Końcówka PP na 6P1P - schemat do oceny
Marvel
Post autor: Marvel »
Kolejne wcielenie Atoma będzie miało może 10W a może 15W :wink: i w związku z tym proszę o sprawdzenie schematu końcówki PP na 2x6P1P-EW. Zgodnie z sugestią Jethrotulla jest tu inwerter różnicowy i końcówka PP wg. projektu ww. Dodatkowo rezystory w 470R w S2 6P1P według podpowiedzi Wincentego.
Czy do inwertera mogę włożyć cywilną 6N2P bez uszczerbku na jakości dźwięku? Próbowałem ją wkładać do przedwzmacniacza, ale to nieporozumienie.
Końcówkę najpierw złożę na turretboardzie a jak zadziała, to będzie PCB (schemat z zał. jest narysowany w DipTrace, więc projekt płytki to tylko formalność - mam nadzieję :mrgreen: )
Wincenty
Re: Końcówka PP na 6P1P - schemat do oceny
Post autor: Wincenty »
Zmień rozszerzenie pliku z .vmv na .pdf - będzie można załadować bez "gimnastyki" ;)
Jak podejrzewam - R17 to będzie raczej pot "master volume".
6P1P ma podwojone wyprowadzenia dla A, S2 i K - zmostkuj te wyprowadzenia.
___//--RS--\\___
Marvel
Nie za bardzo wiem, o co chodzi z tym rozszerzeniem? U mnie jest OK - pdf i wczytuje się bez problemu.
Zmostkować wyprowadzenia na schemacie? Jeśli już, to dopiszę po przecinku numery nóżek do wyprowadzeń. W czasie montażu pinów nie mostkuję, bo są zmostkowane w lampie.
Co do Master Volume, to potencjometru nie ma na schemacie - jest na schemacie preampu. R17 to rezystor R1 ze Schematu A poniżej. I skoro wynikł ten temat, to jak jest różnica w działaniu pomiędzy układami A i B poza tym, że w B nie można rozkręcić Master Volume na max?
Wicker
Post autor: Wicker »
a nie lepiej coś na 2xEL84 ? :)
pozdrawiam,
Paweł
Marvel
No to powiedz, dlaczego lepiej? :)
Wicker
a nie wiem ;) tak mi sie zaproponowało, można uzyskać ciutkę większą moc, no i chyba łatwiej dostać (chociaż teraz patrząc na stronę fonaru, to może nie do końca prawda). Łatwiej dostać trafo (?) jeśli samemu się nie nawija. EL84 to po prostu miłe lampki ;)
pozdrawiam,
Paweł
Ale co poniektórzy wysłuchali (dawnych) rad starszych (doświadczeniem) kolegów i kupili kilkaset 6P1P na zapas....
Post autor: Zibi »
I słusznie: http://en.wikipedia.org/wiki/6P1P
Chińczycy często pakują je do swoich wzmacniaczy (oczywiście własne wersje - 6p1).
cirrostrato pisze:Ale co poniektórzy wysłuchali (dawnych) rad starszych (doświadczeniem) kolegów i kupili kilkaset 6P1P na zapas....
:mrgreen:
Marvel
Piotr pisze:
:mrgreen:
Widzę, że wielu takich jest. Ja się niestety nie załapałem. Trafiają się jeszcze takie okazje? Niekoniecznie dotyczące tej konkretnej lampy.
Turgon
Post autor: Turgon »
Chyba już nie :(
Marvel
Marvel pisze:Końcówkę najpierw złożę na turretboardzie a jak zadziała, to będzie PCB.
Kłamałem :mrgreen: Z uwagi na brak w PL kołków do turretboarda, narysowałem PCB do końcówki na 2x6P1P. Razem z końcówką jest inwerter na 6N2P. Zaczynam się wciągać w to całe PCB :D
PS. Potencjometr Presence montowany od strony druku. Kondensator w inwerterze tak samo (do nóżek podstawki - patent z Bognera Ecstasy :mrgreen: ) Brak filtrów zasilania anodowego - będą na płytce zasilacza.
PS2 Tradycyjnie: gdyby były jakieś byki, to proszę o info.
Post autor: traxman »
Nie rób chińszczyzny, daj te C12 po prawej stronie podstawki, inaczej będzie to wyglądać jak poprawianie pomyłki przy projektowaniu. Wrzuć te pojedyncze punkty lutownicze wyprowadzeń też w złącze ark, znacznie ułatwi to serwis i montaż, tak masz część do odkręcenia, i część do odlutowania - dostaje białej gorączki przy serwisowaniu takich płytek.
Marvel
Kurczę, a chciałem mieć jak w Bonerze :mrgreen: Zwróćcie uwagę na patent przy V4 - jest jeszcze ciekawszy :mrgreen: (wzmacniacz za 12.000 PLN)
Złącza faktycznie wstawię, chociaż bardzo to sprawy nie ułatwi, bo płytka będzie zamontowana elementami w stronę chassis, więc swobodny dostęp i tak będzie tylko od strony druku... Pomysł z polami lutowniczymi polega na tym, że każdy przewód jest przylutowany tylko z jednej strony. Z drugiej jest przykręcony.
Więcej nie ma się czego czepić? :D To może jutro coś wytrawię w takim razie :D
To daj takie kątowe, można je bezkarnie przylutować od strony druku:
http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZWK00/ZWKA04K1.htm
Jak widać nie zawsze fabryczne rzeczy są dobre jako wzorce.
