Marvel pisze:[..] Ja właśnie walczę z Bognerem Ecstasy 101B i tam nie ma żadnych wyprowadzeń do pomiaru prądu katodowego. Muszę zrobić adapterek z cokołu oktalowego i podstawki w wpiętym pomiędzy nie rezystorem i wyprowadzeniami do miliwoltomierza... [..].
Nie musisz W układzie występują rezystancje, wystarczy zmierzyć na nich spadek napięcia...
Łeee, tak to ja nie chcę. Musiałbym sondę od miernika trzymać w jednej ręce, kalkulator obsługiwać drugą, a jak mam kręcić potencjometrem biasu? A tak wykonałem adapterek pod lampę, do którego przypinam miliwoltomierz krokodylkami i mam obie ręce wolne. Dodatkowe zalety: nie pomylę się w obliczeniach, bo dostaję od razu gotową wartość prądu, no i grzebanie w katodach lamp EL34 jest bezpieczniejsze niż w anodach czy siatkach, gdzie mam ok. 510V.
Pozdr, Marcin The secret to creativity is knowing how to hide your sources. - Albert Einstein marvelamps.com
P.S.
Nici z fotografii w drugi dzień wakacji bateria aparatu odmówiła współpracy i nie chce się już naładować. Cóż trzeba będzie poczekać chyba na nowy aparat...
Muszę Cię przeprosić, za to co pisałem. Nie odnotowałem, że to 6P3S a nie EL34 i stąd wynikały moje odpowiedzi, które wobec tego są błędne a ich charakter nie na miejscu. Co do charakterystyk 6P3S (-E), to się jeszcze z nimi nie spotkałem i nie mogę Cię takowymi wspomóc.
Pomimo braku charakterystyk, i tak sądzę, że musisz zmniejszyć napięcie polaryzacji (co do modułu), skoro nie płynie prąd (brak spadku na opornikach katodowych).
Robiłem nawet ryzyka fizyka czyli zdjęcie całkowicie napięcie na sekundę i nic to nie zmieniało :/
Btw, chassis mi zardzewiało bo nie zdążyłem je odpowiednio zabezpieczyć przed wyjazdem zrobię wszystko po raz czwarty. Myślę, że teraz w końcu się uda. Chyba także przeniosę prawie wszystko na pająka...
mroovka pisze: Co do charakterystyk 6P3S (-E), to się jeszcze z nimi nie spotkałem i nie mogę Cię takowymi wspomóc.
http://www.macska.republika.pl/images/6p3s.djv
Mam nadzieje, ze to nie problem ze nie jest to plik pdf tylko djv.
Niestety pliki djv nie sa tolerowane przez Triode, nie mozna tu wkleic.
Cóż koledzy Zmontowałem na dniach wzmacniacz od nowa i nareszcie jest cichy Na dodatek clean jest cud miód. Jednakże dla mnie wzmacniacz ma z deczka mało przesteru (porównuje z poprzednimi wersjami mojego marszałka), a o dziwo przy rozkręceniu jego na maxa jego ilość jak dla mnie się zmniejsza.
Jest to obecnie jedyna wada tego wzmaka Który dla mnie obecnie jest moim chyba najlepszym dotychczasowym dziełem.
EDIT//
Na dodatek zaobserwowałem że mimo master vol. na 0 słychać coś w głośnikach... Ech te problemy. Zawsze jakieś wyjdą.
