Montaż punkt-punkt
eS
Post autor: eS »
:arrow: VacuumVoodoo
naprawdę profesjonalka. ;)
choć dla mnie PCB jest lekkim bezczeszczeniem to tak jak mówisz - w niektórych przypadkach jest jedynym słusznym rozwiązaniem.
:arrow: painlust
mnie się bardzo podoba. właśnie coś takiego mam w planach zmontować w najbliższym czasie przy okazji przebudowy mojego princetona.
płytki robiłeś z dwustronnych czy jednostronnych oczek lutowniczych?
bo jednostronne są na allegro, ale dwustronnych nie mogę znaleźć nigdzie...
Post autor: jethrotull »
A dałbyś linka chociaż do tych jednostronnych?
eS
Post autor: eS »
robiłem z jednostronnych, ale kupowałem je w sklepie normalnym, nieinternetowym. profesjonalnie to nie wygląda może, ale ładniej nie chciało wyjść.
Post autor: Vault_Dweller »
painlust pisze:a jak ocenicie mój najnowszy produkt (zdjęcie w załączniku). Będzie to połączenie szyny masy i takich płytek. Szyna położona zostanie na niepolutowanych końcach, które widać na zdjęciu.
No no no, całkiem milusie. Chociaż ja stosuję troszkę inny patent: szyna masy wsparta na środkowych "kominach" w podstawkach, oporniki katodowe bezpośrednio do tej szyny. Na płycie (wylut z modułu z neonówkami z przelicznika impulsów) elementy RC, diody itp., odpowiednie styki również podczepione do masy (ale na kablach).
danke. Ich werde ihn fragen. Vielleicht er auch doppel augenchen hast. 8)
pierwszy
Post autor: pierwszy »
jethrotull pisze: danke. Ich werde ihn fragen. Vielleicht er auch doppel augenchen hast. 8)
:arrow: jethrotull
Mam do Ciebie prosbe, czy moglbys ograniczyc bezsensowne paplanie? Od tego jest pw.
Dziekuje.
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
PCB czy Pająk :?:
Zwykle stosuję pająka ale jak muszę (nie widziałem podstawki dekan czy magnoval do szasi ) stosuję PCB :P
Pozdrawiam :D
Buduj(ę/emy) zegarek przekaźnikowy Obrazek
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
Magnovale do chassis są w starych lampowych OT ;)
...:::SQL:::...
Nigdy nie ruszę ręki żeby jakiegokolwiek lampowca rozkrecac na częsci :x
Pozdrawiam :D
eS pisze:jednostronne są na allegro, ale dwustronnych nie mogę znaleźć nigdzie...
Kupiłem te jednostronne. Najwyżej będę dawał po dwa na kupę i wyjdzie dwustronny. Albo będę po prostu montował na jednostronnych, myślę że też się da.
Staszek2
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Staszek2 »
macska pisze:Widze, ze jestem tu sam, adwokatem diabla, projektujac PCB pod uklady lampowe :)
No cuz, mialem juz nie pisac nic w tym temacie, ale co mi tam...
Nie jesteś sam, jest nas już dwóch i tak jak powiedziałeś,,dobrze zaprojektowany układ na PCB startuje bez problemu” i nadaje się jak najbardziej dla początkujących. Natomiast zgodzę się z tym, że dla eksperymentów i tworzenia nowych układów na pewno lepiej jest robić wszystko w pająku! Dodatkową zaletą rozwiązania PCB, jest możliwość odpalania poszczególnych bloków z osobna, co jest bardzo korzystne przy projektowaniu, a potem tylko pozostaje połączenie ich razem i praktycznie powinno to zadziałać! Któryś z kolegów powiedział, że takie eksperymenty z PCB są kosztowne, ale w zasadzie, które hobby jest nie kosztowne? Płytka zaprojektowana na komputerze wygląda inaczej jak potem wytrawiona i zmontowana! Ja z góry zakładam, że projektując coś nowego nie skończy się na jednej płytce. Decydującą płytką jest ta przedostatnia, mimo że działa poprawnie, pozostaje jeszcze wzrokowa obserwacja i po przesuwanie elementów tak żeby pozbyć się zbędnych luk i zmniejszyć gabaryty do minimum! Za zwyczaj do tej ostatniej końcowej, wychodzi od 3 do 4 zaprojektowanych płytek! Ale potem to tylko pozostaje to najprzyjemniejsze, trawienie i montaż elementów i jak się nie pomylę z rozpędu, co czasem się zdarza przy wkładaniu oporników, to rusza od razu poprawnie!
Akurat myślę, że tu dużo lepiej sprawdza się pająk. Jeśli coś będzie "nie ten teges", to zawsze można przelutować parę elementów i łączówki się raczej nie uszkodzą, chyba, że BARDZO tego chcemy :).
Re: Montaż punkt-punkt
Post autor: fugasi »
Macska, co to za kątowniczki, którymi przykręciłeś panel przedni? Gdzie się to kupuje?
_
Właśnie robie coś podobnego i kątowniczki (trochę większe) kupiłem po 70gr sztuka w castoramie.
