Dylemat ? Jakie lampy zastosowac.
kiepura47-51
Post autor: kiepura47-51 »
W poszukiwaniu glosnika do wzmacniacza CZAMP,natrafilem na transformatorek do ukladuPP Firmy PHILCO,ktory mial zastosowane lampy 6K6 GT i posiadal moc Wzmacniacza okolo 12 W,wedlug sprzedajacego. Przegladajac schematy wielu wzmacniaczy gitarowych,nie napotkalem nigdzie zastosowanych tych lamp.Mam pytanie ? Czy mozna uzyc do koncowki mocy z ponizej wymienionych par lamp :6V6,EL84,6AQ5?Transfotmatorek posiada przekroj rdzenia kolumny 4cm^ i ma przekladnie dla jednej polowy uzwojenia pierwotnego n=25.
whwp
Re: Dylemat ? Jakie lampy zastosowac.
Post autor: whwp »
Z lekkim niedopasowaniem dla EL84 ale możesz. Zależy zresztą od Ua - n=25 to 5k Ra przy 8ohm głośniku - dla 6AQ5 6V6 pasuje znakomicie.
Wojtek SQ2KRZ
Beier
Post autor: Beier »
Jeżeli 6V6 to możesz również zastanowić się nad 6P1P-EW lub 6P6S.
kiepura47-51
Zalaczam zdjecie.
Ostatnio zmieniony pn, 29 września 2008, 03:11 przez kiepura47-51, łącznie zmieniany 1 raz.
kiepura47-51
Witam serdecznie wszystkich uzytkownikow Forum.Dziekuje za otrzymana pomoc w sugestii wyboru lamp do ukladu PP.Z powyzej przedstawionego zdjecia ,planuje zbudowanie koncowki gitarowego wzmacniacza mocy o okolo 15W. Wybor przedwzmacniacza zakladam na drugi etap budowy.Brakuje mi jeszcze transformatora zasilajacego i mam pytanie? Jakimi parametrami kierowac sie w doborze napiec i pradow do zamierzonej konstrukcji wzmacniacza.Za otrzymana pomoc z gory serdecznie dziekuje. Pozdrawiam Janusz.
Dla układzu PP było by fajnie aby zasilacz posiadał prostownik lampowy lub możliwość jego wyboru. Także trafo zasilające powinno współpracować z takowym prostownikiem.
Beier
Post autor: Beier »
O ile mnie oczy nie mylą to na zamieszczonej fotce jest 5Y3WGTA Jan PHILIPS?
Wincenty
Post autor: Wincenty »
kiepura47-51 pisze:Witam serdecznie wszystkich uzytkownikow Forum.Dziekuje za otrzymana pomoc w sugestii wyboru lamp do ukladu PP.Z powyzej przedstawionego zdjecia ,planuje zbudowanie koncowki gitarowego wzmacniacza mocy o okolo 15W. Wybor przedwzmacniacza zakladam na drugi etap budowy.Brakuje mi jeszcze transformatora zasilajacego i mam pytanie? Jakimi parametrami kierowac sie w doborze napiec i pradow do zamierzonej konstrukcji wzmacniacza.Za otrzymana pomoc z gory serdecznie dziekuje. Pozdrawiam Janusz.
Trafo zasilające do 6V6/6P6S w PP powinno dostarczać:
- napięcie żarzenia 6,3V ok. 2A
- napięcia żarzenia dla ew. lampy prostowniczej - 5V lub 6,3V (w zależności od typu) - 1 - 2A
- napięcia anodowego (stałego) w granicach 315 - 400V przy prądzie 120-200mA.,
co oznacza min.napięcie 2 x 280V zmiennego; jeśli prostownik krzemowy (diody) - wystarczy ok 250V AC.
Jeślibyś zdecydował się na prostowanie diodami - to jakieś TS40 ze starego lampowego odbiornika jest "jak znalazł".
Powo!
___//--RS--\\___
Wincenty pisze:napięcia anodowego (stałego) w granicach 315 - 400V przy prądzie 120-200mA.
A to ciekawe. Chyba, że to kolejny pomysł z cyklu "jedziemy po bandzie".
kiepura47-51
Ponizej kolejny nabytek. :D
kiepura47-51 pisze:Ponizej kolejny nabytek. :D
Smakowite kąski :)
Wincenty
Piotr pisze:
Piotrze - ponieważ znaczenie pojęcia "forum" jest dla mnie najwyraźniej inne, niż dla Ciebie,
a ponadto proponowane przez Ciebie zasady dyskusji wyraźnie odbiegają od powszechnie
przyjętych oraz dobrego smaku - napisz, co Twoim zdaniem jest nie "po bandzie",
bo kolega (lub koleżanka) Kiepura oczekuja pomocy - a nie strojenia się w piórka "fachowca".
___//--RS--\\___
Wincenty
___//--RS--\\___
Drogi Wincenty,
Jako że zmieniłeś dyplomatycznie poprzedniego posta oto bieżę z odpowiedzią.
Zerkamy do pierwszej z brzegu karty katalogowej. Na przykład takiej:
http://tubedata.tigahost.com/tubedata/s ... /6/6V6.pdf
Zaproponowano tam dla 6V6 bardzo miły punkt pracy w klasie AB.
Oto przy obciążeniu 8k mamy Ua=285V, Ug2=250V, Ia=2x35mA-2x46mA.
To nie jest po bandzie.
Jest za to propozycja, którą raczyłeś wysunąć z Ua dochodzącym do 400V, kiedy maksymalne dla tej lampy wynosi 315V oraz prądem rzędu 200mA, gdzie 100mA ledwie uda się w parę takich lamp wcisnąć. W takim punkcie pracy wzmacniacz też będzie grał. Może ładniej, pewnie głośniej, tylko jak długo i czy bezpiecznie :roll:
rufio
Post autor: rufio »
Piotrze ....
Tak na mój gust to kolega Wincenty nie napisał, że trzeba podać takie wysokie napięcia na lampy(Chyba, że post był edytowany). Ja zrozumiałem, że będzie potrzebował trafa o takich mniej więcej parametrach. Chociaż fakt; dla laika może to oznaczać, że tak jest dobrze i optymalnie. Otóż kolego(koleżanko) Kiepura trafo takie jak proponuje kolega na pewno "da radę" obsłużyć twój wzmacniacz. A resztę należy doczytać, a potem jeszcze raz dla pewności sprawdzić w kartach katalogowych a potem jeszcze zmierzyć ... miłej zabawy.
