.
Można również dobrać niewielki transformator (np. przy mocy odbieranej 500W i min. napięciu 170V wystarczy ~120VA=60V*2A) i "dodawać" do sieci brakujące napięcie liniowym elementem - zobacz Re 1/87 i 8/90.
Tomek
