PDS/P :p :d
Re: PDS/P :p :d
Kontakt napływającego, a skroplonego, ciekłego oleju z gazem nie ma nic do rzeczy; prężność skroplonego oleju średniej jakości jest rzędu 10^-7 Tr, a częstokroć niższa jeszcze o rząd, dwa czy trzy. Ważna jest dyfuzja napływających od dołu (z rurki bocznej) cząsteczek powietrza do szybkiego strumienia par oleju skierowanego ku górze, a wylatującego z dyszy pompy. Dyfundujące cząsteczki powietrza do strumienia oleju wskutek zderzeń z cząsteczkami oleju z tego strumienia uzyskują pewien dodatkowy pęd, oczywiście ku górze pompy, czyli ku wylotowi. Oto efekt pompujący.
komornik12_old
Re: PDS/P :p :d
Aaaa. dzięki-już rozumiem. Tak mi jeszcze przyszedł do głowy pomysł wykoania takiej pompy ze zwykłej stali (można lutować cyną
) i potem ocynkować (albo to ominąć). To dobre rozwiązanie?
Potrzebna chłodnica ze szlifem na termometr i szlifem męskim 29 na zbiornik cieczy destylowanej i żeńskim 29 lub 19 na odbiornik. Mile widziany deflegmator
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Re: PDS/P :p :d
Zwykła stal może być dziurawa jak sito. Cynkowanie, zwłaszcza w środku to pomysł karygodny, jeśli chodzi o próżnię.
Luty cynowe do próżni to też pomysł niedobry.
komornik12_old
Re: PDS/P :p :d
OK, czyli zostaje opcja szklana... A o co chodzi z tą dziurawą stalą?
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Re: PDS/P :p :d
O to, że stale, z rodzaju np. ST3 czy ST5 nie są próżnioszczelne i potrafią mieć spore nacieki.
