Trafo wyjściowe PP pod 6P1P-EW
Re: Trafo wyjściowe PP pod 6P1P-EW
Ano pisze:Powinienes wiedziec dlaczego.
Sprawdziłeś to samodzielnie, czy tylko przeczytałeś?
Na mój gust jest tam milcząco przyjętych kilka mało prawdopodobnych założeń.
W każdym razie do tej pory nie udało mi się odczuć jakiejkolwiek różnicy.
Ano
Post autor: Ano »
Piotr, nie sprawdzalem tego w praktyce. Po prostu wyszedlem z zalozenia, ze przy laczeniu dwoch urzadzen zmieniajacych symetrie przebiegu, polaryzacja ma istotne znaczenie. Sposob podlaczenia ma wplyw na wypadkowy ksztalt przebiegu.
wladl
Post autor: wladl »
Nelson Pass jest chyba zwolennikiem tej teorii. Filozofia wzmacniaczy Aleph opiera się też na założeni, że powietrze inaczej się rozciąga, a inaczej ściska. Ale to guru i jemu wolno :) .
Ano pisze:Piotr, nie sprawdzalem tego w praktyce. Po prostu wyszedlem z zalozenia, ze przy laczeniu dwoch urzadzen zmieniajacych symetrie przebiegu, polaryzacja ma istotne znaczenie. Sposob podlaczenia ma wplyw na wypadkowy ksztalt przebiegu.
A wiesz, że utrafienie w poziom będzie praktyczie niemożliwe?
Głośniki wcale nie zniekształcają parzyście. Coś może być na rzeczy przy dużych sygnałach, ale czy poziom zniekształceń nieparzystych nie będzie wtedy na tyle duży, że nie będzie warto się zajmować parzystymi?
Dodatkowa sprawa - pojęcie obudowy zamkniętej tyczy się w zasadzie wyłącznie niskich tonów. Czy optymalizacja zniekstałceń zakresu 50-150Hz jest najważniejsza w zestawie odsłuchowym?
Z kolei wzmacniacz zaczyna zniekształcać w danym procencie przy określonym wysterowaniu. Utrafisz z pojawianiem się tej samej proporcji zniekształceń w głośniku akurat przy tej samej mocy? Nie sądzę... Zanim głośnik zacznie zniekształcać to wzmacniacz się udławi, albo odwrotnie głośnik się urwie zanim wzmacniacz się mocniej wytęży.
Można tak wyliczać. Najlepiej samemu sprawdzić :)
Ano
Post autor: Ano »
Ja juz pisalem, ze musi zostac spelnionych kilka warunkow. W zasadzie chodzilo tylko o wykazanie, ze polaryzacja podlaczenia glosnika (nawet w mono) moze miec wplyw na brzmienie.
Zrobmy krok dalej. Podlaczamy gitare do wzmacniacza PP, a nastepnie podpinamy kolumne otwarta z glosnikami AlNiCo. Wzmacniacz ustawiamy tak, aby przester powstawal na pierwszej lampie (asymetryczny przebieg). Magnesy AlNiCo maja m.i. te ceche, ze ulegaja silnej interreakcji przy przeciwstawnym polu magnetycznym (np. cewki glosnikowej). Poczatkowo, ze wzrostem wysterowania kompresuja sygnal, a nastepnie mocno go 'rozjasniaja'. Przy silnym wysterowaniu naruszaja symetrie sygnalu.
Czy polaryzacja podlaczenia tej paczki bedzie miala znaczenie? :D
k4be
Post autor: k4be »
Sprawdzony przepis na trafo dla dwóch 6P1P i głośnika 8om (dwie sztuki pracują u mnie, pasmo mają bardzo dobre) - ale zdaje się, że rozmiar trafa jest mocno przesadzony:
Rdzeń i korpus ze spalonego TS120. Uzwojenie pierwotne drutem 0.2mm, wtórne 1mm. Nawijamy tak:
- pierwotne 1: 320zw
- pierwotne 2: 320zw
- wtórne: 24zw
- 2x pierwotne j/w
- wtórne j/w
- 2x pierwotne
- wtórne
- 2x pierwotne
- wtórne
-2x pierwotne.
Między każdą warstwą uzwojeń musi być izolacja, na przykład gruba taśma teflonowa, używana do uszczelniania gwintów w hydraulice.
Uzwojeń wychodzi dokładnie tyle, że mieszczą się na korpusie.
Na koniec najtrudniejsze: połączyć sekcje uzwojeń we właściwy sposób - i transformator gotowy :)
szewek
Post autor: szewek »
Czyli TGp-5 się nadadzą...to dobra informacja, bo zamierzam je wykorzystać do wzmacniacza z projektu EdW z 5/2011 Kolegi Futrzaczka...
