Pozdrawiam, Mieczysław
Promyk 6171 Potrzebna pomoc!
Marconi
Witam! Próbuję uruchomić radio Promyk 6171. Po naprawie zasilacza pojawiły się pierwsze oznaki życia, ciche stacje
Niestety coś przeoczyłem, bo lampa głośnikowa UBL 21 za bardzo się nagrzewa, od temperatury piny zrobiły się fioletowe. Proszę o podpowiedź na co jeszcze zwrócić uwagę. Kondensatory posprawdzane, w tym oba elektrolity. Mam wrażenie, że poprzednik rozstroił p.cz, bo rdzenie wyglądają na rozkalibrowane.
Re: Promyk 6171 Potrzebna pomoc!
Na początek zacznij od pomiarów napięć w poszczególnych punktach odbiornika.
Dokładnie, możesz posługiwać się schematem Pionieka.AZ12 pisze:Na początek zacznij od pomiarów napięć w poszczególnych punktach odbiornika.
Potem bierz śrubokręt i spróbuj nastroić p.cz. poczynając od pierwszego filtra czyli od lewego patrząc od tyłu.
Czy odbiornik byczy, burczy, trzeszczy czy stacje słychać dobrze tylko cicho?
merk1
Zmierz prąd jaki płynie przez UBL21.Najlepiej zmierzyc jest wpinajac sie amperomierzem na końcówki transformatora głośnikowego, oczywiscie od strony pierwotnej.Powinno byc max 60mA.Podejrzewam ze płynie za duzy prąd anodowy lampy UBL21.
KS....
Czy anoda nie zaczyna się rozgrzewać do czerwoności? Jeśli tak na 100% wymieniaj kondesator sprzęgający pomiędzy anoda triody drugiej ECH21 a siatką sterującą EBL21. Drugie podejrzane miejsce to opornik tzw automatycznego minusa - taki drutowy z odczepem pod chassis. Ten opornik i wszelkie kondesatory odsprzęgające go do masy.
Pozostawienie tego - lampa jako tako wytrzymuje (odporne są te EBL21 i UBL21), ale szybko upala sie opornik w filtrze RC napięci anodowego w zasilaczu. Taki długi, duży opornik (nie drutowy) pod spodem chassis - rezystancja jak dobrze pamiętam coś około 1 kilooma.
merk1
Marconi
Witam! Do rzeczy: opornik drutowy z odczepem wymieniłem na początku, bo był wypalony. Kondensator bocznikowy oraz kondensatory łączone z masą posprawdzane i wadliwe (3szt) wymienione.
Kolega Studi słusznie zauważył, że opornik łączący plusy elektrolitów w zasilaczu może się upalić: u mnie zacisk się poluzował i trzeba wstawić nowy, bo klej przewądzący może nie wytrzymać temperatury (w takim stanie dostałęm to radio).
Anoda UBL21 rozgrzewa się do czerwoności
Po wstawieniu rezystora 3k ohm zmierzę prąd anodowy UBL21
Radio odbiera kilka mocniejszych stacji, nie trzeszczy (małe trzaski przy obracaniu potencjometra, po nasmarowaniu przejdzie).
O rezultatach będę informował.
Marconi
Witam! Radio gra cicho ale na długich nie łapie żadnej stacji. Anoda UBL21 nadal rozgrzewa się do czerewoności pomimo wymiany kondensatorów. Kondensator bocznikowy był podłączony do anody UY1N oraz piątej stopki, więc zgodnie ze schematem przełożyłem jego jeden koniec do katody - pin nr 7 i nadal głośnikowa lampa się rozgrzewa. Wykonałem kilka pomiarów punktów kontrolnych i wszystko w porządku. Skończyły mi się pomysły. Jeszcze muszę posprawdzać cały schemat, czy nie ma gdzieś błędu w łączeniach i dokończyć pomiar prądów. Cewki zakresów są w porządku. Radio nie wygląda na grzebane, posiada stare lutowania pewnie fabryczne, a zaprzestało grać, bo cewka eliminatora była zerwana z jednej strony, ale udało się jeszcze przylutować ten koniec bez odwijania. Do sprawdzenia został mi jeszcze kondensator ączący krańcowe zaciski potencjometra, ale na schemacie nie ma podanych wartości, myślę, że to może być 0,01-0,02uF. Poszukam w schemacie Pioniera, tam powinna być podana wartość.
Ostatnio zmieniony ndz, 14 września 2008, 13:50 przez Marconi, łącznie zmieniany 1 raz.
Ten kondensator między potencjometrem ma wartość około 22nF. Weź schemat i sprawdź czy aby napewno zrobiłeś słusznie przepinając kondensator przy lampie UBL21. Wstawiałeś inną UBL-kę? Jeśli nie to zrób to i zobacz jak radio pracuje. Sprawdź też czy sam tor m.cz. też chodzi tak cicho (dotykając śrubokrętem do potencjometru). Jeśli tor m.cz. gra dobrze to weź się za strojenie radia. Na początek omiń eliminator i zobacz jak gra odbiornik. Jeśli widać poprawę to wina leży po jego stronie, potem małe strojenie p.cz. i radio gra jak nowe
Marconi
Witam! Przepraszam za błąd z kondensatorem bocznikowym, który przestawiłem nie w UBL21 ale w UY1N. Błąd poprawiłem edytując tekst. Poprawiłem lutowania w eliminatorze i podczas kręcenia gałką strojenia słychać szumy na falach długich, a na średnich odgłosy podobne jak w radiostacji. W sumie można złapać kilka stacji, ale trzeba je bardzo precyzyjnie dostrajać, bo mikronowe przesunięcie uniemożliwia odbiór. Odbiór jest raczej cichy, ale czasami się wzmaga, może coś w otoczeniu go zakłóca.
Michał_B
Jak już gra, to zestroj mu p.cz. jaką masz antene? te radia nie miały tzw "lupy" i we wszystkich jest tak ze trudno dostroić.
Marconi
Witam! Nie dysponuję specjalną anteną: jest to dwumetrowy przewód zakończony bananem, a jak jest już tragiczny odbiór to podpinam się do anteny z Zodiaka.
Nie napisałeś co z m.cz. czy chodzi poprawnie.
Bierz śrubokręt i strój p.cz. na max sygnału.
Tylko że na 100% zestroi na inną wartość p.cz. Skutkiem będzie brak możliwości poprawnego zestrojenia na zakresie fal długich, problemy ze współbieżnością zestrojenia na zakresie fal średnich. Krótkim znaczna odchyłka p.c.z nie przeszkadza.
Marconi
Witam! Do strojenia potrzebuję śrubokręta ceramicznego, poprzedni z plastiku czy bakelitu już nic nie nastroi, nawet nie zdążył przejść na emeryturę. Czy ktoś wie gdzie taki dostać
Poprzedni kupiłem we Włoszech. Myślę, że można go zrobić z twardego materiału, ale nie mam na razie możliwości czasowych.
