Odnowa radia Pionier
Michał_B
Re: Odnowa radia Pionier
Może spróbuj zestroić mu p.cz? u mnie działa tylko jedna stacja strasznie cicho, a po zestrojeniu odbiera dużo stacji i bardzo głośno.
Czy ceweczki od krótkich masz sprawne? Sprawdź także czy nie ma zimnych lutów.
Warto też sprawdzić potencjometr. Najlepiej od razu go rozbierz i wyczyść.
komornik12_old
Cześć
Potencjometr wyczyściłem od razu. Cewki wygladają na dobre, ale mozolnie posprawdzam wszystkie. Poza tym przepaliły się żarówki. Czy zamiast nich mogę wstawić oporniki i bezpiecznik na 500mA?
Potrzebna chłodnica ze szlifem na termometr i szlifem męskim 29 na zbiornik cieczy destylowanej i żeńskim 29 lub 19 na odbiornik. Mile widziany deflegmator
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Michał_B
Najlepiej kup żaróweczki i wymieniaj. Prawdopodobnie wystarczy bezpiecznik. Te 6V3 spadku chyba różnicy nie robią.
Daj na krótkie i spróbuj choć jedną stacje złapać.
Oczywiście podłączyłeś mu coś jako antenę?
Poszukaj na forum- jest dość dużo wskazówek jak można to posprawdzać.
Spaliły się z twojej winy, czy same z siebie?
komornik12_old
Cześć
Wcześniej uruchamiałem i bylo OK. Teraz uruchomiłem i... Po wielkim błysku nie było oznak życia... Jak zrobiłem zwarcie na żarówkach, , to po zmierzeniu oporu na stykach wtyczni zasilającej wyszło mi ok 2,3k. Wg mnie troszkę za dużo... Poza tym opornik R18 na liczniku pokazuje mi 1,3k, a na schemacie jest 250. Nie widać aby był okopcony. Czy przy włączeniu mógł się "dosmażyć" i zwiększył mu się opór? Kiedyś przytrafiło mi się coś takiego w amperomierzu, ale opornik był wyraźnie okopcony, a tu żadnych śladów.
Posługuję się tym schematem:
http://oldradio.pl/img/pionier/p-120-row-uni.jpg
Co do anteny mam pewien problem z uziemieniem i może dlatego nic nie słychać... Chociaż nie słyszę nawet szumu.
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Michał_B
Moje radio na wtyku sieciowym ma opór około 900Ohm.
Wymień ten rezystor i sprawdź, czy działa.
A radio wcześniej działało i się zepsuło, czy jak?
komornik12_old
Cześć
Wzmacniacz działał, a teraz już nie ma oznak życia... Narazie musze kupić żarówki i w tedy będę dalej działał.
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Michał_B
Wzmacniacz działał, a tor radiowy uruchamiałeś?
Jak nie masz jak załatwić żarówek to daj bezpiecznik i już. no i może rezystor w szereg jak będzie trzeba.
komornik12_old
Myślisz, że te 20V więcej nie da w kość grzejnikom? Toru radiowego jeszcze nie ruszałem, bo nie chciałem go na amen załatwić, ale będę musiał...
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Michał_B
Jak już cos to 6,3 lub 12,6V, w zależności od wersji pionierka. Daj rezystor, albo kilka połącz i będzie dobrze. a najlepiej to kup żaróweczki i obędzie się bez kombinowania.
komornik12_old
Dokładnie 22,6, bo orgianlnie zasilany był z 220
Postaram się kupić takie żarówki i basta
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
