Jakie mogą przyczyny buczenia?
Turgon
Chodzi mi tutaj o przyczyny montażowe? Jakie mogą być?
Mój pierwszy pomysł, to źle poprowadzone żarzenie, ale to chyba nie to. Może żarzenie zmiennym zamiast stałym?
pierwszy
Re: Jakie mogą przyczyny buczenia?
Zdecydowanie czarny kot pod oknami, ewentualnie pelnia, ale to chyba nie teraz
A tak na powaznie o co Ci chodzi??
Konkretnie (urzadzenie, schemat, zdjecia itd) !
Turgon
Mój słynny Marshall... Schemat to oczywiście to cudo:
http://files.turgon.eu/schematy/schema001.jpg
Daje schemat przedwzmacniacza tylko, ponieważ jestem pewien, że to buczenie generuje pierwszy stopień.
Myślałem nad zaekranowaniem wejść. Da to coś? Jeśli tak, to jak?
Kolejnym źródłem buczenia są potencjometry barwy tonu (ich odkręcenie zwiększa jego ilość)(czasem też puka jak się ich dotknie) - co z nimi zrobić? Też jakoś zaekranować?
Zdjęć może nie będę pokazywał, bo chyba koledzy każą mi tylko rozebrać mojego Frankesteina.
Urban Turban
...i złożyć jeszcze raz. Polecam, pomaga.Turgon pisze: Zdjęć może nie będę pokazywał, bo chyba koledzy każą mi tylko rozebrać mojego Frankesteina.
Potencjometry masz odizolowane od chassis? Jeśli nie, to po co te druty od ich puszek do szyny masy? (chyba, że źle zauważyłem i jest to "umasienie" końcówki)
Widzę też ekran, przewodu, czy jest podłączony do gniazda, bo gniazdo też ma drut do szyny.
Turgon
Urban Turban, nie dziękuje. Bo z wzbudzającego się i brumiącego jak silnik Harleya potwora udało się zrobić coś tylko buczącego...
Zibi, Potencjometry są odizolowane od chassis - tak przynajmniej myślę xD Wsadzam je do ekranów. Jak narazie jeden wlazł i buczenie spadło - jednakże reszta czeka na wygięcie...
Ekran przewodu do gniazd jest osobno podpięty do szyny. Troszkę jest zmiany w stosunku do stanu z starych zdjęć.
Od kiedy kwestią myślenia jest to czy potencjometr jest przykręcony do chassis bezpośrednio, czy z użyciem tulejek i podkładek izolacyjnych. Reszty nie zrozumiałem.
Ale Zibi tylko pytał, a nie kazał Ci odizolowywać obudowy potencjometrów od chassis. Skoro masz standardowo nie odizolowane, to zamiast izolować, odczep ten drut, którym (tak sobie wyobrażam, bo nie mam zdjęcia przed sobą) połączyłeś obudowy potów ze sobą i do masy. Zrobiłeś klasyczną pętlę masy.Turgon pisze:Zibi, Potencjometry są odizolowane od chassis - tak przynajmniej myślę xD Wsadzam je do ekranów. Jak narazie jeden wlazł i buczenie spadło - jednakże reszta czeka na wygięcie...
Turgon
Nie łączyłem obudów potów. Zrobiłem tylko im dodatkowe umasione ekrany - solidnie odizolowane taśmą od potów
a domyślam się iż drucik, który podejrzewacie, to szyna masy, która nie dotyka żadnego potencjometru.
Więc zaobserwowałem kolejną rzecz. Mianowicie rozkręcenie gaina kanału normal dodaje basowego buczenia natomiast kanału bright taki wysoki szum
Chodzi nam o "druciki" w brązowej izolacji idące od potencjometrów i gniazd do "szyny" masy, a także ekran przewodów widoczny tu i ówdzie. Narysuj schemat montażowy i pokaż jak jest prowadzona masa, bo z kłębowiska na fotografii niewiele można wywnioskować. Zamiast dokładać kolejne ekrany popraw montaż. Choć pewnie tego nie zrobisz i w nowym wątku (bo dwa to w końcu mało), przeczytamy, że wzmacniacz nadal "buczy", ale ma za to zamontowany oporopowrotnik.
Turgon
Zibi, nie ironizuj.
Brązowe kabelki łączą nóżki potów do masy gdzie schemat to wykazuje. Jutro lub pojutrze zrobię bardzo dokładne zdjęcia.
Natomiast ekrany są osobno podpięte do szyny z jednej strony.
pierwszy
Jak inna forma przekazu nie bardzo trafi do Ciebie to czemu nie?Turgon pisze:Zibi, nie ironizuj.
Nie ma cudownych metod, dlaczego ta buczaca hydra tak Ci sie podoba?
Rozmontuj i zrob jeszcze raz a porzadnie, tak jak tu koledzy razda, inaczej nie nauczysz sie.
I znów zobaczymy to samo. Zrób rysunek. Co do ironii, to trudno inaczej, skoro zakładasz drugi wątek na ten sam temat, a rad nie słuchasz.Turgon pisze:Jutro lub pojutrze zrobię bardzo dokładne zdjęcia.
Mówię wprost: przyczyną buczenia wzmacniacza jesteś Ty sam.
Turgon
Ze względu na obudowe zmieniłem zdanie i zrobię od nowa szasi. Na dniach przedstawię cały projekt
Wicker
http://www.dreamtone.org/JCM.htm
może to coś pomoże, wpisz w google jcm800 layout, w obrazkach znajdziesz nawet lepsze.
grunt to się nie poddawać ; ) też walczę z jednym wzmacniaczem ; )
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
