Kolejne wcielenie Atoma będzie miało może 10W a może 15W i w związku z tym proszę o sprawdzenie schematu końcówki PP na 2x6P1P-EW. Zgodnie z sugestią Jethrotulla jest tu inwerter różnicowy i końcówka PP wg. projektu ww. Dodatkowo rezystory w 470R w S2 6P1P według podpowiedzi Wincentego.
Czy do inwertera mogę włożyć cywilną 6N2P bez uszczerbku na jakości dźwięku? Próbowałem ją wkładać do przedwzmacniacza, ale to nieporozumienie.
Końcówkę najpierw złożę na turretboardzie a jak zadziała, to będzie PCB (schemat z zał. jest narysowany w DipTrace, więc projekt płytki to tylko formalność - mam nadzieję )
Pozdr, Marcin The secret to creativity is knowing how to hide your sources. - Albert Einstein marvelamps.com
Zmień rozszerzenie pliku z .vmv na .pdf - będzie można załadować bez "gimnastyki"
Jak podejrzewam - R17 to będzie raczej pot "master volume".
6P1P ma podwojone wyprowadzenia dla A, S2 i K - zmostkuj te wyprowadzenia.
Nie za bardzo wiem, o co chodzi z tym rozszerzeniem? U mnie jest OK - pdf i wczytuje się bez problemu.
Zmostkować wyprowadzenia na schemacie? Jeśli już, to dopiszę po przecinku numery nóżek do wyprowadzeń. W czasie montażu pinów nie mostkuję, bo są zmostkowane w lampie.
Co do Master Volume, to potencjometru nie ma na schemacie - jest na schemacie preampu. R17 to rezystor R1 ze Schematu A poniżej. I skoro wynikł ten temat, to jak jest różnica w działaniu pomiędzy układami A i B poza tym, że w B nie można rozkręcić Master Volume na max?
a nie wiem tak mi sie zaproponowało, można uzyskać ciutkę większą moc, no i chyba łatwiej dostać (chociaż teraz patrząc na stronę fonaru, to może nie do końca prawda). Łatwiej dostać trafo (?) jeśli samemu się nie nawija. EL84 to po prostu miłe lampki
Marvel pisze:Końcówkę najpierw złożę na turretboardzie a jak zadziała, to będzie PCB.
Kłamałem Z uwagi na brak w PL kołków do turretboarda, narysowałem PCB do końcówki na 2x6P1P. Razem z końcówką jest inwerter na 6N2P. Zaczynam się wciągać w to całe PCB
PS. Potencjometr Presence montowany od strony druku. Kondensator w inwerterze tak samo (do nóżek podstawki - patent z Bognera Ecstasy ) Brak filtrów zasilania anodowego - będą na płytce zasilacza.
PS2 Tradycyjnie: gdyby były jakieś byki, to proszę o info.
Nie rób chińszczyzny, daj te C12 po prawej stronie podstawki, inaczej będzie to wyglądać jak poprawianie pomyłki przy projektowaniu. Wrzuć te pojedyncze punkty lutownicze wyprowadzeń też w złącze ark, znacznie ułatwi to serwis i montaż, tak masz część do odkręcenia, i część do odlutowania - dostaje białej gorączki przy serwisowaniu takich płytek.
Kurczę, a chciałem mieć jak w Bonerze Zwróćcie uwagę na patent przy V4 - jest jeszcze ciekawszy (wzmacniacz za 12.000 PLN)
Złącza faktycznie wstawię, chociaż bardzo to sprawy nie ułatwi, bo płytka będzie zamontowana elementami w stronę chassis, więc swobodny dostęp i tak będzie tylko od strony druku... Pomysł z polami lutowniczymi polega na tym, że każdy przewód jest przylutowany tylko z jednej strony. Z drugiej jest przykręcony.
Więcej nie ma się czego czepić? To może jutro coś wytrawię w takim razie
