Promyk 6171 Potrzebna pomoc!
Re: Promyk 6171 Potrzebna pomoc!
Post autor: Marcin K. »
Spróbuj zwykłym wkrętakiem, mnie się udaje :)
A taki śróbolek można zrobić z drewnianego patyczka po lodzie (okrągły patyczek).
Marconi
Post autor: Marconi »
Witam! Zrobiłem już wygodny śrubokręt z bakelitu i w najbliższym czasie zabieram się za strojenie kubków p.cz. Jeśli chodzi o m.cz. to jest w porządku: po dotknięciu śrubokrętem na maxa membrana o mało nie wyskoczy z głośnika, trzeba wyciszać. Również podłączony mikrofon działa, ale trochę chrapie.
Pozdrawiam :wink:
Marconi
Witam! Ktoś kręcił rdzeniami p.cz. z prawej strony. Po kilku obrotach, na długich odezwał się Program Pierwszy Polskiego Radia, aż miło posłuchać. Czy mam ustawić rdzenie na maksimum sygnału?
Marconi pisze:Czy mam ustawić rdzenie na maksimum sygnału?
Tak, nie masz jak podejrzewam odpowiedniego generatora więc nastrój na max sygnału.
Marconi
Witam! Posiadam dwa generatory-falomierze: lampowy zakres 0,36MHz-220MHz oraz tranzystorowy 3MHz-250MHz. Tranzystorowy raczej jest poza zakresem, a do lampowego nie posiadam instrukcji i nie mam pojęcia jak robić pętle, by móc cokolwiek nastroić. Lampowy już zamieszczałem na Triodzie, ale bez odzewu. Może jednak ktoś wie jak się do niego zabrać i poradzi co zrobić. :wink:
