5Ц3С, 5Ц4С, 5Ц??, EZ81, żarzenie i jakość
Pytanie może głupie, ale jakoś odpowiedzi nie znalazłem: dlaczego "mocniejsza" (300mA) rosyjska duodioda 5Ц4С potrzebuje tylko 2A do żarzenia, a "słabsza" (225mA) 5Ц3С - aż 3A?
Czy powód jest taki, że katoda bezpośrednio żarzona jest mniej wydajna tzn. pobiera więcej prądu na grzanie lecz prąd wykorzystany do pracy lampy jest mniejszy?
Drugie pytanie jest takie: potrzebuję jakiejś duodiody do zasilania układu pobierającego około 120mA. Chętnie widziałbym w tej roli dużą, oktalową bańkę, być może rosyjską. Czy jest jakaś duodioda "słabsza" od 5Ц3С, mogąca dostarczyć, powiedzmy, 120-150mA przy Ua=~250V?
Pytanie trzecie: jak przedstawia się jakość, długowieczność EZ81 firmy Tesla?
_
Beier
Re: 5Ц3С, 5Ц4С, 5Ц??, EZ81, żarzenie i jakość
To 5Ц3С jest mocniejsza, tzn. ma większą maksymalną wartość średniego prądu anodowego. Zauważ, że wartości prądów podane na początku karty katalogowej dotyczą różnych napięć na anodzie. 5Ц3С ma większy opór wewnętrzny dla niskich napięć anody.fugasi pisze:Pytanie może głupie, ale jakoś odpowiedzi nie znalazłem: dlaczego "mocniejsza" (300mA) rosyjska duodioda 5Ц4С potrzebuje tylko 2A do żarzenia, a "słabsza" (225mA) 5Ц3С - aż 3A?
Zazwyczaj dla lamp prostowniczych i lamp mocy z katodą tlenkową moc właściwa żarzenia jest taka sama dla katody bezpośrednio i pośrednio żarzonej. Mniejszą moc żarzenia mają bezpośrednio żarzone lampy małej mocy (sygnałowe) - głównie lampy bateryjne.fugasi pisze: Czy powód jest taki, że katoda bezpośrednio żarzona jest mniej wydajna tzn. pobiera więcej prądu na grzanie lecz prąd wykorzystany do pracy lampy jest mniejszy?
Oczywiście istnieją od tych reguł wyjątki, zarówno w jedną stronę, jak i w drugą. Np. bezpośrednio żarzona AL1 i pośrednio żarzona AL2, mają zbliżone moce żarzenia (4,4W i 4,0W), ale istnieje też odrobinę "słabsza" pośrednio żarzona EL2, która ma znacznie mniejszą moc żarzenia, bo tylko 1,26W.
Na moc żarzenia wpływa bardzo wiele powiązanych ze sobą czynników, oprócz samych wymiarów katody i rozwiązania jej wsporników, jednym z najważniejszych parametrów jest jej emisyjność cieplna, na którą wpływ, oprócz emisyjności samego materiału rdzenia katody, mają również zawarte w celu ułatwienia i przyspieszenia aktywacji domieszki, a co za tym idzie cały proces wykonania katody. Np. zwiększenie zawartości aluminium w rdzeniu niklowym tylko o 0,15% (np. z 0,05% do 0,20%) powoduje powstanie (w wyniku procesu aktywacji) ciemnej warstwy pośredniej, która znacznie zwiększa emisyjność cieplną katody, a więc zwiększa moc żarzenia potrzebną do uzyskania takiej samej temperatury.
Dodatkowo, w zależności od użytych materiałów, różne mogą być temperatury pracy katod, co również przekłada się na wartość mocy żarzenia.
Masz rację. W jakie ja noty patrzyłem, że pomieszałem, w dodatku nie zgadzały się prądyOTLamp pisze:To 5Ц3С jest mocniejsza
W każdym razie teraz znalazłem coś takiego:
5Ц3С - http://oldradio.su/tubes/rus/5c3s.php (230mA)
5Ц4С - http://oldradio.su/tubes/rus/5c4s.php (122mA)
5Ц4С byłaby idealna pod względem prądu, tylko że 122mA obowiązuje dla 2x500V.
Jakie jeszcze kenotrony oktalowe produkowali Rosjanie? Nie muszą być 5-woltowe.
Coś mi się kojarzy lampka z małą bańką podobną do 6П6С ale nie potrafię namierzyć...
Ostatnio zmieniony czw, 2 października 2008, 09:24 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
_
Była np. wersja 5Ц4С z mniejszą bańką: 5Ц4М.fugasi pisze: Coś mi się kojarzy lampka z małą bańką podobną do 6П6С ale nie potrafię namierzyć...
brys
6Ц5Сfugasi pisze:(...)
Wystarczająco dobrze, żebym wtykał je do seryjnych urządzeń. Jak na razie nie było reklamacji.fugasi pisze:Pytanie trzecie: jak przedstawia się jakość, długowieczność EZ81 firmy Tesla?
Ufff, to dobrze.Piotr pisze: Wystarczająco dobrze, żebym wtykał je do seryjnych urządzeń. Jak na razie nie było reklamacji.
Znasz może jakiś oktalowy odpowiednik (pod względem wyprostowanego prądu)?
_
efekt02
moze chodzi o luminofor w EM80 ? reszta lampek byla chyba okfugasi pisze:Jakiś czas temu ktoś coś napisał o jakimś typie lamp od Tesli że to był notoryczny bubel i nie mogłam przez to spać. Najfajniejsze jest to że nie pamiętam właśnie o jakiej lampie była mowa i teraz podejrzewam wszystkie.
Michał_B
Co najciekawsze, w nowo nabytym radiu mam EM80 tesli i świeci tak mocno jak ruski zamiennik EM84
Zobacyzmy jak bediz ez jego trwałością.
Beier
fugasi napisałem Ci już o 5Y3 - oktalowa i da Ci 130mA i 250V wyprostowanego przy ok 2x280V. Najlepiej dostępne są wersje GT z walcowatym balonem ale z tym "ładniejszym" też można znaleźć.
No tak Beyer, tylko 5Y3 to lampa nie rosyjska a amerykańska więc trudniej dostępna, poza tym, zdaje się nawet - audiofilska, czyli pewnie w dodatku droga.
_
Beier
http://www.aha-logistyka.com/lampy.html
15 zł to chyba nie dużo jak na audiofilską lampę w wersji o przedłużonej żywotności
Sam kiedyś kupiłem od owej firmy na allegro tą lampę za bardzo nieaudiofilskie 12 zł.
Faktycznie.
Wyszedłem z założenia, że jak czegoś nie ma na allegro, to takie coś nie istnieje.
_
