Trafo wyjściowe PP pod 6P1P-EW
Beier
Tak jak w temacie? Jakie proponujecie? Użyłem "szukaj" i żadnego tematu czy posta z 6P1P i trafem pod nie nie znalazłem
Na elektrodzie znalazłem że podobno nadaje się TS 40/29/676.
Re: Trafo wyjściowe PP pod 6P1P-EW
Wątpię, abyś znalazł na elektrodzie, że TS40/29 się nadaje na trafo wyjściowe (chociaż z elką nigdy nic nie wiadomo).
JEśli chodzi o nasze zacne forum, to poszukaj w wątku "gitarowy minimalizm"
Beier
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic820934.htm - tam jest nawet twój post gdzie piszesz że do PP na 2xEL84 się nadaje jak znalazł a ponoć EL84 i 6P1P są bardzo podobne do siebie i trafa wyjściowe jak pasują do EL84 to pasują do 6P1P. Chyba ze naczytałem sie jakichś bzdur co jest możliwe
Beier
O trafie wyjściowym Push-Pull pod 6P1P nie mogę nic znaleźć. Jetrhro w temacie o gitarowym minimalizmie pisze że użył TG 2,5 niestety ja nie widzę możliwości użycia tego trafa w PP chyba że go przewinął...
To może zacznijmy od początku. TS40/29 to trafo sieciowe a nie wyjściowe. Nadaje się do EL84 albo 6P1P, ale SE a nie PP. Jakbyś zajrzał do tego wątku dalej, to byś zobaczył jakiego łatwego do zdobycia trafa używam jako wyjściowe do PP na 6P1P.
Urban Turban
Można spróbować z TGP5-5-666. Problem z nimi jest tylko jeden - rzadko się trafiają.
wladl
Mi nasza zacne
forum podpowiada, że trafo do PP na 6P1P ma,lub może mieć 8k Raa. Zasadniczo powinny pasować te od EL84 PP. Jestem właśnie na etapie klepania takiego czegoś. Dawcą rdzenia będzie TWOP19. Temat był wałkowany kilka razy, tylko trochę trzeba czytać między wierszami
Beier
TS40/57?
wladl
Jak sama nazwa wskazuje, trójnóg ma cztery nogi
. Czyli TS40.... to trafo sieciowe. Jeśli ma odpowiednią przekładnię i wynikające z niej Raa, to OK. Ale brak podziału na sekcje chyba dyskwalifikuje je jako trafo do audio. Pasmo może być kiepskie. Tak tylko zgaduję.
zakrzesiu
Poczytaj Fonar zakładka Artykuły A. Depczyk "Wzmacniacz 10W Hi-Fi" jest przepis na trafo wyjściowe
do 7cm przekrój w klasie AB1 Raa 8000 om i cały wzmacniacz, czyli TWOP19 (?) myślę, że to znasz ?
Andrzej
Andrzej
Beier
Ja potrzebuję do gitarowca - najlepiej jak najprostszego i taniego rozwiązania. Nawinąć oczywiście mogę jednakże po co jeżeli jethro pisze że TS-ka dobrze śmiga
zakrzesiu
To może poczytaj na spokojnie stronę Toma "Trafa zasilające jako głośnikowe" to pewnie też znasz
tam jest mnóstwo wiedzy, porównaj z aktualną ofertą na Allegro lub innych firm.
Andrzej
Andrzej
Beier
Zakupiłem TS40/57 okazyjnie
Trafo nówka leżało u kolesia w sklepie chwilę i było po 49 zł. Koleś sprawdził w aktualnym cenniku i powiedział że jakbym teraz zamówił to zapłaciłbym 70 zł
