Trafo pod 2xEL84 na małym rdzeniu.
Re: Trafo pod 2xEL84 na małym rdzeniu.
http://www.tribute-audio.nl/
"single-ended output transformers
Cores with silicon steel 0,05mm or amorphous. Potted in metal cans, powder coated. Can be wound on (almost) any specification! Please inform for details!
Price on request."
Price on request."
pasio
Witam !
Ja, w swojej naiwności, myślałem, że te blachy 0,05, to są EI, i już zacząlem sobie wyobrażać, jakie narzędzia prowadzące są potrzebne do złożenia takiego rdzenia, a tu patrz niespodzianka, to są zwijane. No tak, zwijane mogą być dowolnie cienkie, ale co z izolacją, chyba, że są teraz takie kosmiczne techniki nałożenia lakieru o grubości mikrona, czy mniej...
Chyba czas na emeryturę, albo i do piachu, bo ta nowoczesna technika zaczyna być niezrozumiała.
pzdr
pzdr
Izolacja jest zapewne tlenkowa, a nie organiczna. Przy cienkich blachach rdzeń składa się z większej liczby warstw, czyli izolacji też jest w nim więcej.
kiepura47-51
- Yahoo Messenger: kiepura51@yahoo.com
Chcialem przedstawic kilka transformatotow bez karkasow,oraz zastanawiajaco male rozmiary rdzenia do dosc sporej mocy.
pasio
Witam !
Ograniczone pasmo od dołu, bo i po co do gitarowca solowego mniej niż 60 Hz, no i wymiary rdzenia małe.
A może i więcej niż 60 Hz, bo przecie basowa osiąga 40 Hz. solowa może 80 ?
Cała kupa wzmacniaczy do gitar, wyraźnie była określana, jako do gitar solowych, a inne do basowych (Fender Bassman n.p.)
Te drugie miały większe trafa.
W przypadku HI-FI jest dużo gorzej: trafo powinno przenosić pasmo n.p. od 30 Hz (zależy od normy), a może i od 15 Hz, albo mniej, co skutkuje większą indukcyjnością pierwotnego itd.
pzdr
pzdr
AnTech
Dla przykładu w starych wzmacniaczach gitarowych firmy VOX (ostatnio wznowiono produkcję niektórych modeli) trafo wyjściowe jest całkiem sporych rozmiarów jak na przenoszoną moc.
No ale stopnie końcowe w tych wzmacniaczach pracują bez ujemnego sprzężenia zwrotnego obejmującego transformator. To ujemne sprzężenie zwrotne pozwala na poszerzenie w dół pasma przenoszenia wzmacniacza. Można więc zmniejszyć wymiary trafa nie tracąc na skuteczności przenoszenia najniższych tonów. Kwestia koncepcji układu.
Istotna jest też wielkość indukcji magnetycznej w rdzeniu, im większą jej wartość dopuścimy tym mniejszy rdzeń będzie można zastosować ale szybciej ulegnie on nasyceniu. Kij ma dwa końce
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
megabit
Mam na stanie transformator do dwóch EL84 sprowadzany ze stanów i ma rozmiar jak TG2,5
Wincenty
Mesa Boogie DC-3 ma tej samej wielkości trafo dla 4 (czterech!) EL84megabit pisze:Mam na stanie transformator do dwóch EL84 sprowadzany ze stanów i ma rozmiar jak TG2,5
___//--RS--\\___
Nie do końca. Poszerzanie pasma za pomocą sprzężenia zwrotnego jest skuteczne tylko małosygnałowo. Niskie tony wymagają konkretnej mocy, a tego już żadne sprzężenie zwrotne przez mały transformator nie przeciśnieAnTech pisze:To ujemne sprzężenie zwrotne pozwala na poszerzenie w dół pasma przenoszenia wzmacniacza. Można więc zmniejszyć wymiary trafa nie tracąc na skuteczności przenoszenia najniższych tonów.
Gitarnikom to chyba nie przeszkadza, chyba, że basowym?
pasio
Witam !
Popieram Piotra w całej rozciągłości, jeśli chodzi o sprzężenie zwrotne.
Fatalne jest na tym forum to, że w jednym worku jest HI-FI i gitarai jeszcze radia retro, a to różne światy...
pzdr w N.R. 2009
pzdr w N.R. 2009
AnTech
To już czystym, nieprzesterowanym w końcówce, dźwiękiem grać na gitarze nie wypada?pasio pisze:Witam !
pzdr w N.R. 2009
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Wincenty
To raczej nie jazzmani przestrajają gitary do "niskiego Ź"AnTech pisze:To już czystym, nieprzesterowanym w końcówce, dźwiękiem grać na gitarze nie wypada?pasio pisze:Witam !
pzdr w N.R. 2009A ja tak lubię jazzowe klimaty
___//--RS--\\___
http://amp8.com/guitar/mesa/dc3.htmWincenty pisze:Mesa Boogie DC-3 ma tej samej wielkości trafo dla 4 (czterech!) EL84megabit pisze:Mam na stanie transformator do dwóch EL84 sprowadzany ze stanów i ma rozmiar jak TG2,5
Ten sieciowy, ma strasznie grube blachy w pakiecie? Chyba, że ja źle widzę.
Oszczędzają na wszystkim
