żarzenie - jak ?
mario_34
50...74 posty
50...74 posty
żarzenie - jak ?
Post autor: mario_34 »
jak to ma byc - ukladzik a b czy c , projektuje plyte głowna i nie wiem jeszcze gdzie wlasciwie te mase mam podlaczyc. Na masie stopnia koncowego czy na w zasilaczu. Te elementy maja byc kolo ktorejs lampy czy kolo transformatora. Ciezko przewidziec ....... :(. Zastosowalem prowadzenie masy na dwie gwiazdy , tak jak kiedys robilem we wzmacniaczach tranzystorowych.
Czy głupim pomysłem byłoby zastosowanie przetwornicy impulsowej. Mam gotowy moduł 12V 40A - do podlaczenia jest osiem lamp 4XEL34 - po dwie szeregowo i grała by gitara - czy te brakujace 0,3 V cos zrobi lampom. Chyba ze układ uda mi sie podkręcić lekko
Marcus
Post autor: Marcus »
Układy B i C to praktycznie to samo. lepszy jest C ponieważ masz możliwość korekty. Chodzi o to, że grzejniki np. w ECC83 są tak połączone, że jedna połowa żarzy jeden system a druga drugi.
W praktyce z reguły są to stropnie o różnej czułości np. kolejne stopnie wzmacniacza napieciowego a więc wpływ na nie bedzie różny i przy idealnie symetrycznym zażeniu może się okazać, że wpływ nie będzie sie kompensował.
Inaczej sprawa sie ma z lampami końcowymi ( EL34), tutaj wpływ żarzenie jest praktycznie pomijalny, wystarczy, że lampa jest żarzona napięciem stałym. Oczywiście można równiez tuaj zastosować symetryzację np. wg. rys B.
Dzielnik (oporniki) łączący z masą najlepeij umieścić przy lampach i połaczyć z punktem połączenia z masą rezystorów katodowych.
Oczywiście zasilacz napięcia żażenia powinien być izolowany od reszty układu i masy :)
Co do wartosci napięcia to lepiej spróbuj podkręcić ten zasilacz do 12,6V.
Marcus
mario_34
50...74 posty
50...74 posty
Dzieki za wyczerpującą odpowiedź Pozdrawiam
