Mam pytanie niezbyt ciekawe, ale ważne. Czy we wzmacniaczu lampowym masa(obudowa) Powinna być podłączona do trzeciego bolca w gniazdku 230v ? Chce zastosowac w obudowie gniazdko jak w komputerze. Jak wiadomo 2 styki idą do transformatora sieciowego, a trzeci? Chodzi tez o to zeby nie było przydźwięku.
Prosze o rade.
Bolec :)
- 100...124 posty
To zalezy. Transformator sieciowy dobrze tlumi tzw. zaklocenia asymetryczne. Jesli podlaczysz obudowe do prewodu ochronnego lub jeszcze gorzej-neutralnego (zwora w gniazdku) to system moze stac sie wrazliwy na wspomniane zaklocenia asymetryczne. Petla moze zamknac sie np. przeod sieciowy (czym dalej od punkty uziemienia tym gorzej dla wyzszych czestotliwosci) dalej twoje urzadzenia- przeodu glosnikiowe- isygnalowe. Wszystko to tworzy antene odbiorcza.
Jesli koniecznie chcesz uziemic wzmacniacz to podlacz przewod ochronny z obudowa poprzez dlawik.
Sebba
Dodam jeszcze, że w instalacjach sieciowych 230V często stosowało się zerowanie na bolcu ochronnym w gniazdku, a uziemienie na masie instalacji antenowej (kablówki). W takim przypadku podłączenie masy wzmacniacza współpracującego z tunerem radiowym lub telewizyjnym do bolca ochronnego powodowało przepływ prądu przez masy obu urządzeń, co mogło powodować wystąpienie zakłóceń i przydźwięku 50Hz.
Zgadzam się z Tobą. Mój znajomy spalił sobie wzmacniacz i kartę dźwiękową dzięki połączeniu komputera przez kabel sieciowy do bolca zerującego. Do wzmacniacza podłączony był też tuner radiowy podłączony do uziemionej anteny.gsmok pisze:W gniazdkach sieciowych z "uziemieniem" a właściwie zerowaniem pomontowane są przez instalatorów takie wylalazki, że lepiej się ich nie tykać.
U mnie występował bardzo silny przydźwięk 50Hz.Problem wyeliminowały kondensatory ceramiczne,przez które poprowadziłem sygnał z kablówki.Amplituner był połączony z komputerem,a komputer tak samo jak w przypadku Twojego kolegi.
Romekd pisze:Mój znajomy spalił sobie wzmacniacz i kartę dźwiękową dzięki połączeniu komputera przez kabel sieciowy do bolca zerującego. Do wzmacniacza podłączony był też tuner radiowy podłączony do uziemionej anteny.
Ja bym mimo co podłączał przewód ochronny. Jak wiadomo licho nie śpi... A masę audio można ewentualnie rozdzielać trafami 1:1, chociaż mnie to teraz niepotrzebne bo nic nie buczy..
