Radio na PFL200, działa ale...
Witam! Tak spontanicznie powróciłem do konstrukcji, która mi od dawna po głowie chodziła i zrobiłem
Odbieram Warszawę na długich i to bardzo dobrze, narazie nie dodałem reakcji. Problem leży w tym, że gdy zwiększam głośność to zaczyna piszczeć. Co z tym fantem zrobić?
Re: Radio na PFL200, działa ale...
Moje wskazówki:
1. Pierwszy stopień zasil z napięcia dla siatki ekranującej stopnia mocy przez dodatkowy stopień filtracji napięcia zasilania.
2. Ogranicz wzmocnienie dla tonów wysokich w stopniu mocy.
3. Opornik antyparazytowy w obwodzie siatki sterującej stopnia mocy
4. Wstaw filtr RC - dolnoprzepustowy pomiędzy wyjściem z pierwszego stopnia a potencjometrem regulacji głośności.
Mała modyfikacja pierwszego stopnia - opornik w obwodzie siatki ekranującej podłącz nie do "górnego" końca opornika 10k w obwodzie anody lecz do punktu połączenia oporników 10k, 470k i kondesatora 10n. Wartość tego opornika możesz spróbować zwiększyć nawet do 2M2 - 3M3.
Dziękuję ogromnie Studi za podpowiedzi lecz tego nie zrozumiałem choć bardzo się starałemSTUDI pisze:Moje wskazówki:
Namalowałem schemat, poprawiło się po dodaniu kondensatora 2,2nF i to znacznie, natomiast po dodaniu kondensatora 3,3nF jest jeszcze lepiej lecz gdy zwiększam głośność to zmienia się ton. Nadal się wzbudza ale już nie tak jak wcześniej. Co poprawić mam jeszcze?
Dołącz 1-1,5 nF na pierwotne trafa głośnikowego(STUDI napisał o tym-zmniejszyć wzmocnienie góry),bez tego mnie zawsze się wzbudza.
Kurcze zapomniałem dorysować na schemacie, dołączony mam kondensator 3,3nF, przepraszam za pomyłkęcirrostrato pisze:Dołącz 1-1,5 nF na pierwotne trafa głośnikowego(STUDI napisał o tym-zmniejszyć wzmocnienie góry),bez tego mnie zawsze się wzbudza.
marcin_oizo
Opornik antyparazytowy włącza się jak najbliżej siatki sterującej (najlepiej przylutować go bezpośrednio do wyprowadzenia podstawki). Pozostałe elementy układu, w tym również rezystor polaryzujący, powinny być podłączone przed tym rezystorem. Rezystor antyparazytowy tworzy z pojemnością siatka-anoda filtr górnozaporowy, zmniejszający wzmocnienia stopnia dla częstotliwości leżących powyżej pasma akustycznego. W przedstawionym przez Ciebie układzie jest on wpięty w nieodpowiednim miejscu. Drugim błędem jest zastosowanie kondensatora o stosunkowo dużej pojemności (3,3 nF) za potencjometrem regulującym poziom głośności. Przy takim jego podłączeniu, w środkowym położeniu potencjometru (elektrycznie) będzie on najskuteczniej obcinał pasmo przenoszenia.
By zmniejszyć możliwość wzbudzania się układu przy największych głośnościach, podłącz równolegle do kondensatora blokującego napięcie zasilania anody pierwszej pentody (100 nF na schemacie) dodatkowy kondensator elektrolityczny o pojemności 10uF/350V. Stabilność układu może też poprawić zastosowanie rezystora 2,2k, włączonego szeregowo z siatką drugą pentody wyjściowej.
Witaj Romku! Robiłem jak pisałeś ale nic się nie poprawiło więc zrobiłem tak:
Wywaliłem kondensator 3,3nF za potencjometrem i opornik 1k też. Kondensator 2,2nF zastąpiłem 33nF i teraz już układ się nie wzbudza. Odlutowałem też kondensator 3,3nF który miałem równolegle do trafa głośnikowego bo dźwięk był za bardzo obcięty na "górze". Można by powiedzieć że radio gotowe, narysuję jeszcze schemat w jakimś normalnym programie albo ładnie na papierze i wkleję.
Dzięki za wszelkie propozycje!
Zastanawiam się teraz nad zasilaniem beztransformatorowym. Z obliczeń wyszło (szeregowe połączenie PFL200, PY88 i żarówki 6,2V), że musiałbym zastosować opornik 590ohm na 53W
Toć dużo bardzo z mocą ale zrezygnowałem z tego i dam małe trafko na żarzenie natomiast napięcie anodowe dam prosto z sieci przez zasilacz którym postaram się odseparować ewentualną fazę od masy urządzenia.
To może jak w antaresopodobnych diodka w żarzeniu..A jak trafko do anodowego to może jakieś z odczepem na pierwotnym na 1/2 sieci.
No nie głupie ale trzeba mieć takie trafko. Gdybym robił bez trafa żarzeniowego to dodałbym też termistor 300mA jak w TV, muszę poszukać jeszcze jakiś wzór bo można dać jeszcze przecież kondensator zamiast opornikacirrostrato pisze:To może jak w antaresopodobnych diodka w żarzeniu..A jak trafko do anodowego to może jakieś z odczepem na pierwotnym na 1/2 sieci.
No nie powiesz,że nie masz w szufladzie jakiegoś poniewierającego się TS30...
Mam takie trafo ale jest wykorzystane w innym sprzęciecirrostrato pisze:No nie powiesz,że nie masz w szufladzie jakiegoś poniewierającego się TS30...
Narysowałem ładniejszy schemat, chyba ostateczny...
Jakiego typu zastosowałeś transformator głośnikowy.
