Przetwornice na napięcie anodowe
Re: Przetwornice na napięcie anodowe
Przetwornica na 555 nie jest nic prostsza od tej na UC, wybrał bym jednak UC.
A to już sobie sam autor wybierze
Tylko trzeba pamiętać o dobrej filtracji napięcia.
A nie, ten na zdjęciu to jest radialny vel stojący. Nawet znalazłem takiego w szufladzie.marcin_oizo pisze:W tej przetwornicy na NE555 zastosowałem dławik osiowy, 100uH ale nie wiem z czego pochodził bo mam go od kolegi. Kupić się kupi ale jak zastosujesz inny dławik też powinno działać byle nie odchodzić daleko od zadanej wartości. Dławik jest trochę mniejszy niż kondensator w tej przetwornicy 22uF/250V z resztą pooglądaj zdjęcia zegara to sam zobaczysz.
To sama przetwornica... http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
Osiowe to te wyglądające identycznie jak małe oporniczki.
_
KaW
1-aby zacząć mysleć o takiej przetwornicy trzeba znaleźć własciwy tranzystor kluczujący -powinien miec minimalny
spadek napięcia na złączu CE- w stanie przewodzenia np. pradu 50mA.
Wchodzą tu zwykłe tranzystory ale mistrzami na naszym rynku są wytwórcy lamp błyskowych mini /obecnie/-
kiedyś widziałem takie coś za parę groszy .To jest- może--- gotowiec do przewinięcia.Popatrzeć na kompaktowe ap.foto.
2-częstotliwość pracy- moze być męcząca ,jeśli w zakresie fal
3-w starej książce OTTO LIMANNA Radiotechnika bez wielkich problemów -jest schemat sympatycznej przetwornicy dodawczej -wprawdzie z 6 na 12v ale ma jedńą dobrą cechę -startuje z poborem prądu obciążenia.Taki patencik.
Pozdr.
Pozdr.
Jedyna racja za 555 jest taka, że mam garść tych układów a UC musiałbym sprowadzać. Ale może załapią się przy jakimś zamówieniu, przetwornica nie jest projektem pierwszoplanowym.traxman pisze:Przetwornica na 555 nie jest nic prostsza od tej na UC, wybrał bym jednak UC.
_
szalony
Do miniaturowych zastosowań jest jeszcze krajowy UL1520, stary jak świat, ale dosyc wydajny, potrzeba bardzo mało elementów biernych. Na allegro są bardzo często.
Ale więcej niż 40V przy kilku mA raczej nie wyda z siebie.
k4be
Zawsze można zewnętrzny tranzystor wykonawczytraxman pisze:Ale więcej niż 40V przy kilku mA raczej nie wyda z siebie.
Ja będę kombinować z UC3843 do zasilania nixie, przynajmniej scalaczek ma pełną kontrolę nad parametrami układu. No i potrzeba niedużo elementów zewnętrznych.
Do nixie daj odwrotnie transformator ok.2-4VA na 230V wepnij pierwotne do prostownika nixie, a wtórne dobierz do napięcia zasilania uwzględniając zapas na zmniejszoną sprawność. Tanie i sprawdzone.
Że jak? Nie zrozumiałem.
Z prostownika zasilamy transformator?
_
Chodzi tutaj o połączenie uzwojenia wtórnego drugiego transformatora do uzwojenia wtórnego transformatora zasilającego, czyli przed mostkiem prostowniczym. Najlepszym pomysłem jest nawinięcie transformatora małej mocy z napięciami wyjściowymi o wartościach 200 i 7V.
Układ zasilacz i tak z napięcia zmiennego załóżmy 9VAC (robisz z tego +5V dla procesora lub innej logiki), bierzesz drugi transformator 230V/9V i uzwojenie 9V łączysz z 9VAC zasilającym układ - dostajesz więc 230V. które po wyprostowaniu zasila nixie. Łatwiej to narysować niż opisać , ale teraz nie mam czym. Zaletą jest separacja układu od sieci i stosunkowo niewielki koszt. U mnie w zegarku 2VA 230/9V zasila 4szt nixie LC513 co prawda z mniejszym prądem od znamionowego, ale działają. Myślę, że 4VA całkowicie rozwiązuje problem.
To ma sens gdy układ zasilamy z sieci prądu zmiennego. A jak zasilić transformator z baterii? Nie da rady, potrzebna przetwornicaAZ12 pisze:Chodzi tutaj o połączenie uzwojenia wtórnego drugiego transformatora do uzwojenia wtórnego transformatora zasilającego, czyli przed mostkiem prostowniczym. Najlepszym pomysłem jest nawinięcie transformatora małej mocy z napięciami wyjściowymi o wartościach 200 i 7V.
Te dywagacje i ostatnia moja wizyta na uczelni po wpis natknęła mnie na gościa który zaproponował mi żebym u niego pisał pracę inżynierską o przetwornicach właśnie i zakłóceniach związanych z ich pracą. Chyba się skuszę, będę musiał wykonać parę przetwornic.
Trzeba było po prostu napisać, że łączymy uzwojenia wtórne albo "plecy do pleców".traxman pisze:Układ zasilacz i tak z napięcia zmiennego załóżmy 9VAC (robisz z tego +5V dla procesora lub innej logiki), bierzesz drugi transformator 230V/9V i uzwojenie 9V łączysz z 9VAC zasilającym układ - dostajesz więc 230V
Jasne że to dobra propozycja zwłaszcza w przypadku Nixie, które ledwo zauważalny prąd pobierają ale to wszystko off-topic, bo wątek jest o zasilaniu bateryjnym.
Tymczasem w archiwalnych numerach Elektroniki Praktycznej, konkretnie w numerach 11 i 12 z 2005 roku znalazłem opis oscyloskopu bateryjnego autorstwa naszego Alka.
Zasilany jest on z akumulatora 1,2V(
Wykorzystano gotowe moduły fleszy do aparatów fotograficznych dostępne podówczas (2005 r.) na stronie http://www.semiconductors.com.pl (dziś już ich tam nie znalazłem). Te przetworniczki pracują na 1 tranzystorze D1960 każda.
_
