Meloman 25
Post autor: Vault_Dweller »
Oczywiście że się przydał...
Może jeszcze go nieco zmodyfikuję- dam 3żyłowy kabel zasilający, wywalę na panel potencjometr regulacji USZ (chyba lepiej by było go z tyłu dać, przecież to blisko do trafa głośnikowego a przedniej płyty się nie pokaleczy), założę magiczne oczko (jak zrobiłeś wspornik do niego??), może jakaś wymiana gniazd czy co- nie wiem.
BTW cosik opisana modyfikacja z zamianą 1k5->1k i 0u33->1u spłyciła regulację basu, ale jest on taki bardziej przejrzysty... Popróbuję bocznikować kondensatory sprzęgające kondensatorami o mniejszej wartości, by poszerzyć pasmo przenoszenia od góry jeśli nie będzie mnie zadowalać ;).
Na elektrodzie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic108510-30.html znalazł się ktoś, kto twierdzi, że ma oryginalną instrukcję do wzmacniacza
"meloman 25". Zobaczymy co z tego wyniknie :D.
geguś
Post autor: geguś »
szukam orginalnego kabla do zasilania tego wzmacniacza
może komuś zbywa?
W zasadzie chyba się nie dostanie... Tam jest złącze na kable używane np. w przenośnych sieciowo- bateryjnych radiach tranzystorowych lub radiomagnetofonach. Obecnie gdzieniegdzie się takie spotyka przy sprzęcie takim jak zasilacze do drukarek (w II klasie izolacji).
Osobiście wywaliłem to złącze w swoim Melomanie, a wpakowałem kabel sieciowy- z uziemieniem naturalnie.
ZoltAn
"Pyknij"...
Post autor: ZoltAn »
geguś pisze:Witam
może komuś zbywa?
...zdjęciem (albo rysunkiem) gniazda dla tego kabelka. :wink:
Rózne cudactwa walaja sie w moich szufladach i kartonach - zreszta nie tylko u mnie zapewne :wink:
ZoltAn
geguś
Post autor: geguś »
proszę bardzo, zdjęcie
rozstaw kołków = 18mm
wybaczcie, ale nie mam żadnego sprzętu przenośnego, ani takiego kabelka, żeby sprawdzić czy rozstaw pasuje
geguś pisze:Witam
A nie pasuje kabel od żelazka?
geguś pisze:proszę bardzo, zdjęcie
Oj czy Ty nie machnąłeś się o cały centymetr w pomiarach. Mam „Melomana” i u mnie jest wtyk o rozstawie 8mm. Prawdopodobnie podobny był stosowany w gramofonach „Bambino”, choć mogę się mylić. Można na niego (nie bez pewnego trudu) założyć typowy wtyk kabla sieciowego powszechnie stosowanego do zasilania urządzeń audio. Można też przerobić wtyk w "Melomanie" tak, aby idealnie pasował do współcześnie używanych przewodów sieciowych.
geguś
Post autor: geguś »
oj tak, machnąłem się :oops:
faktycznie 8mm
jeżeli podchodzą przewody od przenośnego sprzętu to nie ma problemu
dzięki za naprostowanie
ZoltAn
Czyli pozostaje...
... szukanie kabla sieciowego od radia Sarabanday albo Tonetki (tam chyba też był taki wtyk) .
Te dawne kołki są nieco grubsze od kołków we współczesnych wtykach i wsunięcie nasadki nowego kabla może być trudne. Zreszta, rozstaw też chyba nieco się różni.
Poszukam w szpargałach - jeśli znajdę oryginalny kabel (takowy gdzieś miałem) to go sprezentuję :D
ZoltAn
geguś
Post autor: geguś »
no to z góry: WIELKIE DZIĘKI :) :D
ZoltAn
"Daj na kredyt - stracisz klienta" (żydowskie :))
... dziękuj więc, Waść, zaliczkowo!
Jeszcze nie szukałem (jutro zajrzę) - a i też wcale nie powiedziane, że go znajdę. :?:
On miał stary typ wtyczki sieciowej, która nie dawała się włożyć do gniazda z kołkiem ani porządnie rozwiercić (jakieś b. twarde świństwo wewnątrz plastyku), więc zwykle kable z tymi wtyczkami marnie kończyły... :cry:
ZoltAn
geguś
Post autor: geguś »
ZoltAn pisze:On miał stary typ wtyczki sieciowej, która nie dawała się włożyć do gniazda z kołkiem ani porządnie rozwiercić (jakieś b. twarde świństwo wewnątrz plastyku), więc zwykle kable z tymi wtyczkami marnie kończyły... :cry:
to sobie odpowiednio przedłużacz naprawię :wink: , a uziemienie wezmę z doniczki :wink:
tak mi jeszcze nie daje spokoju impuls prądowy grzejników PL przy załączeniu, robią się conajmniej dziwnie jasne przez chwilę
czy to normalne?
ZoltAn
Trudno powiedzieć!
To były lampy przeznaczone do szeregowego żarzenia z termistorem ograniczajacym "zimny" prąd.
Mogą się więc inaczej zachowywać przy podaniu nieograniczonego prądu przy pełnym napięciu zasilajacym grzejniki zaraz po właczeniu - takie udarowe przeciążenie włókien przy niskkiej oporności skrętki w stanie zimnym?
Zreszta, może Chłopaki coś będa mieli do dodania - to tylko moja opinia.
ZoltAn
Jimi Hendrix
Post autor: Jimi Hendrix »
Witam! Ja w moim gimnazjum zajmuje się właśnie obsługą takich wzmacniaczy. Są dwa (na prawe i lewe skrzydło). Obsługują kołhoźniki w klasach,korytaż i pokój gogiczny. kupiono za 300 zeta karton PL500 (cały czas podkradam). Schodzą 4 PL500 na 2 miesiące, lampy pracują w ekstremalnych warunkach (to sabotaż :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: chcę te wzmacniacze dla siebie), anody czerwone. Radiowęzeł troche brzęczyy ale da się wytrzmać.
