Radio na PFL200, działa ale...
piotrekweb
Re: Radio na PFL200, działa ale...
Post autor: piotrekweb »
Odlutowałem antene, cewkę, kondensator i kiedy zbliżę rękę lub dotkne przewodu który idzie na siatkę 1 pentody to słychac wzmocnienie.
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów :P :P
Post autor: Marcin K. »
Sprawdź anodowe po części F lampy. Sprawdź też kondensator sprzęgający oba stopnie ze sobą oraz napisz jakie jest wzmocnienie samego stopnia m.cz.?
piotrekweb
Zmierzyłem napięcie anodowe względem masy i wyniosło 12V :shock:
piotrekweb
Czy mi się wydaje czy rezystor ten na anodzie (470K) nie jest czasem za duży, przecież przy prądzie 10mA jest na nim dosyc duży spadek napięcia i podobnie jest z siatką przyspieszającą bo wynosi z rezystorem 1M 32V
staszu
Post autor: staszu »
A spróbuj zastosować taki układ.
stas
piotrekweb
Ale ja mówie o części F
staszu
Ja zrobiłem radio na tej lampie i jak nie miałem C2 i R6 to wyło piszczało cudowało . A część F mam taką samą zobacz mój schemat.
stas
piotrekweb
Zrobiłem taki układ w pająku i okazało się że radio lepiej gra, ma większe wzmocnienie i nie słychac brumu. Ale nadal warszawe bardzo słabo słychac. I nadal napięcia na częsci f wynoszą : anoda 12V siatka przyspieszająca 32V
staszu
U mnie przy Uz=270V Ua=82V a Us2=32V Pomierz oporniki w zasilaniu anody(zła wartość).Może zły kondensator filtrujący napięcie anodowe Spróbuj zmienić wartość C2 na mniejszy.
Gdzie znalazłeś 4,3uF dla żarzenia.
stas
piotrekweb
Na układ daję 160V a na trafo 180V
staszu
Ja bym podniósł te napięcia.
stas
piotrekweb
Pogrzebałem i zaczełem coś tam grac ale kiedy chce podgłoic słychac duży pisk
staszu
Miałem tak samo jak nie było C2 i musiałem eksperymentować z tym C2. Gdy miałem 33n grał cicho a przy 10n jest dobrze
Ja nie mam siły głosu bo mam reakcję .i może dlatego mój układ trochę inaczej działa.
stas
piotrekweb
Dobra pisk zlikwidowany. Słychac nadal taki charakterystyczny dźwięk fal długich ale warszawe bardzo cichutko.
staszu
Jeśli podniosłeś napięcie zasilania i nic ci to nie dało to ja już nie mam pomysłów. Chyba że jeszcze słaba antena i uziemienie.
stas
