Wasze patenty, tricki i kniffy
pierwszy
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
Post autor: pierwszy »
fugasi pisze:... znalazłem tylko jedną fotografię twojej nawijarki.
Bylo na pewno wiecej, ale wkleje starsza wersje z licznikiem od magnetofonu :)
Wsrodku karkasu, pomiedzy "szpicami" nie ma nic poza oska.
Dopasowuje obcinajac kawalek laminatu, gdzie jest otwor centrycznie wiercony.
Nie mam takiego asortymentu i takiego przerobu jak KaKa, tak ze to nie jest specjalnie uciazliwe :)
Post autor: fugasi »
A dlaczego w wersji z licznikiem elektronicznym lewy szpic jest skierowany do środka karkasu a w wersji z licznikiem mechanicznym - na zewnątrz?
Kryje się za tym jakiś głębszy sens, czy wkręcasz je na chybił-trafił?
_
pierwszy
Postep musi byc :P
A tak na powaznie to przypadek, nie ma zadnego znaczenia.
Post autor: Marcin K. »
Trzecia ręka (obok 2Ż27Ł bez "obudowy") :wink:
To jest dobre (kostka! Ja niepotrzebnie zwijałem oczko z drutu i wkręcałem wkręt w klocek) ale prawdziwa trzecia ręka powinna być jednocześnie czwartą ręką!
Bo co będzie trzymać np. kabelek, który ma być do wyprowadzenia kondensatora przylutowany? Pierwsza (moja) ręka trzyma lutownicę, druga (moja) ręka dzierży cynę, trzecia (sztuczna) - kondensator... no i czwarta, czwarta musi trzymać kabelek! :)
Dlatego ja mam dwie klamerki i dwa krokodylki. :)
Z innej beczki - macie jakieś pomysły w zakresie obudów zastępczych? Jeśli akurat w sklepie elektronicznym remanent albo kupujemy w 100% wysyłkowo (jak ja!) a tu układ trzeba w coś wbudować (np. zasilacz, bo 230 na wierzchu) to pozostaje własciwie tylko zlutowanie z laminatu albo... wykorzystanie pojemnika do przechowywania żywności. Stosuje się toto do góry nogami, cztery dystanse do wieczka i... prowizorka jest wieczna!
Ładnie zmontowana płytka drukowana w takiej przezroczystej gablotce wygląda bardzo sexy, szkoda ze nie mam cyfrówki. ;)
Ostatnio zmieniony pn, 8 września 2008, 16:42 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
_
fugasi pisze:To jest dobre (kostka! Ja niepotrzebnie zwijałem oczko z drutu i wkręcałem wkręt w klocek) ale prawdziwa trzecia ręka powinna być jednocześnie czwartą ręką!
Dlatego też ja najpierw nabieram cyny na grot lutownicy 8)
Bo są dwie szkoły lutowania, ta której hołdujesz wychodzi tylko z transformatorówką. :P Na grot "kolby" choćbym chciał, to cyny nie nabiorę, skulnie się a nie przyczepi się, można go jedynie cienko pobielić - prawdopodobnie to wina spreparowanego odpowiednio grota.
_
Marvel
Post autor: Marvel »
Ja z trochę innej beczki: jaki macie patent na mocowanie aluminiowego chassis do obudowy? Chyba najlepiej zastosować "cage nut" czyli nakrętkę w blaszanej "obudowie", którą zatrzaskuje się w kwadratowym otworze wyciętym w chassis. Tylko jakoś nie mogę w polskich sklepach znaleźć takich nakrętek. Co ciekawe, na TubeTown.de też ich już nie ma...
Edit. Jednak na TubeTown są. Ale to chyba grzech sprowadzać nakrętki z Niemiec... :| Można to kupić w PL, albo może jest jakaś alternatywa?
ATM
Post autor: ATM »
To są typowe nakrętki, stosowane do mocowania urządzeń sieci komputerowych w szafach „rakowych”. Można je kupić w sklepach, które rozprowadzają takowy sprzęt. Problem w tym, że są tylko w jednym rozmiarze, tak na oko na śrubę 5mm, z innymi się nie spotkałem.
pierwszy
Cos takiego :)
Marvel
ATM pisze:To są typowe nakrętki [...] tak na oko na śrubę 5mm, z innymi się nie spotkałem.
Chciałem 4mm, więc 5mm też będą OK. Ale najważniejsze, że wiem, gdzie szukać :-)
macska pisze:Cos takiego :)
Coś takiego mam i używam, np. do mocowania uchwytu do drewnianej obudowy czy do mocowania głośników. Ale chodzi o to, że muszę zamocować nakrętkę w chassis tak, żeby potem móc się w nią wkręcić przez drewno - łeb śruby będzie wystawał od strony drewna.
Post autor: Vault_Dweller »
Grunthell pakuje drewniane listwy po bokach chassis i przykręca toto długim wkrętem do obudowy. Lepsza by była walcowa nakrętka meblarska: łatwiej trafić, a gwint się nie zużywa..
Hmm... ale jak właściwie wygląda to umocowanie chassis do obudowy za pomocą "cage nuta"? Gdzie to się wtyka - w rogi, przy krawędziach. w środek? Ma ktoś może jakąś fotę (albo potrafi szybciutko naszkicować)? No nie "widzę" tego... :roll:
_
Marvel
fugasi pisze:Hmm... ale jak właściwie wygląda to umocowanie chassis do obudowy za pomocą "cage nuta"?
Wygląda tak, jak na dwóch pierwszych fotach. Na trzeciej jest mocowanie "na blaszkę" :-)
ATM pisze:To są typowe nakrętki, stosowane do mocowania urządzeń sieci komputerowych w szafach „rakowych”. Można je kupić w sklepach, które rozprowadzają takowy sprzęt. Problem w tym, że są tylko w jednym rozmiarze, tak na oko na śrubę 5mm, z innymi się nie spotkałem.
Są M5 i M6, te drugie są (u nas) popularniejsze. Do kupienia wszędzie, gdzie maja osprzęt rackowy.
