malowanie chassis
Wicker
malowanie chassis
Post autor: Wicker »
Jakie metody malowania chassis koledzy polecają ? Mam 3 obudowy które chciałbym pomalowanie, jako że wykorzystanie techniki proszkowania nie jest najtańsze to poszukuję jakiejś alternatywy. Zastanawiam się nad pomalowaniem sprayem do metalu czarnym/srebrnym/białym matowym (z doświadczenie wiem że błyszczące powodują zacieki : / ) Ale czy jest to dobry pomysł ? No i czy sprayować na gołe aluminium czy najpierw jakiś podkład, w jednym z wątków forum widziałem że kolega zabezpieczał stare chassis pewnym preparatem (viewtopic.php?f=11&t=11766) nadało by się to na podkład przed malowaniem na blasze aluminiowej, nieocynkowanej ?
pozdrawiam,
Paweł
SOVTEK
Re: malowanie chassis
Post autor: SOVTEK »
Witaj.
Najczesciej malowalem sprayem efekty byly calkiem dobre.
Blache oczyszczalem drobnym papierem sciernym, nie stosowalem zadnych podkladow.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Wicker pisze:Jakie metody malowania chassis koledzy polecają ?
Ostatnio użyłem farby dającej efekt młotkowy (farba z puszki, malowanie wałkiem). W sumie nieźle wyszło...
Tomek
Post autor: fugasi »
Wałkiem, nie sprayem :?: :shock:
Tak nakazuje instrukcja, czy to jakiś trick?
Jaki wałek? Jak ci to wyszło? Masz jakieś foty?
_
Tomasz Gumny
fugasi pisze:Wałkiem, nie sprayem :?: :shock:
http://www.dekoral.pl/product.xml?id=30439
fugasi pisze:Jaki wałek?
W sklepie doradzili mi taki żółty, "pluszowy".
Tomek
PzP
Post autor: PzP »
Z alu jest taki problem, że ze względu na szybkie utlenianie się powierzchni farba ma słabą przyczepność. W rezultacie odpryski są raczej gwarantowane. Są specjalne podkłady do metali nieżelaznych, np. Hammerite ma w ofercie taki. Jeśli malowanie sprayem to musi być dużo bardzo cienkich warstw i za każdym razem trzeba czekać aż poprzednia porządnie wyschnie.
Duże powierzchnie maluje się fajnie właśnie wałkiem. Dobierając konsystencję lakieru i odpowiednio długo wałkując i rozcierając farbę da się uzyskać ładne powierzchnie bez zacieków.
KaKa
Post autor: KaKa »
Zabawa z dobrą farbą i wałkiem dorówna cenie piaskowania i malowania.
Pozdrawiam, Kacper
kamus
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: kamus »
Ja jeśli chodzi o malowanie aluminium to wpierw polecam oddać blachę do "anodowania" i potem żadnych odprysków itp. nie będzie.Farba ma wtedy bardzo dobrą przyczepność(jeśli nie lepszą niż na innych kolorowych metalach).Ja zawsze robię płyty przednie urządzeń na blachach aluminiowych anodowanych i potem ewentualnie nadruk przez sito(jeżeli w danej chwili mnie stać),albo wpierw czarny spray i potem sito
